3 страниц V  < 1 2 3
Кабель вводной в дом
сообщение 16.7.2023, 13:08
Сообщение #41
Пользователь №: 6974
Цитата(Ваня Иванов)
Не будем мелочиться, а возьмём первую попавшуюся программу для расчёта ЗУ и рассчитаем параметры ЗУ-1 и ЗУ-2 для сопротивления не более 30 Ом при разных расстояниях между вертикальными заземляющими электродами и при одинаковых остальных исходных данных.
Ну и что мы видим?
Цитата(Ваня Иванов)
Надеюсь, так оно понятнее?
Нет - и даже напротив.
В чём принципиальная разница, а если не принципиальная и есть, то втором случае мизерное увеличении Кисп, но в то же самое время и увеличения Rзу?
Какой показатель для ЗУ важнее - Кисп. или Rзу?
Цитата(Ваня Иванов)
В данном случае речь идёт о рациональной конструкции ЗУ независимо от места его использования.
Как раз с точностью до наоборот, поэтому так живуча конструкция заземлителя в виде треугольника.
Ваня Иванов
сообщение 16.7.2023, 13:30
Сообщение #42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 16.7.2023, 1:34) *
...Стоимость двух прутков по 2,5м - для здания это ни о чём...
А если перемножить эту стоимость на миллионы лоховских ЗУ по всей стране? Это десятки тысяч тонн сэкономленной стали, из которой можно было бы сделать много чего полезного, а ты её в землю предлагаешь закопать. grobovschik.gif
...На практике твой минимум электродов (5 шт. ) еще приспособить нужно - не все домики квадратные и одного размера. Чем электродов больше, тем задача проще.
Так может рассуждать только конторский ЖЭКовский клерк, никогда практически не сталкивавшийся с созданием заземляющих устройств (ЗУ). Ты смени очки на более мощные и посмотри на рисунок более внимательно! Длина ЗУ в обоих случаях одинакова и равна 30 м! Только количество вертикальных электродов разное при одинаковом значении сопротивления этих ЗУ:
В первом случае для ЗУ-1 потребовалось 7 вертикальных электродов длиной 2,5 м каждый, т.е. 17,5 м стального прутка диаметром 16 мм.
Во втором случае для ЗУ-2 потребовалось 5 вертикальных электродов длиной 2,5 м каждый, т.е. 12,5 м стального прутка диаметром 16 мм.
Разность составляет 17,5 - 12,5 = 5 м.
Теперь определим массу сэкономленной стали. Для этого определим объём стального цилиндра диаметром 0,016 м длиной 5 м. Получаем объём стали равный: V = πR2L = 3,1415 x 0,0082 x 5 = 0,001 м3
При средней плотности стали ρ = 7800 кг/м3 получим массу сэкономленной стали: m = ρV = 7800 x 0,001 = 7,8 кг
На каждом миллионе ЗУ, сделанных по рекомендациям Вани Иванова можно сэкономить 7 800 тонн стали!
Забанен навечно!
сообщение 16.7.2023, 14:51
Сообщение #43
Пользователь №: 9143
Цитата(Ваня Иванов @ 16.7.2023, 13:30) *
.. на миллионы..На каждом миллионе
"Когда барбоске нехрен делать.." Ты лучше эНтим делом и займись, Ваня.
Строить идеальные квадратные здания под твои 7,5м покуда нет обязательной нормы
Ваня Иванов
сообщение 16.7.2023, 16:05
Сообщение #44
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.7.2023, 14:51) *
...идеальные квадратные здания...
В моём примере приведены сравнительные результаты расчёта двух ЗУ с расположением всех вертикальных заземляющих электродов в один ряд (в одну линию)! Тебе, надеюсь, не надо объяснять, чем ряд отличается от квадрата?
