Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да. |
31.8.2023, 21:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 828 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Привет экспертам.
Ковыряю стабилизатор Cetinkaya (турки, раза в 3 дороже китайцев, почти без экономии сделано, но очень примитивно). Это сервоприводное 3фазное устройство, схема силовой части - с одним отличием - вместо левого подвижного контакта стоит неподвижный, в районе 180В (отвод от 80% витков).Как видно, при минимальном (160В) напряжении щётка (подв. контакт) упирается в низ обмотки, на ней 0В, на неподвижном - 180В, их разница (180В) подаётся на трансформатор "вольтодобавки" (далее ТВД - по сути является усилителем тока щётки). На первичке этого тр-ра 180В, на вторичке 60, соответственно на выходе 160+60=220В, все счастливы, все довольны. Но при замене сгоревшего ТВД пришлось измерить ток ХХ. Подаю 140В - 3А, 160В - 5А, 180В - 10А и слышен лёгкий треск пластин. Сам стабилизатор если что - 37кВА/фаза, ТВД весит килограмм 20, ток рабочий (первички) - 60А и соответственно ток ХХ ожидается в районе 3, ну пусть 6А - но характер изменения явно говорит о довольно глубоком насыщении железа, а это везде пишут - нельзя, запрещено. Понятно, что в отличие от бесхозных обычных трансформаторов тут это напряжение стабилизировано, но всё ж - насколько такое вообще допустимо? Или турки рассчитывали на то, что минимальное напряжение на входе будет нечасто? |
zoog Работа трансформатора в насыщении 31.8.2023, 21:30
Rezo Цитата(zoog)ток ХХ ожидается в районе 3, ну пусть ... 1.9.2023, 11:32
zoog Цитата(Rezo @ 1.9.2023, 12:32) Далеко не ... 2.9.2023, 9:04
eugevict Цитата(zoog @ 31.8.2023, 21:30) На первич... 1.9.2023, 21:16
Ваня Иванов Цитата(zoog @ 31.8.2023, 21:30) ...трансф... 2.9.2023, 19:09
eugevict Цитата(Ваня Иванов @ 2.9.2023, 19:09) Бре... 3.9.2023, 14:00
zoog Цитата(Ваня Иванов @ 2.9.2023, 20:09) Бре... 9.9.2023, 23:34
protector Цитата(Ваня Иванов @ 2.9.2023, 19:09) Вы ... 18.9.2023, 12:32
Rezo Цитата(zoog)Цитата(Rezo)Далеко не факт! От сво... 3.9.2023, 13:58
чукча Цитата(Rezo @ 3.9.2023, 13:58) Что именно... 3.9.2023, 17:29
Rezo "Чукча"!.... Ничего более умного и п... 3.9.2023, 19:40
Rezo Цитата(zoog)Цитатафазировка обмоток может не позво... 10.9.2023, 13:00
zoog Цитата(Rezo @ 10.9.2023, 14:00) Чиво? Как... 11.9.2023, 1:47
Ваня Иванов Цитата(zoog @ 11.9.2023, 1:47) ...я так п... 11.9.2023, 14:47
zoog Цитата(Ваня Иванов @ 11.9.2023, 15:47) О ... 14.9.2023, 19:00
Dimka1 Цитата(zoog @ 14.9.2023, 19:00) Ну давайт... 14.9.2023, 20:22
zoog Цитата(Dimka1 @ 14.9.2023, 21:22) Это не ... 14.9.2023, 20:53
Dimka1 Цитата(zoog @ 14.9.2023, 20:53) Ещё скажи... 15.9.2023, 6:32
zoog Цитата(Dimka1 @ 15.9.2023, 7:32) Если эти... 15.9.2023, 8:42
eugevict Цитата(zoog @ 15.9.2023, 8:42) Ок, смотрю... 15.9.2023, 23:08
zoog Цитата(eugevict @ 16.9.2023, 0:08) А даль... 16.9.2023, 0:10
eugevict Цитата(zoog @ 16.9.2023, 0:10) Кто сказал... 16.9.2023, 11:18
zoog Цитата(eugevict @ 16.9.2023, 12:18) В это... 16.9.2023, 20:35
