Подключение и ошибки варочной поверхности gorenje , Подключение и ошибки |
4.9.2023, 10:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.9.2023 Пользователь №: 61561 |
Добрый день!
В наличии имеется варочная панель gorenje it643syb, есть два вопроса, зачем в клемном блоке 3я фаза, она не используется ни для 220v ни для 380v. При включении панели, установке на левые две конфорки ( одну из двух) посуды и попытке включить их, загорается мигающая комбинация F8 на дисплеях этих 2х конфорок. При этом две правые работают исправно. На просторах нашёл расшифровку что это или перегрев или использование посуды меньшего диаметра, ни то ни другое не подходит. И что будет если дать фазу на все 3и контакта? Схема Схема |
4.9.2023, 11:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...зачем в клемном блоке 3я фаза, она не используется ни для 220v ни для 380v? Возможно, в других моделях эта клемма используется, а в Вашей модели клемма L3 не используется! ...что будет если дать фазу на все 3и контакта? Не следует экспериментировать с электроприбором, если не знаете схему его подключения!![]() Стандартная схема подразумевает наличие двух фаз L1 и L2, а также нулевого провода N: ![]() Скорее всего у Вас однофазный ввод, поэтому попробуйте следующую схему подключения варочной панели:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.9.2023, 11:17 -------------------- Забанен навечно!
4.9.2023, 11:31
Часто приходилось подключать варки разных производителей, у всех по схеме при однофазном подключении воротились всё три фазы, а тут сглупил, не посмотрел на схему (понимаю, косяк) и врубил всё три, потом только увидел, такое включение только на варках gorenje обнаружил, вот и думаю, мог ли что то спалить?
4.9.2023, 11:40
...сглупил, не посмотрел на схему (понимаю, косяк) и врубил всё три, потом только увидел, такое включение только на варках gorenje обнаружил, вот и думаю, мог ли что то спалить? Внимательнее надо быть, уважаемый коллега, внимательнее! Электрик, как и сапёр, иногда может ошибиться один раз в жизни и эта ошибка может оказаться последней... -------------------- Забанен навечно!
4.9.2023, 17:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
5.9.2023, 23:05
Да хоть десяток пустых клемм подключи, хоть сотню.. )) Прежде чем на форум писать откинул бы лишнюю клему да попробовал включить на всех режимах (себя успокоить). Я так и сделал, один черт не работает. Мне вот и интересно, это какая то пустая клемма или она куда то подключена, и я мог что то спалить? |
6.9.2023, 11:40
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 23:32 |
