Какая мощность трансформатора и ток на его выходе. |
14.8.2023, 15:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Добрый день . Обьясните пожалуйста, какая макс. мощность в ватах, и какой ток будет на выходе трансформатора с питанием от сети 230 вольт, вторичная обмотка на 110 вольт. Трансформатор японский от игровых автоматов. На нём этикетка 220/110 вольт. 1,5 А. Спасибо.
Наверное на вторичной обмотке будет примерно 110 вольт, 160 ватт и 1,5 А? Сообщение отредактировал АБорис - 14.8.2023, 15:44 -------------------- С уважением. Борис.
14.8.2023, 16:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
14.8.2023, 16:17
Спасибо.
14.8.2023, 16:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Обьясните пожалуйста, какая макс. мощность в ватах 110(В)*1,5(А)=165(ВА) На шильдиках и в ТХ трансформаторов указывают его полную мощность в вольт-амперах (ВА). Ибо какая часть этих ВА окажется активной мощностью (Вт) от трансформатора вообще не зависит, а зависит от подключенной к нему конкретной нагрузки. Например, если к этому трансформатору вы подключите конденсатор ёмкостью 44 мкФ, ток вторички будет 1,5 А и трансформатор окажется полностью нагружен, но активной мощности там будет 0 Вт (ну почти). -------------------- энге елдыбабай!
14.8.2023, 16:55
Спасибо.А если бы 1,5 А не были бы написаны в строке 110в., а отдельно на этикетке, то имелось бы ввиду 1,5А на первичной обмотке?
Сообщение отредактировал АБорис - 14.8.2023, 16:58 -------------------- С уважением. Борис.
14.8.2023, 17:36
Обычно пишут так, чтоб было понятно, что имели в виду. Но всяко бывает, и тут часто мелькают темы про ребусы на шыльдиках.
14.8.2023, 18:04
Поэтому на всякий случай и спрашиваю совета.
14.8.2023, 19:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
14.8.2023, 20:06
Хорошо, попробую. Но ведь выход - 110в. ???
Сообщение отредактировал АБорис - 14.8.2023, 20:07 -------------------- С уважением. Борис.
14.8.2023, 20:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Хорошо, попробую. Но ведь выход - 110в. ??? Ну да, утюг не вариант. Моща под 2,5 кВт при 220 В, значит при 110 В будет в 4-е раза меньше, т.е. около 600 Вт. Многовато для такого транса. Почти к.з. для него. Другая нагрузка нужна для проверки. Например паяльники ватт по 60-100. Обычные, не паяльные станции -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
14.8.2023, 22:40
Хорошо, попробую. Но ведь выход - 110в. ??? А что Вы от трансформатора хотите получить? Сопротивление утюга 30..50 Ом. Ток должен быть 3,6...2,2А Включи кратковременно и посмотри какой будет ток, просадка напряжения и нагрев трансформатора. Если нагрузка велика, то подключи 1...5 ламп накаливания впаралель и вкручиванием/выкручиванием дополнительных ламп добивайся нужного тока, нужной просадки напряжения и температуры. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 17:55 |