eugevict Цитата(zoog @ 16.9.2023, 20:35) апеллиров... 17.9.2023, 13:52
zoog Цитата(eugevict @ 17.9.2023, 14:52) Мда, ... 17.9.2023, 23:45
Rezo Цитата(zoog)Что за ТТ, трансформатор тока? он тут ... 12.9.2023, 20:19
Олега Это всё от зависти, ибо среди афрохохлов поэты не ... 17.9.2023, 16:12
zoog protector, готовьтесь к лучам поно.. эм, то есть о... 18.9.2023, 15:14
protector Цитата(zoog @ 18.9.2023, 15:14) ток нагру... 18.9.2023, 17:54
zoog Цитата(protector @ 18.9.2023, 18:54) Поче... 18.9.2023, 23:13
protector Цитата(zoog @ 18.9.2023, 23:13) ток намаг... 19.9.2023, 10:53
zoog Цитата(protector @ 19.9.2023, 11:53) На Х... 20.9.2023, 15:16
protector Цитата(zoog @ 20.9.2023, 15:16) ток втори... 20.9.2023, 21:31
zoog Цитата(protector @ 20.9.2023, 22:31) кото... 21.9.2023, 12:28
protector Цитата(zoog @ 21.9.2023, 12:28) Не уверен... 21.9.2023, 15:56
zoog Цитата(protector @ 21.9.2023, 16:56) В те... 22.9.2023, 19:01
protector Цитата(zoog @ 22.9.2023, 19:01) Она к тра... 22.9.2023, 19:56
zoog Цитата(protector @ 22.9.2023, 20:56) Так ... 22.9.2023, 20:55
protector Цитата(zoog @ 22.9.2023, 20:55) Это же Вы... 22.9.2023, 23:04
zoog Цитата(protector @ 23.9.2023, 0:04) Без н... 23.9.2023, 9:22
protector Цитата(zoog @ 22.9.2023, 19:01) правомерн... 23.9.2023, 9:53
Ваня Иванов Цитата(zoog @ 18.9.2023, 23:13) ...Ну я в... 19.9.2023, 0:00
Roman D Тащим сову на глобус, меняя моментальные токи с ус... 21.9.2023, 17:50
zoog Есть большая разница между огромным и бесконечным.... 24.9.2023, 23:22
Ваня Иванов Цитата(zoog @ 23.9.2023, 9:22) Для работы... 9.10.2023, 13:01
чукча Ваня, не так давно на одном из весьма продвинутых ... 9.10.2023, 15:55
Rezo Цитата(чукча)грамотные специалисты напрочь не пони... 10.10.2023, 14:07
Roman D Как-то при несимметрии тока вылезает постоянная со... 10.10.2023, 14:32
protector Цитата(Roman D @ 10.10.2023, 14:32) Как-т... 14.10.2023, 20:22
чукча Цитата(Roman D @ 10.10.2023, 14:32) Как-т... 14.10.2023, 21:31
Ваня Иванов Цитата(чукча @ 9.10.2023, 15:55) ...И эту... 10.10.2023, 15:07
чукча Ваня, ОК, "без формул, простыми словами... 10.10.2023, 19:34
Ваня Иванов Цитата(чукча @ 10.10.2023, 19:34) ...нагр... 10.10.2023, 23:23
protector Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2023, 23:23) Т... 14.10.2023, 17:23
чукча Ваня, магнитный поток вторички не "вызывает р... 11.10.2023, 7:52
Ваня Иванов Цитата(чукча @ 11.10.2023, 7:52) ...вы чу... 11.10.2023, 15:16
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2023, 15:16) Т... 11.10.2023, 19:16
чукча Ну и как "механическая аналогия" объясня... 11.10.2023, 18:14
Ваня Иванов Цитата(чукча @ 11.10.2023, 18:14) Ну и ка... 12.10.2023, 0:39
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 0:39) А ... 12.10.2023, 8:27
Roman D Академики объединились с йелцын-центром и пытаются... 12.10.2023, 7:35
Ваня Иванов Цитата(чукча @ 12.10.2023, 8:27) Видел. Н... 12.10.2023, 10:44
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 10:44) .... 12.10.2023, 13:28