Да дело даже не в этом отвлечённом примере, можно рассчитать два ЗУ для вертикальных заземляющих электродов, расположенных по контуру здания. Только тебе, похоже, не дано понять, что и в этом случае при расстоянии между вертикальными электродами в три раза большем, чем их глубина, результаты будут значительно лучше, чем при двукратном расстоянии между ними (при прочих равных условиях). general.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.7.2023, 16:09
Забанен навечно!
сообщение 16.7.2023, 16:54
Сообщение #45
Цитата(Ваня Иванов @ 16.7.2023, 16:05) *
Где ты увидел "идеальные квадратные" здания? Померещилось?
На рисунке в программульке, представленной тобой. Ваще ничего не помнишь ? Смотри дополнительно.. ))
30м в ряд (через весь участок) только больному в голову придёт. Оптимальной конфигурацией занимающиеся проектированием считают расположение ЗУ по периметру защищаемого объекта. Нехрен мешать земледелию !
можно рассчитать два ЗУ... при расстоянии между вертикальными электродами в три раза большем, чем их глубина, результаты будут значительно лучше, чем при двукратном расстоянии между ними (при прочих равных условиях).
Так ведь ты же уже считал, в #13, чудик.. Забыл ?
При 2-х кратном - 28,97. При 3-х кратном - 29,8. Не значительно, НО совсем в другую сторону.
Шёл бы ты Ваня воздухом подышал. Может головка и посветлела бы..
Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2023, 16:42
Ваня Иванов
сообщение 16.7.2023, 19:03
Сообщение #46
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.7.2023, 16:54) *
...При 2-х кратном - 28,97. При 3-х кратном - 29,8. Не значительно, НО совсем в другую сторону...
А ты на количество вертикальных заземлителей посмотри в первом и во втором случае и не передёргивай, когда тебя припёрли к стенке!
Сопротивление ЗУ-1 и ЗУ-2 в обоих случаях не превышает заданные 30 Ом, но количество заземляющих вертикальных электродов при этом разное и меньше у ЗУ-2, где расстояние между вертикальными электродами равно 7,5 м.
Можем взять другую программу и выполнить аналогичные расчёты параметров ЗУ при разных расстояниях между вертикальными электродами и прочих равных исходных данных. Теперь будем выполнять расчёты для заземляющих вертикальных электродов, расположенных по контуру.
Забанен навечно!
сообщение 16.7.2023, 20:11
Сообщение #47
Аля-улю, Ваня icon_biggrin.gif Я тебе уже отвечал на это, на спи :
"Ни о чем" - значит абсолютно ПОХ (5м чернухи 16мм2 это 400р).
Ты долго парился и увеличив размеры домика до не хилых, "отжал" еще один (14-11=3) пруток 2,5м , экономия 200р..
Однако при нечетном кол-ве прутков симметрии (и равномерности) опять нет..
Кстати, Ваня свой расчет не подтвердил нигде, а так нельзя !
Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2023, 21:22
Ваня Иванов
сообщение 17.7.2023, 0:00
Сообщение #48
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.7.2023, 20:11) *
... еще один (14-11=3) пруток 2,5м , экономия 200р...
У тебя что, от длительного сидения за компом с арифметикой возникли проблемы? Попробуй пересчитать на калькуляторе: 14 - 11 = 3 шт. (три прутка по 2,5 м каждый). Это далеко не 200 руб., а уже 600 руб. по твоим же расценкам.
Потом протри очки получше и взгляни на длину горизонтальных заземлителей, математик хренов...
Забанен навечно!
сообщение 17.7.2023, 1:12
Сообщение #49
Проблемы тебе показались. 200р - это за "еще один пруток 2,5м". За 2 прутка было выше - "5м чернухи 16мм2 это 400р". Всё на месте.
А чего бы и не взглянуть:
1) 5м*14шт.=70м
2) 7,5м* 11шт=82,5м
Δ=12,5м
Что скажешь, Пифагор хренов ? Иль очки запотели ?
