подскажите , токовые клещи M-266c
Misha246
сообщение 26.11.2007, 2:50
Из: Москва
Пользователь №: 9307
Всем привет! подскажите как правильно использовать-пользоваться токовыми клещами M-266С в инструкции не чево не сказано! понятно что разжимаем трансформатор-клещи и зажимаем так чтобы провод-провода были в кольце,,,,,,, а вот дальше мне не ясно, ставить на измерительный ток 750v переменка, зажимать один или два провода, и как быть с двумя пробниками
заранее спасибоЙ!
Misha246
сообщение 26.11.2007, 16:46
Из: Москва
ну как всетаки пользоватся? мож у меня не работает он? а я парюсь
SergAn
сообщение 26.11.2007, 18:53
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Зажимать необходимо один провод. На шкале необходимо выставлять предел выше ожидаемого тока 20-400-1000 А (точной шкалы я не помню)
При измерении тока ставьте на ток АС А щупы при этом не нужны
При измерении переменного напряжения ставте на АС V (правильно выбирайте предел) щупами измеряете напряжение там, где Вам надо.
При измерении постоянного тока выбирайте предел DC V (далее как и с переменным напряжением)
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Misha246
сообщение 26.11.2007, 19:39
Из: Москва
Спасибо! с щупами и так понятно имею не один тестер - только вот клещщщщи и не работают не при каком режиме! печально, или же что то не так ? просто все по нулям, а должен нагрузку показать? или вольтаж проходимого тока----глупость (или же когда будет превышение чево то там будет и показыват)
похоже бяка, у меня не работает
Слава
сообщение 26.11.2007, 19:54
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Может сразу 2 провода берёшь?
Ручку-переключатель правильно установил?
Кнопка-блокировка показаний отжата?
А ток в цепи есть? Нагрузка то соответствует положению переключателя?
сергей_абрамов
сообщение 26.11.2007, 20:16
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Разжимаешь клещи зажимаешь и замеряешь.
Важно!
1.Замерять ток в одном проводе
2. Не путать переменку с постоянкой, т.е AC с DC.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Misha246
сообщение 26.11.2007, 20:23
Из: Москва
да пробовал и два и по одному проводу один ноль (0) а кнопка что с права это всего лишь фиксация показаний вот ссылка на вид тестера http://pribory.spb.ru/M266pic.htm
А ток в цепи есть? Нагрузка то соответствует положению переключателя? ток есть ! нагрузка ? в гараже проверю севодня, 4киловата пойдет? на проверку остальное вроде все правильно
Важно!
Удачи.
да вот так вот делал и ноль-----сам понимаю что все должно быть просто а не пашет ---мож брак! севодня последнюю проверку делаю и разбераю мож недоприпаяли чего в нем!
а щупами весьма хорошо мереет.
разобрал, в нем даже нет предохранителя а так все наместе
Misha246
сообщение 29.11.2007, 20:43
Из: Москва
урра заработал! только почему то после разборки и сборки! и только на амперах это правильно? более вопросов не имею
case69rus
сообщение 16.12.2007, 4:03
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
где-то кривой контакт, скорее всего там, где идут выводы контура. но на всякий случай просмотри всю плату- у китайцев все может быть
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
CTALKEP
сообщение 6.1.2008, 21:50
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Миша! заработал он у тебя только потому что ты поставил шкалу на АМПЕРЫ (ну ведь ток в амерах измеряется icon_biggrin.gif ). В дальнейшем ставь предел регулирования на более высокую шкалу чем можешь ожидать ток (допустим по прикидкам ток д.б. 500А ставь на 1000А, но не V).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 1:22
