2 страниц V   1 2 >
Как обезопасить технику от низкого напряжения и скачков?
AlexSKL022
сообщение 28.7.2023, 2:00
Пользователь №: 61481
Перед покупкой нового кондиционера хочу обезопасить электросеть,так как старый кондиционер сломался то ли из-за низкого напряжения : 200 вольт , то ли из-за скачка.
Буду вызывать электрика для диагностики электросети в квартире.
Посоветуйте,на что попросить обратить внимание мастера? Что попросить проверить?
Стабилизатор напряжения обеспечит сохранность нового кондиционера и любой другой техники с электромотором?
Если нужны подробности, нажмите кнопку «показать» ниже.
Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 28.7.2023, 2:02
Искра
сообщение 28.7.2023, 5:21
Пользователь №: 35548
РН. Покажите электрику. Дороже-стабилизатор.
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 28.7.2023, 5:27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Другие мечтают о том, чтоб сеть была в вилке ±10%.
"Мастер" по ходу ответил "ахез" и расписался.
Отвечаю: умер от морального и материального износа из-за несвоевременного и недостаточного обслуживания.
Хотя ещё "тройник напряжением 3500 ватт" пугает. Особенно если воткнуть нагрузку 20 А в 16 А - тут на месте напряжения поскачешь...
Сообщение отредактировал Roman D - 28.7.2023, 5:39
сообщение 28.7.2023, 9:31
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Тройник в розетке - это плохо. Для кондиционера лучше сделать отдельную розетку, вставить вилку кондиционера в эту розетку и забыть.
Roman D, бытовой кондиционер потребляет не больше 6-8 А.
Ну и, конечно все асинхронные двигатели, особенно нагруженные на поршневой насос/компрессор, боятся пониженного напряжения. Может просто не хватить момента на валу пройти в.м.т. Так же подобная техника, включая ещё и холодильники с поршневыми компрессорами, боятся частых, особенно коротких по времени, отключений питания.
Выбирая новый кондиционер, смотрите технические характеристики. Остановите выбор на инверторном кондиционере с компрессором роторного типа. Они намного проще переносят пониженное напряжение питающей сети, зачастую для них указывается более широкий диапазон питающих напряжений.
А от скачков напряжения помогут Устройства защиты от импульсных перенапряжений, главное правильно подобрать. Статей об этих устройствах в Инете предостаточно.
сообщение 28.7.2023, 10:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Недавно смотрел похожий огрегат анализатором качества электроэнергии.
В момент пуска - до 16А на время 100-200 мсек; из-за длинной линии - провал напряжения 15...20%; этого хватало, чтоб рядом стоящий УПС заорал и перешёл на батарею.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.7.2023, 10:15
сообщение 28.7.2023, 10:36
Три крата. Это же нормально для любого асинхронника с относительно тяжёлым пуском.
сообщение 28.7.2023, 11:15
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Shura_with_KINEF, я про то и толкую, что "скачок" или "провал" вряд и виновен в смерти моторчика; а есть ли там УЗИП - не отвечу. А электрика вызвать разве что для спокойствия души.
сообщение 28.7.2023, 14:07
Пользователь №: 6974
Что значит "сломался"?
Цитата(AlexSKL022)
Мастер из локального представительства Toshiba после замеров мультиметром кондиционера и внешнего блока,ну и замены конденсатора,не смог выявить проблему
Значит не сломался?
Когда что-то ломается, то при заключении составляется дефектный акт, или хотя бы устно указывают на сломанный узел.
Цитата(AlexSKL02)
Он только предположил,что,возможно,произошёл скачок напряжения,и произошло межвитковое замыкание.
Это отговорка - предположить от балды можно, что угодно и вместо замены конденсатора, лучше бы заменил компрессор в таком случае.
А вместо предположения, лучше бы представитель данной фирмы, изначально правильно подключил кондей без искр в розетке, глядишь и не пришлось бы подозревать повреждение обмотки.....
Цитата(AlexSKL02)
Напряжение нестабильное.
Приведённые Вами напряжения в пределах ГОСТа и двигатель компрессора запустится в любом случае, т.к. давление низкой и высокой магистрали выровняно на тот момент.
zoog
сообщение 28.7.2023, 19:25
Пользователь №: 60915
Релейный - да, но его мощность должна быть в 3..6 раз выше мощности компрессора (6 - при сетевой в районе 110В, не Ваш случай). От быстрых скачков/просадок - не защитит, такова его программа, для этого нужны РН.
Я не понимаю,от чего зависит: то ли от нагрузки на электросеть дома,то ли от температуры на улице.
