17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да.
protector
сообщение 14.10.2023, 20:22
Сообщение #81
Пользователь №: 24364
Цитата(Roman D @ 10.10.2023, 14:32) *
Как-то при несимметрии тока вылезает постоянная составляющая
Вылезает, причем довольно просто. В однополупериодных индуктивность рассеяния вторички замыкается через диод и нагрузку на индуктивность намагничивания, вот и подмагничивает. А если в цепи еще и фильтрующий дроссель, то и подавно. Индуктивность рассеяния - величина небольшая и размагничивание ее происходит быстро, но во время холостого полупериода. А вот в случае с большой накапливающей (фильтрующей) индуктивностью этот процесс растягивается на долго, и тогда подмагничивание весьма существенно.
чукча
сообщение 14.10.2023, 21:31
Сообщение #82
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Как-то при несимметрии тока вылезает постоянная составляющая (ну, нулевая точка синусоиды не равна 0 В), магнитопровод перемагничивается по несимметричному гистерезисному циклу и одним концом заходит в область насыщения. Вот вам пики токи на первичке, рост потерь, необходимость снижения индукции, рост размеров сердечника...
Ещё раз посмотрите осциллограмму в моём #58. Там нагруженный (ток идёт через диод в нагрузку) верхний полупериод, а ненагруженный (диод закрыт) нижний. Обратите внимание, резкий однобокий рост тока намагничивания наблюдается в нижнем ненагруженном полупериоде. Здравому уму это намекнёт правильные мысли.
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 15.10.2023, 23:43
Сообщение #83
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(чукча @ 14.10.2023, 19:26) *
Ваня, мы с вами никуда не ехали...
Действительно! Я давно заметил, что Вы пытаетесь "соскочить" и уйти от прямого ответа на заданные Вам вопросы, поэтому поспешили увести разговор абсолютно в другую сторону со своим однополупериодным выпрямителем...
Слабак! Как только зашёл серьёзный разговор, наш "академик по трансформаторам" по имени чукча ушёл в тину и "выпустил чернильное облако", как это делают осьминоги в случае опасности:
...я просто смеюсь курю в сторонке, вне вашего транспортного средства.
Продолжайте и дальше курить в сторонке и больше не вмешивайтесь в разговор более грамотных и более опытных специалистов! Запомните на всякий случай, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
чукча
сообщение 16.10.2023, 6:07
Сообщение #84
Из: село Самбек
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2023, 23:43) *
Слабак! Как только зашёл серьёзный разговор...
Этож мечта каждого бредонесуна, чтобы несомое начали всерьёз обсуждать. Вот и Ване опять померещился серьёзный с ним разговор, так сильно его хочеца. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 16.10.2023, 6:12
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 16.10.2023, 10:49
Сообщение #85
Из: г.Иваново
Цитата(чукча @ 16.10.2023, 6:07) *
...Ване опять померещился серьёзный с ним разговор, так сильно его хочеца.
Коллега! Мне пока ещё ничего не мерещилось. Как только у меня появилась слабая надежда на серьёзный разговор с Вами по обсуждаемому вопросу, Вы, как трусливый заяц, начали вилять, придумывать всякие посторонние темы и затем "спрыгнули" в самый ответственный момент, почувствовав свою некомпетентность и несостоятельность, перейдя по своей излюбленной привычке к обсуждению личности оппонента.
Прежде чем вступать в полемику с профессионалами, предлагаю Вам изучить хотя бы один букварь по электротехнике, но всё лучше начните с изучения букваря по русскому языку, "сердешный" Вы наш.
Забанен навечно!
protector
сообщение 16.10.2023, 13:34
Сообщение #86
Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 10:44) *
Вы само подмагничивание сердечника видели или хотя бы измеряли его каким-то прибором? Всё это - сказки про белого бычка... icon_smile.gif
Всевидящее око - симулятор помог увидеть. Но индуктивность рассеяния, как оказалось, влияет на это дело в минимальной степени. Все происходит с самой индуктивностью намагничивания. Сначала я просимулировал трансформатор нагруженный в одном полупериоде - подмагничивание есть, затем убрал рассеяние и подмагничивание осталось на том же уровне. Затем вообще заменил трансформатор на дроссель включенный параллельно вот по этой схеме
Ниже приведена осциллограмма тока в индуктивности сначала с разомкнутым ключом, а затем и с нагрузкой через диод. На ней видно, как при нагрузке появляется постоянная составляющая тока дросселя.
Объясняется это очевидно тем, что в одном из полупериодов работает дополнительная цепь для размагничивания индуктивности ( в случае с трансформатором индуктивности намагничивания), а именно через нагрузку с открытым диодом. То есть создается цепь для удержания одностороннего тока через катушку. По факту подмагничивается трансформатор действительно током нагрузки.
чукча
сообщение 16.10.2023, 17:16
Сообщение #87
Из: село Самбек
Да? Тогда и вам это посоветую:
Вас и правда ни разу не теребунькает, что сердешник однобоко подмагничивается в "холостом" полупериоде, когда тока нагрузки вообще нет?
