10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ?
сообщение 4.10.2023, 20:49
Сообщение #151
Пользователь №: 9143
Цитата(Rezo @ 4.10.2023, 19:29) *
На схеме производителя так же указано, что и c выхода выходит тоn же только N.
Утомительно объяснять, одно и тоже набирая.
А). Схема подключения с одним N к счетчику (в виде ответвления) наглядно показывает, что магистраль может быть PEN-проводником.
Б). При вводе (и отводе) PEN на общие клеммы в счетчике принципиально ничего не меняется - внутри счетчика (к катушкам) идет один N провод от клеммника.
С А) - проще, так как схема есть в руководствах. А в принципе, никакой принципиальной разницы меж А) и Б) НЕТ
До кучи схемка из руководства к "Меркурию"
(их там дофига.. но все с "0" )
Аналогична схема в руководстве счетчика СЕ101
Цитата(Roman D @ 4.10.2023, 18:14) *
хитро выдолбленный счётчик сравнивает токи в нуле и фазе, а после негативных результатов переходит на дорогой тариф, то уж будьте добры, пускайте ноль через него!
Как уже говорили, таким счетчикам нехрен делать в сельском доме с TN, ибо ГОСТ допускает повторные заземлители в ЭУ.
Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2023, 21:34
сообщение 4.10.2023, 21:53
Сообщение #152
Пользователь №: 6974
Магисталь может и с этим никто не спорит.
Меняется или нет - это уже другой вопрос.
Цитата(Shura_with_KINEF)
Цитата(Rezo)
Ну наконец-то и Вы со мной согласились.
Да об этом Олега написал ещё в посте 32 на второй странице
Как-то не видно там этого и "Олега" продолжает утверждать, что заходит в ПУ N, а выходит (может становится) уже PENом.
А так не бывает!
Производитель указывает, что пришёл на ПУ N и выходит с ПУ N, а не PEN.
PS: Модно говорить о скрытых функциях. Так вот - по причине неофициальных "скрытых функциях" (назовём это так), для СО спокойнее иметь на выходе ПУ именно ноль, а не PEN.
сообщение 4.10.2023, 23:06
Сообщение #153
Ну покажи собравшимся, что именно меняется.
А так не бывает!
Правильно - это как Олега говорит (а не как ты кривляешь):
А. К ПУ идет N, ответвленный от PEN-магистрали
и аналог:
Б. К клеммнику счетчика, и от него - PEN. Ответвление N - это провод внутри счетчика
Производитель указал необходимый (минимальный) вариант использования.
Видя твою упёртость, я в прошлой теме (аналогичной, в начале года) ограничился вариантом А). - на ПУ пришёл N (от магистрали PEN), с ПУ PEN не выходит.
Два других производителя указывают на магистрали "0" (который нынче PEN)
Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2023, 23:29
сообщение 5.10.2023, 7:55
Сообщение #154
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если "нехрен", то должен он быть на бумаге.
Просто регулярно (часто от сельских жителей) приходят фразы типа "да я забью лом в огороде (читай: повторное заземление), и буду качать электричество бесплатно!".
сообщение 5.10.2023, 8:43
Сообщение #155
И то верно.. Надо бы на той же бумаге дописать, чтоб не ставили однофазный счетчик на трехфазный ввод. И запретить забивать счетчиком гвозди. Любым.
Просто господам изобретателям кругозор надо расширять, а не только о расхищении кумекать.
Бездумно выбранная моделька счетчика потребует продолжения банкета реконструкции законной сети на участке.
Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2023, 9:33
сообщение 5.10.2023, 11:32
Сообщение #156
Цитата(Олега)
А так не бывае
т!
Лично "Олега" может считат как угодно, но производитель конкретно указывает, что с ПУ отходит именно ноль!
Т.к. тебе всё и все пофиг, то дальнейший разговор с тобой уже не имеет смысла....
сообщение 5.10.2023, 12:24
Сообщение #157
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если счетчик после этого пройдёт поверку, то пусть.
У нас проще. Счетчики - собственность сбыта и находятся за пределами владения. А хозяин пусть трясётся в перепутанных заземлениях.
Мысль в том, чтобы если счетчик поменять на счетчик, должно всё работать без танцев с бубном. Написано "однофазный, 230 В, 10(40) А" - а что сверх того, то от лукавого.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.10.2023, 12:27
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.10.2023, 17:50
Сообщение #158
Так у нас тоже на это переходят, сетевики ставят "умные" счётчики, самостоятельно передающие показания, на опорах. У хозяина только пульт для контроля показаний.
сообщение 5.10.2023, 18:14
Сообщение #159
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Хорошее решение. Счётчики "хрен достанешь".
Придёт счёт раз в месяц. А "пульты" - жирно будет! Раз в месяц счёт получишь. Прочее - через интернет. После регистрации на сайте сбыта.
сообщение 5.10.2023, 19:09
Сообщение #160
И какая официальная система заземления ?
Вот ведь какое доверие населения к ЭСО - скока выпишут, стока и оплатим.. ))
А возникающих небось на доску позора вывешивают.
Цитата(Rezo @ 5.10.2023, 11:32) *
.. дальнейший разговор с тобой уже не имеет смысла....
Это с тобой нет никакого смысла беседовать. Ты не в силах объяснить использование именно N (без РЕ) на наружной стене.
Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2023, 19:13
сообщение 5.10.2023, 19:13
Сообщение #161
... А "пульты" - жирно будет! ...
Почему? У дочери в деревне пульт уже шестой год на руках ...
сообщение 5.10.2023, 19:18
Сообщение #162
Не постесняюсь спросить.. TN или ТТ ?
сообщение 5.10.2023, 20:03
Сообщение #163
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Всё включено в тариф.
Ага.
Сначала - дистанционное отключение; потом - судебный исполнитель.
сообщение 5.10.2023, 20:57
Сообщение #164
Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 20:03) *
Ага.....
Таки спрошу еще раз (а вдруг?..), какая у вас официальная СЗ ? и что офиц. идёт к домикам ? Поди, не НАТОвская тайна..
сообщение 6.10.2023, 6:38
Сообщение #165
TN/
сообщение 6.10.2023, 6:39
Сообщение #166
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.10.2023, 6:38) *
TN.
сообщение 6.10.2023, 9:57
Сообщение #167
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
У нас LEK-048(перевожу):
2.19. Питание общественных, жилых и производственных зданий и связанных с ними внешних устройств предусматривается от источника питания с заземлённой нейтралью - с системой TN.
. Конец списка.
2017 г.
сообщение 6.10.2023, 11:41
Сообщение #168
Благодарю за ответы на 1-й вопрос.
Хотелось бы уточнить по 2-му:
сообщение 6.10.2023, 15:57
Сообщение #169
Цитата(biohumanoid2 @ 22.9.2023, 22:04) *
Уверенности что повторное заземление на столбах сделано нет
Спросите у знакомых бинокль (иль подзорную трубу) и рассмотрите, есть ли подключение к арматуре "столбца".. Только при нахождении домика более15-20 м от опоры ВЛ это уже не актуально.
Ваня Иванов
сообщение 9.10.2023, 11:48
Сообщение #170
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 0:40
