ms8236 mastech , Выполнение требуемой задачи
vit.ru
сообщение 11.7.2023, 7:01
Пользователь №: 61429
Добрый день, возникла необходимость найти "утечку" в ванной комнате (при большой влажности бьёт током, при замере до 60в в одном месте). Расположени линии не определить (в перемешку старая и новая, как понял разные этапы ремонта). Вопрос, имеется прибор в продаже ms8236 mastech могу ли я им при отключении линии (откинуть от вводного автомата) найти примерное расположении скрытой проводки в стене (фальш, из металло профиля)? Мне нужно найти линию которая идёт на определенную решетку (как сказал электрик, возможно она повреждена) и в дальнейшем вообще не отключить, то разбирать стены в ванной, коредоре и кухне (искать методом тыка) не готов.
Dimka1
сообщение 11.7.2023, 7:16
Пользователь №: 29924
Цитата(vit.ru @ 11.7.2023, 7:01) *
...могу ли я
Нет. Проложи новую либо под потолком, либо по поверхности стены.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.7.2023, 7:18
vit.ru
сообщение 11.7.2023, 9:57
Это понятно что новую, мне нужно найти где старая и отрезать линию.. я не знаю расположении линии, не вскрывать же стены, кафиль и натяжные потолки! Я и спросил если отключить линию от автомата и/или накинуть на розетку данный прибор и/или аналог имеющий функцию трассоискатель можно определить как хоть примерно она идёт? Или в стиле с кухни в ванную на прямую или хз.. с загзагом по стене в коридоре? Распредок нет! Чудо монтаж ..
И как понял данный прибор можно в дальнейшем оставить и использовать как мультиметр, думаю пригодится в замен на подобие китайского
сообщение 11.7.2023, 11:37
Пользователь №: 9143
Если эффект "бьёт током" пропадает, значит дефектная линия определена (найдена). Отрежь её видимые участки и забудь. Уложи новый кабель и пользуйся.
А зачем эти поиски, тем более что дефект может быть не единственным..
Dimka1
сообщение 11.7.2023, 12:24
Ну если не жалко 5-6 000 руб, то попробуй. Дам плохой совет:
Если фаза пробита на стенку, то попробуй на вводе изменить подключение проводки, т. е. к фазе подключить целый провод, а к нулю - пробитый на стенку. Но это все под Вашу ответственность. Если есть УЗО, то оно должно срабатывать в обоих случаях.
сообщение 11.7.2023, 14:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
У меня такой:
скрытую проводку показывает.
vit.ru
сообщение 11.7.2023, 17:14
Спасибо всем за участие. Расположение линии не известна, думаю от старой где-то подпитались, выход вижу отключить вообще данную линию от щитка и смотнтировать новую, меньшей жертвой обойдусь (ремонт в коридоре у щитка и частью потолка в ванной) плюс думаю электро свиток друго (расширить кол-во линий, установка УЗО и т.д.) так то сумма прибора как раз в часть щитка и оборудования и уйдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 21:08
