Сработали сразу се автоматы. |
22.11.2023, 11:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.11.2023 Пользователь №: 61772 |
Добробго времени суток!
Честно искал, но почему-то нигде про такое не нашел, подскажите пожалуйста как такое вообще может быть? Имеется: Стандартный щит на две квартиры в панельке 80-х годов постройки, располагается в подъезде, но посторонний доступ ограничен. Всего три обычных автомата, на кухню, на стиралку и на остальные комнаты, счетчик, ну и еще вроде как галетник на вводе. Автоматы и счетчик относительно современные, но почти вся проводка естессно старинная аллюминевая. Местный электрик от энергоснабжающей орагнизации периодически бывал, замечаний особо не делал. Результат: При минимальной штатной нагрузке (телевизор, и немного света), около полуночи хлопнули сразу все три автомата. Кроме горелого запаха в щитке ничего не обнаружил, включил все обратно, пока все работает. Т.е. пока был только разовый случай, но совершенно непонятно куда копать и стоит ли уже волноваться. |
22.11.2023, 14:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а местный электрик что говорит?
22.11.2023, 15:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18474 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
22.11.2023, 16:02
23.11.2023, 0:36
Местный электрик, вернее диспетчер, сказал - "это вы что-то включили не иначе, ну и сейчас же все работает, по этому вот когда убъют тогда и звоните"))
А кто-либо и когда-то их "прогружал", есть протколы? О чём можно рассуждать? Естессно никаких специальных испытаний не было, но в обычной ситуации аля ножницы в розетку или там водичики в подставку для чайника, все срабатывало как положено (по отдельности). Я просто не понимаю как такое вообще возможно, кроме как сначала соединить все три автомата на выходе и уже потом где-то закоротить или существует еще какой-то способ? Не хотелось бы поднимать панику, может оно действительно мне все приснилось |
23.11.2023, 3:35
как такое вообще возможно Возможно где-то и замкнуло от щитка до квартиры - не изолированы кромки щитка, труб, лотков с проводами.. Задрать изоляцию могли и сварные соединения. Да и просто дефекты на проводах бывают, заводские.. Осматривать всё это должен штатный персонал, не вы. |
23.11.2023, 10:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Возможно, на ноль, где-то у соседей села соседняя фаза. При воткнутых в розетки вилках и включенном свете, может выбить сразу все автоматы.
24.11.2023, 15:02
Да то-ж кроме нас то). У нас ведь как всегда нужно самому найти дефект, разобраться в причинах и следствиях и вот тогда уже можно вызывать специалиста и ставить ему конкретную задачу)
Но в любом случае благодарствую за идеи, значит я еще не совсем...) |
24.11.2023, 15:49
Цитата(wd75) Кроме горелого запаха в щитке ничего не обнаружил.... Вот там (в щитке) и нужно искать.Например пробой одного автомата или отходящей линии на него, запросто мог вызвать "коротыш" через дугу остальных. У меня один раз так целая большая линейка автоматов накрылась, да и..... пальчикам моим досталось (защитного кожуха не было). С тех пор, после работ, АВ включаю только полуметровым деревянным брусочком. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
24.11.2023, 19:56
| Гость_Гость_* |
25.11.2023, 7:58
| Гость_Гость_Димыч_*_* |
26.11.2023, 13:00
Сосед по ходу захотел "халявы" и с перемычкой чегой то "намудил" 😆
| Гость_Гость_* |
26.11.2023, 13:08
26.11.2023, 15:07
Цитата(Гость_Гость_*) Когда охрана труда яростно посылается на х*р, так всегда получается Ни о чём!.... Так рассуждать, то и в помещение эл.щитовой лучше не входить.
И деревянные брусочки помогают до случая .. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.11.2023, 11:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
Мышка бежала, хвостиком задела или паучок сваял паутинку. Беспокоиться надо, т.к. к.з. было и возможность повторного высока. Я б посмотрел на следы копоти, сажи, горелой изоляции, посторонних предметов под автоматами, а обслуживальщикам письменную жалобу под подпись.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 20:30 |
