5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Грамотное подключение бытовки , Как правильно подключить к элсети бытовку
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.9.2023, 13:13
Сообщение #51
Цитата(пароль17 @ 7.9.2023, 8:00) *
вам же объяснили тут, что нельзя использовать трубы с изоляцией в качестве заземления.А вы вбили себе в голову, что можно, и пытаетесь вбить мне в голову безграмотное решение. ...
Так, а теперь возьмём не учебник физики, а нормативный документ, ПУЭ называется. Надеюсь знаете, что это такое. Цитирую пункт из этого документа: "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;".
А как Вы считаете, водопроводные трубы, проложенные непосредственно в земле, имеют изоляцию от коррозии?
сообщение 7.9.2023, 13:29
Сообщение #52
Пользователь №: 9143
У нас тут (на форуме) много чего объясняют
Вы сначала вспомните для верности, что есть изоляция и что есть антикоррозийное покрытие на сваях. Не стоит отождествлять эти понятия. Никаких гарантий изоляции производитель завинчиваемых опор не даёт, ни один ! Закручиваемая опора легко обдирается. Тынц
Хотел добавить 1.7.109, но гость сочувствующий опередил ))
Сообщение отредактировал Олега - 7.9.2023, 13:36
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2023, 14:03
Сообщение #53
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вот и кавалерия по борьбе с воинствующим невежеством в лице Олега и гостя существующего подоспела
Dimka1
сообщение 7.9.2023, 14:07
Сообщение #54
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.9.2023, 13:13) *
Так, а теперь возьмём не учебник физики, а нормативный документ, ПУЭ называется. Надеюсь знаете, что это такое. Цитирую пункт из этого документа: "1.7.109. В качестве естестввенных заземлителей могут быть использованы...
Дома в МКД на водопровод или батарею заземлил розетку и нормально. Вот тебе и трехпроводка с заземлением без реконструкции проводки в домеicon_smile.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.9.2023, 14:12
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2023, 14:09
Сообщение #55
Из: Челябинск
Цитата(Dimka1 @ 7.9.2023, 16:07) *
Дома в МКД на водопровод заземлил розетку и нормально. Вот тебе и трехпроводка с заземлением без реконструкции проводки в домеicon_smile.gif
В этой теме Димасик прямо фонтанирует бредом
сообщение 7.9.2023, 14:13
Сообщение #56
в МКД это НЕ нормально. Нормально в ТТ (если трубы достаточно связаны с грунтом).
Сообщение отредактировал Олега - 7.9.2023, 14:15
Dimka1
сообщение 7.9.2023, 14:16
Сообщение #57
Ну а что я такого сказал? Новичек открыл ПУЭ, увидел пункт и заземлил как написано.
Ясен пень, что не нормально. Ну дык черным по белому написано в правилах. icon_smile.gif
сообщение 7.9.2023, 14:27
Сообщение #58
В правилах не написано, что в МКД просто "на водопровод или батарею заземлил розетку и нормально" без связи с ЗУ ТП. Кроме гл.1.7 для жилья (включая и МКД) в первую очередь читаем гл.7.1
Здесь не новичок сказанул, а vip-завсегдатай (с 13-го года), такие дела..
Сообщение отредактировал Олега - 7.9.2023, 14:36
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2023, 14:53
Сообщение #59
Из: Челябинск
Не как написано. Если ты не понимаешь разницы между заземлителем, заземляющим проводником и защитным нулевым проводником, то я вообще не понимаю что ты делаешь в электриках
Dimka1
сообщение 7.9.2023, 14:55
Сообщение #60
Я примерил на себя образ "новичка", который откроет правила, прочитает написанное, возьмет хомут и прикрутит землю на трубу. 100% так и будет.
сообщение 7.9.2023, 15:09
Сообщение #61
Цитата(Dimka1 @ 7.9.2023, 14:55) *
Я примерил на себя образ "новичка"..
.. и, войдя в образ, ему ответил ?
Нехрен "новичкам" самостоятельно колупаться в Пуях.
пароль17
сообщение 7.9.2023, 15:37
Сообщение #62
Пользователь №: 61560
А Вы как считаете, надо ли учитывать следующее в данном нормативном документе:
"Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.?
сообщение 7.9.2023, 16:13
Сообщение #63
Цитата(пароль17 @ 7.9.2023, 15:37) *
надо ли учитывать следующее в данном нормативном документе: ..?
При ответе на вопрос учитывается содержание вопроса. Про сильноагрессивные грунты вопроса не было.
ВитВит
сообщение 7.9.2023, 16:33
Сообщение #64
Из: Россия
Пользователь №: 49616
Цитата(пароль17 @ 7.9.2023, 19:37) *
А Вы как считаете, надо ли учитывать следующее...[/u]?
Ну вот и докатились до проекта. Тогда давайте делать полностью: выдадим техническое задание, делаем замер удельного сопротивления грунта электро-технической лабораторией, расчет заземлителя проектной организацией, соблюдаем нормы соединений (сварка или болтовое), монтаж заземлителя монтажной организацией, замер сопротивления заземляющего устройства силами ЭТЛ, и, если Rзу в норме, то принимаем ЗУ актом, оформляем паспорт ЗУ.
Хотя Вам предлагали проще - стальной кругляк (по ГОСТу).
сообщение 7.9.2023, 17:32
Сообщение #65
Здрасьте Вам! У Вас всё Вами перечисленное имеется? У Вас, по Вашим словам, ВИНТОВЫЕ СВАИ! Так зачем описывать то, чего у Вас нет? Повторюсь цитатой из ПУЭ: "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; ...". Речь в данном случае идёт о возможности использования в качестве естественных заземлителей ж/б фундаменты даже имеющие ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ! А Вы упёрлись в свои стальные сваи, имеющие те же гидроизоляционные покрытия, которые будут повреждены при их погружении в грунт, о чём Вам уже писали на форуме.
пароль17
сообщение 7.9.2023, 17:34
Сообщение #66
От стального прутка я не отказывался.
пароль17
сообщение 7.9.2023, 19:14
Сообщение #67
Там фраза "должны быть определены расчетом ", которую Вы почему-то не включили в цитирование - как думаете, для чего подчеркнута? Насчет повреждения покрытия при монтаже свай. Существуют сваи со специальным покрытием, защищенным от повреждения при установке. Кроме того, грунт бывает разным.И, помимо всего прочего, меняет свои физические свойства в зимний и летний период.
Сообщение отредактировал пароль17 - 7.9.2023, 20:02
сообщение 8.9.2023, 3:14
Сообщение #68
Цитата(пароль17 @ 7.9.2023, 19:14) *
Там фраза "должны быть определены расчетом "..
Еще раз. Эта фраза - только для сильноагрессивных грунтов, кои ещё поискать.. Кроме того ваша "Бытовка (1-й пост) – это временное жилое, бытовое или административное помещение". Т.е. на века оно тут стоять не будет.
Приведите пример покрытия свай с гарантией от повреждений. Любопытно взглянуть.
Еще и уровень грунтовых вод меняется.., слои грунта могут различаться по глубине.., и что с того ?
Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2023, 3:19
пароль17
сообщение 8.9.2023, 6:39
Сообщение #69
ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать: 1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
2) обсадные трубы скважин;
3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.
Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;
6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;
7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;
icon_cool.gif рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.
1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей.
1.7.72. Для искусственных заземлителей следует применять сталь.
Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
Сообщение отредактировал пароль17 - 8.9.2023, 6:41
Костян челябинск...
сообщение 8.9.2023, 6:49
Сообщение #70
Из: Челябинск
Так сваи - естественные заземлители. Шах и мат
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 0:53
