Схема подключения нежилого помещения от вру жилого дома , Подключение помещения от вру жилого дома |
9.7.2023, 7:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2023 Пользователь №: 61424 |
Помогите разобраться в схеме подключения.
Квартира переведена в нежилое. Объясните , что за провод 1.5 м и откуда он должен быть подключен. Про 15 и все понятно-он идёт с подвала. Вопрос: с щитовой в подъезде должен быть запитан провод или все должно идти с подвала? Схема: отходящий провод 0.4 квт рв 4*6 L 1.5 м, автоматический выключатель, установленный в Вру 0.4 жилого дома, КЛ 0.4 кв ВВГ 5*6 L 15м, автоматический выключатель, провод 0.4 кв ПВ 4*6 L 0.2м, прибор учёта, смотированные в щите в н/в щите 0.4 кВт нежилого помещения |
9.7.2023, 8:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
внятно излагайте, а лучше рисунок (схему)
9.7.2023, 21:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Помещение должно быть переподключено к ВРУ для нежилых помещений. При отсутствии такого ВРУ подключается к общему вводу дома(подъезда).
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.7.2023, 13:51
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 21:36 |
