Кабельная муфта
Дольган
сообщение 21.8.2023, 13:28
Пользователь №: 61531
Добрый день! Подскажите пожалуйста,как максимально разрешённая длина жил кабеле от перчатки до наконечников? У меня получается, что длина жил 3900мм.
сообщение 21.8.2023, 14:10
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Без инструкции точно не посадите. Длина зависит от напряжения.
сообщение 22.8.2023, 6:41
это как?
сообщение 22.8.2023, 10:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(с2н5он @ 22.8.2023, 6:41) *
это как?
В инструкции концевой муфты Raychem POLT:
: Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил 320 мм для Uo/U= 6/10 кВ, 460 мм для Uo/U= 12/20 кВ и 800 мм для Uo/U= 20/35 kV. Для концевых муфт с болтовыми наконечниками под болт М16 использовать модификацию L16. Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно.
Максимальная - по месту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 16:21