Сообщение отредактировал Олега - 17.7.2023, 2:43
Ваня Иванов
сообщение 17.7.2023, 13:00
Сообщение #50
Из: г.Иваново
Цитата(Rezo @ 16.7.2023, 13:08) *
...Какой показатель для ЗУ важнее - Кисп. или Rзу? Как раз с точностью до наоборот, поэтому так живуча конструкция заземлителя в виде треугольника.
Очень живуча зараза - это факт! И эту живучесть активно поддерживают некоторые диванные "специалисты" в области расчётов и конструирования ЗУ...
Вот лишь один из многочисленных вредных советов, которыми заполнен весь Интернет:
От такого ЗУ толку мало, потому что вертикальные электроды расположены слишком близко друг от друга (на расстоянии 1,2 м). При этом сопротивление ЗУ, как и расход стали, будут очень большими!
Цитата(Олега @ 17.7.2023, 1:12) *
...А чего бы и не взглянуть...
Действительно, программа "Электрик 7.8" почему-то выдаёт следующие результаты:
1) При расстоянии между вертикальными электродами 1хL (а = 2,5 м): количество вертикальных заземлителей 18 шт., длина горизонтального заземлителя 45 м
2) При расстоянии между вертикальными электродами 2хL (а = 5 м): количество вертикальных заземлителей 14 шт., длина горизонтального заземлителя 35 м
3) При расстоянии между вертикальными электродами 3хL (а = 7,5 м): количество вертикальных заземлителей 11 шт., длина горизонтального заземлителя 27,5 м
Здесь явная ошибка, которая остаётся на совести разработчиков печально известной программы "Электрик 7.8", однако это вовсе не означает, что вертикальные электроды следует располагать на расстояниях менее их трёхкратной длины (глубины).
Забанен навечно!
сообщение 17.7.2023, 15:16
Сообщение #51
Цитата(Ваня Иванов @ 17.7.2023, 13:00) *
Действительно, программа ... почему-то ..
Потому, что ты не читаешь выделенное там красным:
Олега ведь обращал на это обстоятельство твое внимание:
..явная ошибка, которая остаётся на совести разработчиков печально известной программы "Электрик 7.8"..
. При наличии предупреждающей таблички разработчики не несут никакой ответственности. Вся ответственность на лошаре, пролупоглазившем написанное красным и пропустившем замечание от Олега
.. однако это вовсе не означает, что вертикальные электроды следует располагать на расстояниях менее их трёхкратной длины (глубины).
Норматив будет показан, балаболка ?
Какая взаимосвязь меж "ЗУ треугольником" и Олегом ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.7.2023, 16:42
Ваня Иванов
сообщение 17.7.2023, 19:44
Сообщение #52
Из: г.Иваново
...Ваня свой расчет не подтвердил...
Подтверждаю свои высказывания и утверждения результатами расчётов программы более адекватной, чем кривая программа "Электрик 7.8":
Получилась разница 28 - 22 = 6 шт. вертикальных электродов по 2,5 м каждый! А это 15 м стального прутка общей массой 23,4 кг! По расценкам Олега стоимость этой массы стали составит уже 1200 руб. Если эту стоимость умножить на миллионы лоховских ЗУ по все стране, получится сумма в миллиарды рублей, которую можно было бы раздать нищим, больным и бездомным! А нашему Олега это всё ПОХ... Однако, не зарекайся от тюрьмы и от сумы... zek.gif
Цитата(Олега @ 17.7.2023, 15:16) *
...Норматив будет показан...?
В данном вопросе достаточно здравого смысла, поэтому количество вертикальных электродов и расстояние между ними нигде не нормируется (а надо бы ввести норматив для лохов типа Олега, чтобы они не закапывали в землю сталь тоннами почём зря!)
...Какая взаимосвязь меж "ЗУ треугольником" и Олегом?