энге елдыбабай!
сообщение 16.10.2023, 18:05
Сообщение #88
Пользователь №: 6974
Ну и "бузу" закрутили - никто никого не желает слушать и слышать.
Цитата(protector)
Ниже приведена осциллограмма тока в индуктивности сначала с разомкнутым ключом, а затем и с нагрузкой через диод. На ней видно, как при нагрузке появляется постоянная составляющая тока дросселя.....
Какой дроссель.... какое подмагничивание постоянным током в классической схеме однополупериодного выпрямителя?
Сообщение отредактировал Rezo - 16.10.2023, 18:06
protector
сообщение 16.10.2023, 18:44
Сообщение #89
С чего вы взяли, что нет, про фазосдвиг случаем не забыли? Вот Rezo похоже забыл, раз привел картинку с иллюстрацией напряжения, не учитывая, что намагничивает как раз ток.
чукча
сообщение 16.10.2023, 19:22
Сообщение #90
Из: село Самбек
Какой ещё "фазосдвиг"? Сам трансформатор ток нагрузки не сдвигает (ну почти).
А маэстра Rezo про трансформаторы набредил уже более чем достаточно, чтобы приводить любые картинки. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 16.10.2023, 19:22
энге елдыбабай!
protector
сообщение 16.10.2023, 19:42
Сообщение #91
Вот поэтому трансформатор "почти" не подмагничивается.
Вы вероятно забыли, что у нас есть холостой ход, где трансформатор ведет себя, как индуктивность. Не сдигает фазу (почти) там, где нагрузка на оба полупериода и ток нагрузки на порядок больше тока намагничивания, либо нагрузка полностью индуктивная.
Сообщение отредактировал protector - 16.10.2023, 19:50
сообщение 16.10.2023, 19:58
Сообщение #92
Rezo привёл только базовую схему классического однополупереодного выпрямителя, без всяких дросселей и всего прочего.
Как в такой схеме может появиться постоянная составляющая для подмагничивания?
О сдвиге тока по отношению к напряжению, я не говорил ни разу ровным счётом ничего, т.к. для предыдущего вопроса это в принципе (или пока) не нужно.
Ну сдвинут ток - и что это меняет?
Происходит всего лишь частичное смещение "0" по причине импульсного (ассиметричного) характера тока потребления, с появлением пиков тока на первичке - откуда может появиться постоянная сотавляющая?
Подмагничивание (если уж об этом говорить) может возникать именно из-за несимметричности потребляемого тока, а не из-за непонятной постоянной составляющей.
Ну..... если уж нужна "голая" теория, тогда можно будет говорить об обратных токах выпрямительного диода и прочих всячин..... icon_biggrin.gif
protector
сообщение 16.10.2023, 20:21
Сообщение #93
Зачем?
Я показал схему и показал с нее осциллограмму. Даже пояснил откуда появляется.
Если вам что то не понятно, это не значит , что его нет. Вы видите на осциллограмме постоянную составляющую?
Ваня Иванов
сообщение 16.10.2023, 21:16
Сообщение #94
Из: г.Иваново
Всевидящее око - симулятор помог увидеть...
fun.gif Вы так слепо доверяете всяким виртуальным моделькам, созданным какими-то симуляторами, что отказываетесь верить реальным процессам, происходящим в реальных трансформаторах... type.gif
Забанен навечно!
protector
сообщение 16.10.2023, 23:41
Сообщение #95
Сообщение отредактировал protector - 16.10.2023, 23:45
сообщение 17.10.2023, 7:52
Сообщение #96
Пользователь №: 9143
Симулятор и книга - убедительнее.
Aleks_
сообщение 17.10.2023, 9:48
Сообщение #97
Пользователь №: 11739
Заняло несколько минут -
трудно сказать, какой полупериод тока больше.
(первый график - х.х.)
Сообщение отредактировал Aleks_ - 17.10.2023, 9:50
чукча
сообщение 17.10.2023, 10:09
Сообщение #98
Из: село Самбек
А что "слушать и слышать"? Это больше похоже на спор гадалок какой способ гадания лучше с сопутствующим потоком всякого бреда.
Но таки есть намёки на признаки разума:
Вот это "лишь частичное смещение "0"" и вызывает подмагничивание. А именно, подмагничивает разница вольт-секунд на первичке в нагруженном и «холостом» полупериодах из-за просадок на сопротивлениях сети и обмотки. Исходно в "холостом" полупериоде вольт-секунд больше. Из-за чего в этом полупериоде начинает расти ток намагничивания, и растёт до тех пор, пока вольт-секунд не станет столько же, сколько в наруженном полупериоде.
энге елдыбабай!
сообщение 17.10.2023, 10:50
Сообщение #99
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
...На драку в дворце пионеров на радиокружке...
Ваня Иванов
сообщение 17.10.2023, 11:15
Сообщение #100
Из: г.Иваново
Заладили "насыщение", "подмагничивание", "размагничивание", "частичное смещение"...
Расшумелись - поспать не дают! А для меня от этого всего только единственная польза - тёплое место для отдыха!
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 13:27
