2 страниц V   1 2 >
Ампервольтомметр , Нужна информация
Андрей07
сообщение 7.9.2023, 12:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230
Всем прювет!!! АВО-3 IX 1947 года выпуска. Достался по наследству, рабочий. Выяснил по шильдику, завод изготовитель. Интернет опускает руки icon_sad.gif
Нужна по хорошему схема на него. Может есть у кого!?! И ещё, смущает буква Т по шкале измерения сопротивления, подскажите кто в курсе, что это значит ???
Сообщение отредактировал Андрей07 - 7.9.2023, 12:17
сообщение 7.9.2023, 14:56
Пользователь №: 9143
Полагаю её не трудно "срисовать" с натуры, ибо не велика.
Андрей07
сообщение 7.9.2023, 16:25
Из: Краснодар
Срисовать согласен не сложно, меня просто больше интересуют параметры катушек, на которых он собран.
Принципиальная схема нужна. Батарейка в нём сдохла, превратившись за десятки лет в зелёного ёжика. Но на контактах не единого следа коррозии.
сообщение 7.9.2023, 17:07
Думается в АВО - это проволочные сопротивления.
сообщение 8.9.2023, 0:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Здесь все наглядно видно. Скорее всего где-то в пайке отсутствует контакт
Скальпель Оккама
сообщение 8.9.2023, 1:08
Кто-то жаловался на неисправность ?
Андрей07
сообщение 13.9.2023, 9:19
Из: Краснодар
Ну тут вопросов нет, но и я не писал, что он у меня неисправен. На катушках изначально (может не на всех) сверху клеились бумажечки с их параметрами.
И понятное дело за столько лет они отклеились. Схему я могу нарисовать, а вот характеристики элементной базы я не узнаю какие должны быть.
сообщение 13.9.2023, 14:48
Как минимум шестой год поисков - тынц.. (есть мнение, что поиски ваши)
За это время уж могли бы сопротивлюшки измерить, уважаемый..
Сообщение отредактировал Олега - 13.9.2023, 14:55
Андрей07
сообщение 14.9.2023, 9:09
Из: Краснодар
Мои поиски!!! Вообще в инете вся информация о нём строится на моих поисках и недавно появившейся инфе на фото с открытой задней крышкой. Дело не в замерах, это я уже давно сделал. Дело в параметрах. Вдруг, что-то где-то не правильно, отклонилось от заводских. А какие они заводские параметры, это вопрос !?!
Я и на завод дозвонился и письма им писал, они даже не в курсе были, что такие приборы выпускали.
сообщение 14.9.2023, 13:31
Вариант оформления АВО-3 1948 года:
Андрей07
сообщение 15.9.2023, 10:36
Из: Краснодар
Интересно, на этом варианте, на шильдике сопротивления, возле цифр буква "Т" уже не стоит. icon_eek.gif
Dimka1
сообщение 15.9.2023, 10:56
Пользователь №: 29924
А зачем Вам это нужно? Отнеси в цсм, пусть поверят.
Андрей07
сообщение 15.9.2023, 14:10
Из: Краснодар
Обращался я уже к ним. Благо там знакомы есть. Но, не помню уже почему, их предложение меня не устроило. Связанно это с годом выпуска.
Они лишь заключение дадут, правильно или нет он работает. А вдруг неправильно, рекомендаций они не дадут. В специализированные, сертифицированные, в крутые короче мастерские обращался (по совету ЦСМ). Там тоже руками разводят. Да и схемку(с номиналами) то под рукой никогда не будет лишним иметь.
Я конечно балбес, но не до такой степени, чтобы за меня всё делали. Лезть в прибор с паяльником очень не хочется, он же работает. И мультик можно найти поверенный из ЦСМ. Но замерять параметры, зная какие должны быть и сравнивать с измерянными, это не одно и тоже, чтобы залезть паяльником, насрать там и в итоге получить замеры по факту, без какого-либо сравнения.
Поверку ему в ЦСМ сделать не могут, максимум калибровку. Но и им нужна схема!
сообщение 15.9.2023, 14:44
Цитата(Андрей07 @ 15.9.2023, 14:10) *
.. в итоге получить замеры по факту, без какого-либо сравнения.
Вам с ним работать штоль предстоит ? Спасибо, что есть сама коробчонка, потрошки при ней и стрелка дрыгается, есть на что посмотреть. А обеспечить некие погрешности - это уже не обязательно, имх.
Так ить она уже обещана была :
Андрей07
сообщение 18.9.2023, 9:58
Из: Краснодар
Им тоже номиналы нужны.
сообщение 18.9.2023, 10:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
сообщение 18.9.2023, 14:57
На мой взгляд они ваще никому не нужны. Ибо практического смысла использования прибора НЕТ. А "допуски и посадки" того времени тоже неведомы. Так к чему "лохматить"?
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2023, 10:49
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Обращался я уже к ним... Но, не помню уже почему, их предложение меня не устроило...
Я конечно балбес, но не до такой степени...
Налицо очень тяжёлый, запущенный случай и ЦСМ здесь не поможет! Попробуйте обратиться сюда (перейти по ссылке). Там Вам и поверку сделают, и калибровку... мозгов произведут. icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
Андрей07
сообщение 27.9.2023, 9:08
Сообщение #19
Из: Краснодар
С четырьмя лишними дырками в моей голове (которые сделал доктор) уже вряд ли там помогут. Рвение могут утихомирить, но не более ...
сообщение 27.9.2023, 10:14
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если учитывать, что даже "внучок" АВО-5м имел погрешность (если только с поверки) 4%, то за "дедушку" уже никто не поручится. Полная деменция и алопеция.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 20:42