Взаимосвязь самая прямая - только лохи делают ЗУ с расстоянием между электродами менее их трёхкратной глубины! icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 17.7.2023, 23:09
Сообщение #53
Кто тебе сказал, что найдена "более адекватная" ? Покажи действующую лицензию на расчетный комплекс (на фирму или частное лицо), сертификат соответствия действующим нормам..
Пока ты употреблял очевидные какашки... и кто сказал, что это не очередная порция ? Наверное тебя подкупил твой любимый Δ на кнопочке icon_wink.gif (он по-твоему равноценен прямоугольнику)
Получилась разница 28 - 22 = 6 шт. вертикальных электродов по 2,5 м каждый! А это 15 м стального прутка ..
Ты неисправимый Дундук и снова на те же самые грабли залез..
1) 5м*28шт.=140м
2) 7,5м*22шт.=165м
Твоё меньшее кол-во штырьков приводит к большему периметру.. и ты снова обкакался, Ваня.
(Для общего твоего понимания добавлю - садовый участок в 6 соток обычно имеет периметр 100м, а у тебя контур ЗУ 165м.. Не смешил бы ты народ.. лошара)
Так какого же хрена ты мозги народу компостируешь:
.. вовсе не означает, что вертикальные электроды следует располагать на расстояниях менее их трёхкратной длины (глубины).
На каком основании пиз**болить изволишь ?
Сообщение отредактировал Олега - 17.7.2023, 23:30
сообщение 18.7.2023, 7:18
Сообщение #54
только лохи делают ЗУ с расстоянием между электродами менее их трёхкратной длины ! icon_biggrin.gif
ну мы делаем на ТП не менее длины электрода и получается сопротивление в норме
сообщение 18.7.2023, 8:51
Сообщение #55
(весь пост голосом Вани) И как только не стыдно в таком признаваться ?
"Позор.., позор джунглям сайту Электрик!"
Сообщение отредактировал Олега - 18.7.2023, 8:54
сообщение 18.7.2023, 13:26
Сообщение #56
В любой разработке (ну как скажем меня учили) всегда присутствует технико-экономическое обоснование, которое должно быть оптимизировано под основные требования ТЗ и ТУ под него, но не наоборот, как Вы это выставляете.
Да и в теме, вопрос принципиальной экономии как явное требование, нигде не был обозначен.
S-cream
сообщение 18.7.2023, 20:52
Сообщение #57
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Всем привет.
Андрей07
сообщение 21.7.2023, 15:19
Сообщение #58
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230
А через пару лет вернёмся в предыдущую тему
А вот тут стоямба!!!
У нас кабель трёхфазный!!! И сопротивление в минимальном допуске к 10 Ом, ни есть хорошо.
Ощущение, что прога делает расчёт в пустыне, а не где-то на участке с землёй, травой и атмосферными осадками.
Да это жилой дом т.д. и т.п. НО для "A","B"и"С" нужно 10 Ом. А вдруг там ещё и котёл газовый, тогда не более 10 Ом.
9,83/9,85 - такое себе сопротивление растеканию.
И кстати почему в программе горизонт это не полоса, а прут.
Площадь соприкосновения меньше, привариться сложнее, прослужит не факт, что дольше.
Сообщение отредактировал Андрей07 - 21.7.2023, 15:21
сообщение 21.7.2023, 16:10
Сообщение #59
Читайте диспут (Ваня-Олега) с начала.. Норматив в споре только для ориентира использован. Речь о целесообразности увеличения расстояния между вертикальными электродами. Можете самостоятельно увеличить кол-во железа, если вам необходимо.
сообщение 21.7.2023, 16:12
Сообщение #60
,Считайте вручную и будет Вам точность и счастье.
Зачем возвращаться к вопросу программ, если об этом уже было сказано:
Поэтому постоянно возникают споры, когда одни считают вручную, а другие приводят как аргумент спора данные из сомнмтельных программ и калькуляторов.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 14:28