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 10:44) Н... 12.10.2023, 13:55
protector Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 10:44) В... 16.10.2023, 13:34
Ваня Иванов Цитата(Roman D @ 12.10.2023, 7:35) Академ... 12.10.2023, 11:58
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 11:58) У... 12.10.2023, 13:25
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 11:58) З... 12.10.2023, 18:08
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 12.10.2023, 13:28) ...Обра... 12.10.2023, 16:22
Олега Цитата(Олега @ 12.10.2023, 13:28) *
...Обращайся х... 12.10.2023, 17:59
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2023, 16:22) Н... 12.10.2023, 19:45
Ваня Иванов Выполните следующее условие при выборе технических... 13.10.2023, 11:28
чукча Ваня, ну откуда у вас такая манечка пускаться в ра... 13.10.2023, 11:50
Ваня Иванов Цитата(чукча @ 13.10.2023, 11:50) ...пуск... 13.10.2023, 16:34
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 13.10.2023, 16:34) Н... 13.10.2023, 17:10
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 13.10.2023, 16:34) В... 14.10.2023, 1:30
Ваня Иванов Коль Вы такой умный, давайте ещё раз детально разб... 14.10.2023, 10:41
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2023, 10:41) П... 14.10.2023, 18:27
Roman D Вот НАСТОЯЩИЙ Александров: 14.10.2023, 10:51
чукча ОК, Ваня, уберите в процитированных вами моих текс... 14.10.2023, 11:01
Ваня Иванов Цитата(protector @ 14.10.2023, 17:23) Ван... 14.10.2023, 18:35
protector Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2023, 18:35) М... 14.10.2023, 18:56
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2023, 18:35) О... 14.10.2023, 19:26
Ваня Иванов Цитата(чукча @ 14.10.2023, 19:26) Ваня, м... 15.10.2023, 23:43
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2023, 23:43) С... 16.10.2023, 6:07
Ваня Иванов Цитата(чукча @ 16.10.2023, 6:07) ...Ване ... 16.10.2023, 10:49
чукча Цитата(protector @ 16.10.2023, 13:34) По ... 16.10.2023, 17:16
protector Цитата(чукча @ 16.10.2023, 17:16) сердешн... 16.10.2023, 18:44
Rezo Ну и "бузу" закрутили - никто никого не ... 16.10.2023, 18:05
чукча Какой ещё "фазосдвиг"? Сам трансформатор... 16.10.2023, 19:22
protector Цитата(чукча @ 16.10.2023, 19:22) трансфо... 16.10.2023, 19:42
Rezo Цитата(protector)Вот Rezo похоже забыл, раз привел... 16.10.2023, 19:58
protector Цитата(Rezo @ 16.10.2023, 19:58) Rezo при... 16.10.2023, 20:21
protector Цитата(Rezo @ 16.10.2023, 19:58) Как в та... 16.10.2023, 23:41
чукча Цитата(Rezo @ 16.10.2023, 18:05) Ну и ... 17.10.2023, 10:09
Roman D Цитата(чукча @ 17.10.2023, 9:09) Это боль... 17.10.2023, 10:50
Ваня Иванов Цитата(protector @ 16.10.2023, 13:34) Все... 16.10.2023, 21:16
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2023, 21:16) о... 17.10.2023, 7:52
Aleks_ Заняло несколько минут -
трудно сказать, ка... 17.10.2023, 9:48
Ваня Иванов Заладили "насыщение", "подмагничива... 17.10.2023, 11:15![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 8:42 |
