Помогите выбрать и подключить генератор. , бензиновый генератор
Andrei1988
сообщение 9.7.2023, 9:08
Пользователь №: 61425
Здравствуйте. Нужен генератор для бара с авр. Я подсчитал все оборудование в баре и кухне вышло 35 квт + 20 процентов на пусковые итого примерно нужен 50 квт генератор, но он очень большой и дорогой, поэтому было принято решение купить генератор на 10 квт и запитать самое необходимое - свет, компьютер, пару холодильников, пару вентиляторов и один кондиционер.
Вопрос:
Как подключить генератор так, что бы он запускал только самое необходимое(выше перечисленное) , а мощное оборудование на кухне(грили, чайники микроволновки) обошел стороной?
На вводе там 380 вольт далее идут провода на 50 киловатный стабилизатор фаз, а из него на распределительный щит. Я честно говоря не знаю, что тут делать, первый раз сталкиваюсь с таким.
Сообщение отредактировал Andrei1988 - 9.7.2023, 10:06
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2023, 9:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Пригласите того кто делал
сообщение 9.7.2023, 10:14
схему проводки давайте
Andrei1988
сообщение 9.7.2023, 10:28
Схема пока еще неизвестна. в ближайшее время постораюсь узнать. но там вообще нет схем в щитах.
сообщение 9.7.2023, 19:14
Пользователь №: 6974
Цитата(Andrei1988)
генератор для бара с авр..... принято решение купить генератор на 10 квт и запитать самое необходимое.
Через АВР запитать самое необходимое.
zoog
сообщение 10.7.2023, 13:16
Пользователь №: 60915
Если проводка общая во всём заведении и нет отдельного автомата на каждую розетку - то грустно, придётся прокладывать кабели к важным потребителям отдельно.
По-моему, вопрос был в этом.
Паспорт у генератора есть? Интересно, как он с пусковыми токами справляется, не глохнет ли..
Andrei1988
сообщение 10.7.2023, 20:01
да именно в этом.
Генератор еще не куплен. думаем взять на 9 квт. сегодня столкнулся с новым сорпризом - открыл щит и начал щелкать - искать какой автомат за что отвечает. и в итоге когда включаешь один автомат на 25 ампер(остальные автоматы в положении выкл. поднят только вводной), то начинает работать полностью бар и кухня с мощным оборудованием.... а от этого автомата отходит провод сечением около 2.5. Я так полагаю, что это питание на контактор большой.... не может же от одного автомата целое заведение работать . уже не знаю ,что и думать. при этому больше щитов нет. Индия страна чудес.
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2023, 23:59
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Andrei1988 @ 9.7.2023, 9:08) *
Вопрос:
Как подключить генератор так, что бы он запускал только самое необходимое(выше перечисленное) , а мощное оборудование на кухне (грили, чайники микроволновки) обошел стороной?
...Я честно говоря не знаю, что тут делать, первый раз сталкиваюсь с таким.
Цитата(Andrei1988 @ 9.7.2023, 10:28) *
Схема пока еще неизвестна...
Уважаемый Andrei1988! Набросал для Вас примерную упрощённую схему подключения генератора для питания от него части потребителей мощностью до 10 кВт при исчезновении питания от сети:
Забанен навечно!
Andrei1988
сообщение 11.7.2023, 17:36
[img][/img]
Спасибо за схему! А какой лучше ставить однофазный или трехфазный? И можно ли использовать однофазный, когда сеть на 380? Мне самое главное ,что бы был авр и желательно встроенный.
сообщение 11.7.2023, 18:09
Пользователь №: 9143
Можно, поставьте перемычки на переключателе со стороны генератора, всего и делов. Ну и сечение проводников соответствующее..
zoog
сообщение 12.7.2023, 14:09
И что, 2,5 на 25А - это ещё вполне рабочий вариант, не совсем надёжный, но рабочий. У нас в чуркестане илектрики через такой провод (а там ещё недолив) пускали по 40-50А, т.е. в 4 раза больше, это жесть, на 20 метрах от ввода до стабилизатора падало 20В.
Сообщение отредактировал zoog - 12.7.2023, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 5:39