1) Суёте вольтметр в искомую розетку, 2) в соседнюю - электрочайник или что-нибудь на 1000+Вт, 3) работаете глазами.
Присоединяюсь к вышеотписавшимся - хороший и стабильный контакт для неинвертора - первое дело.
При пуске - в 3..9 раз больше, для релейника, особенно быстрого, это максимально важно.
Это из-за чего такой экстраток? Судя по КМ - это инвертор, стартующий на низких оборотах, он вообще больше ≈5А брать не должен.
Цитата(Rezo @ 28.7.2023, 15:07) *
...Приведённые Вами напряжения в пределах ГОСТа и двигатель компрессора запустится в любом случае, т.к. давление низкой и высокой магистрали выровняно на тот момент.
Не факт, что в момент пуска в розетке не упадёт до 160В.
сообщение 29.7.2023, 0:04
Или до 190 - зачем гадать?
К тому же пусковая "просадка" напряжения учитывается при разработке.
Цитата(zoog)
Релейный - да
Уверены?
zoog
сообщение 29.7.2023, 6:54
Цитата(Rezo @ 29.7.2023, 1:04) *
Не факт, что в момент пуска в розетке не упадёт до 160В.Или до 190 - зачем гадать?
Это при условии, что просадка не превышает 5%. Аналогично Форду Т любого цвета.
Уверены?
От быстрых изменений напряжения - только релейный/симисторный.
сообщение 29.7.2023, 7:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Чтоб без непоняток:
Скриншот - из мануала сплита ТС.
Экстраток - с моих личных измерений на аналогичном устройстве.
Гость_случайный_*
сообщение 29.7.2023, 12:11
сообщение 29.7.2023, 12:44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да не.
Сдох старый кондишен. пришёл мастер. Нашёл моторчик сдох. Сказал что могло напряжение скакало туда сюда. Патаму.
ТС воткнул тестер, напряжение скачет аж от 200 до 230. Вот ОНО!!!
сообщение 29.7.2023, 14:09
Цитата(zoog)
Цитата(Rezo)
Уверены?
Как бы ни с точностью до наоборо
В таком случае потом не нужно удивляться, почему есть стабилизатор, а всё же "вдру"г выйдет из строя кондей или стиралка.
zoog
сообщение 29.7.2023, 14:20
Цитата(Roman D @ 29.7.2023, 8:36) *
Чтоб без непоняток:
Вот так взяли и не глядя смешали мух и котлеты.
Цитата(случайный @ 29.7.2023, 13:11) *
Лютый трэш - делать безапелляционные неаргументированные некорректные заявления.
Цитата(Rezo @ 29.7.2023, 15:09) *
От быстрых изменений напряжения - только релейный/симисторныйВ таком случае потом не нужно удивляться, почему есть стабилизатор, а всё же "вдру"г выйдет из строя кондей или стиралка.
Сформулируйте Вашу мысль.
сообщение 29.7.2023, 15:19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну, не совсем так.
Это Вы не читаючи ...
Да ладно, без косяков.
Про мыслю скажу: устройства, именуемые "стабилизатор" - в интернетах - в реале являются ЛАТРом с моторчиком.
сообщение 29.7.2023, 17:49
Вот именно!
AlexSKL022
сообщение 30.7.2023, 17:51
Сообщение #19
Здравствуйте,извините,но я вас не очень понял.
1.РН = реле напряжения ?
Если да,то защитят ли реле напряжения при установке их отдельно : к кондиционеру и холодильнику вместо подключения на всю квартиру ?
2.В предложении «Покажите электрику» вы просите показать вам мою электрику или советуете вызвать электрика ? Я думаю второе,но уточню на всякий.
Здравствуйте,благодарю за информацию. У меня к вам два вопроса.
1. Как удостовериться что розетка,куда будет подключён только кондиционер,в исправном состоянии? На что попросить обратить внимание электрика при проверке розеток?
2. У меня нет УЗИП,стоят обычные автоматы : 4 штуки Merlin Gerin C25 по 230 вольт каждый,но у меня возник вопрос. Если бы был скачок напряжения, то разве автоматы не должно было выбить? Насколько я понял,автоматы нужны для защиты от высоких скачков напряжения, короткого замыкания, включения и отключения электроцепи. Просто я за всё время проживания в квартире ни разу не трогал рычажки автоматов, значит,их не выбивало. Может,тогда проблема была не в скачке напряжения или я что-то не понимаю в скачках напряжения и работе автоматов?
Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 30.7.2023, 18:09
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2023, 19:28
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вы ничего не понимаете ни в скачках напряжения, ни в автоматах, ни в чем другом.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:09
