подключение овощечистки
Gost 1
сообщение 29.8.2023, 11:19
Пользователь №: 61547
Здравствуйте, уважаемые электрики. Суть вопроса в следующем, - есть овощечистка на 220В трехфазная и имеется щит на 380В с нейтралью, с которого можно снять либо 3 фазы на 380, либо одну фазу на 220. Как доработать схему (добавить трансформатор, конденсатор и т.п), чтоб можно было овощечистку подключить от щита? Схему прилагаю.
Сообщение отредактировал Gost 1 - 29.8.2023, 11:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____3__220_____.pdf ( 92.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
АБорис
сообщение 29.8.2023, 12:45
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Ваш эл. мотор (если я правильно понял на 3 фазы по 220 вольт) можно подключить через трёхфазный трансформатор 380/220 вольт.Это самый дешёвый и самый надёжный вариант(это сломать сложнее, чем частотник). Какой мощности у Вас эл. мотор?
Сообщение отредактировал АБорис - 29.8.2023, 13:10
С уважением. Борис.
Gost 1
сообщение 29.8.2023, 13:26
движок 220/380В, мощность 0,55 кВт
Сообщение отредактировал Gost 1 - 29.8.2023, 13:39
АБорис
сообщение 29.8.2023, 13:42
Есть трансформатор, пишите мне в личку.
С уважением. Борис.
Gost 1
сообщение 29.8.2023, 14:02
К сожалению форум мне не позволяет писать в личку (сообщений, как у новичка, не хватает). Напишите мне в личку или укажите свой почтовый ящик
АБорис
сообщение 29.8.2023, 15:02
У Вас отключены личные сообщения.
Сообщение отредактировал АБорис - 29.8.2023, 16:14
С уважением. Борис.
сообщение 29.8.2023, 20:07
Пользователь №: 6974
Цитата(Gost 1)
движок 220/380В
Значит можно подключить напрямую (220В/380В (220/380, Δ / Y).
АБорис
сообщение 29.8.2023, 21:20
А я что то и значения этому не придал. Но он вроде хотел три фазы по 220, поэтому я ему и предложил транс 380/220. icon_sad.gif
А в схеме на эту обощечистку питание от трёх фаз по 220 в.
С уважением. Борис.
Gost 1
сообщение 30.8.2023, 7:34
Движок подходит на 220/380, но прибор на питание под 3 фазы 220В. Элементы управления под 220В. Со щита только одну фазу 220 можно снять. Как я понимаю, или переделывать в однофазное включение (ставить конденсатор между двумя обмотками движка?) или трансформатор понижающий 380/220 при подаче со щита трех фаз на 380В. Какие параметры конденсатора (трансформатора) нужны?
Сообщение отредактировал Gost 1 - 30.8.2023, 9:55
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 30.8.2023, 9:47
частотник -ваше все
сообщение 30.8.2023, 15:02
НЕ понял!.... А это кто писал в исходной:
Вот и берите либо 380, либо 220.
Ну так и пусть остаются под управлением 220 Вольт.
Через конденсатор практически вдвое потеряете мощность, а размеры трансформатора (с чётом пусковых токов), Вас вряд ли устроит.
Поэтому разводите и подключайте так, как предусмотрено возможностями эл.жвигателя.
Gost 1
сообщение 30.8.2023, 15:22
Сделать подключение обмоток звездой и подключить 3 фазы 380В со щита?
А подключения одной фазы 220В при рассчитанных трех достаточно будет для нормальной работы?
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 30.8.2023, 15:31
двигатель поменять
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 30.8.2023, 15:51
цена вопроса 7 рублей
сообщение 30.8.2023, 16:10
А как же ещё?
Похоже Вы не понимаете, что спрашиваете.
При чём тут одна фаза, если запитывать эл.двигатель предлагается всеми тремя?
Если имеете ввиду цепи управления и сигнализации, то их запитайте от 220 (всего-то перкинуть один проводник).
Короче - нет у Вас проблемы запитки овощечистки.
Gost 1
сообщение 30.8.2023, 16:38
Благодарю за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 20:40
