4 страниц V  « < 2 3 4 >
Падает вольтаж в сети до 150-160В
сообщение 12.7.2023, 13:49
Сообщение #51
Пользователь №: 9143
Цитата(Igori5 @ 12.7.2023, 8:46) *
Ну конечно нет.Я ранее писал что мне его протянули за 15т
Вам Ant29 уже в #4 написал, почему этого не должно быть при прокладке 500м СИПом 2х16. Вникните наконец в смысл сказанного.
Чуть позже позову электрика и сделает по уму, надеюсь
Что электрик вам сделает ? провод толще ? трассу короче ? автомат снимет ?
Нету, и на сколько знаю не было
А у вас почему вопросов до сих пор не возникло, как у владельца электроустановки, и тем более как у спонсора (добровольца) ВЛ на 500м ?
Вы же видели как оформлены предшествующие документы.. Почему решили, что новые не нужны и не потребовали ?
Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2023, 13:51
сообщение 12.7.2023, 13:59
Сообщение #52
Пользователь №: 6974
Без каких-либо документов или приложений к договору?
Значит юридически, ничего Вы не протягивали за свои деньги - получается так!
Ваше только от опоры до дома.
И ещё... А почему только сейчас это Вас коснулось?
Не поверю, что все эти 3 года с напряжением было всё в порядке, при разрешённой нагрузке 10 кВт.
Igori5
сообщение 12.7.2023, 19:04
Сообщение #53
Пользователь №: 61396
Нормальную щитовую с группами
ХЗ почему не потребовал. Теперь поздно пить боржоми или можно потребовать?
Да,без документов. Отсюда у меня следующий вопрос: Если я соберу все документы на трех фазную линию, сколько они обязаны по закону (если такой есть) потребовать с меня метров кабеля?
Я приобрел сварочный аппарат и духовой шкаф, а в будущем планирую установить электро котел
Сообщение отредактировал Igori5 - 12.7.2023, 19:05
сообщение 12.7.2023, 23:46
Сообщение #54
.. Теперь поздно пить боржоми или можно потребовать?
Это бабушки гадают.. Надо изложить внятно (с расчетом линии, с копией чека на кабель, работы, лучше бы фотки, записи разговоров иметь...) и зарегистрировать заявление (второй экземпляр, со штампиком о принятии, оставить себе). Пусть смекают, что ответить. На крайняк судом пригрозить..
Диктофон (а то и камеру) - это вообще с самого начала при себе таскать нужно включенным.
Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2023, 23:56
сообщение 13.7.2023, 0:56
Сообщение #55
"Олега" - это же Ставропольский край!
Реально ему требовать нормальное напряжение хотя бы на опоре, где обозначена граница раздела.
Это единственно реальный документ на руках.
Всё остальное может оказаться не в его пользу, да ещё и в дураках оставить, что собственн один раз уже сделали.
Ну вот скажут, что мол, что принёс, то и протянули - тебе же срочно нужно было и ты не стал ждать модернизацию всей лиии.
Не всё нам известно, что осталось "за кадром устного разговора" и договора.
сообщение 13.7.2023, 3:54
Сообщение #56
Он не по собственному разумению принёс, именно это следует отжать (получить) из разговоров с представителями сетевой.
.. тебе же срочно нужно было и ты не стал ждать модернизацию всей лиии.
В формуле определения необходимого сечения проводника такой параметр как "срочность" отсутствует.
Реально ему требовать нормальное напряжение хотя бы на опоре,..
.. при разрешенной мощности потребления.
сообщение 13.7.2023, 17:41
Сообщение #57
Это да!
Наверняка всё было на словах, за "черный нал", руками неизвестных аутсорсеров..
А ещё у них там недалеко станица Кущевская - территория прогремевшая на всю страну, чудесами "законности и правопорядка" icon_sad.gif
Гость_Евгеньевна_*
сообщение 16.7.2023, 8:28
Сообщение #58
Цитата(Igori5 @ 29.6.2023, 11:32) *
Здравствуйте. Протянули СИП 2x16 в частный дом. Трансформатор находиться примерно в 500м от дома .
По документам мне разрешено использовать 10квт.
При нагрузке в 4квт просядает напряжение до 150-160в и греются кабеля находящиеся дома под нагрузкой, а если подключить еще какую технику, то она отказывается включаться.
Подскажите что можно сделать?
Всем здравствуйте.
Имеем схожую проблему: при работе коптильни 5Квт входное падает до 150, учитывая что стоит стабилизитор выбивает сеть, приходится стоять у счётчика от начала до конца процесса.
Подскажите пожалуйста, что следует сделать/переделать, чтобы устранить проблему? С уважением, Евгеньевна.
Из России
сообщение 16.7.2023, 9:07
Сообщение #59
Пользователь №: 27839
Нанять грамотного электрика!!!
Ваша проблема РЕШАЕМА!!!
сообщение 16.7.2023, 9:22
Сообщение #60
Гость_Евгеньевна,
Евгеньевна Жанна
сообщение 16.7.2023, 9:46
Сообщение #61
Пользователь №: 61444
Цитата(Гость @ 16.7.2023, 12:22) *
Гость_Евгеньевна,
Не решались как-то, Вас ждали, милости просим!)
Костян челябинск...
сообщение 16.7.2023, 10:03
Сообщение #62
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну так решитесь наконец. Прямо в той теме, куда вы написали, описаны несколько причин для вашей проблемы. Вы их проверили? Кто и как должен через интернет определить конкретно ваш случай? Я вот посмотрел в хрустальный шар и увидел что на 34м метре проводки у вас ломается провод
сообщение 16.7.2023, 10:08
Сообщение #63
А чо на форуме нет темы Гадание ?
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 16.7.2023, 10:11
Сообщение #64
понятно
Очередной скучающий троль на автобусной остановке..
Евгеньевна Жанна
сообщение 16.7.2023, 10:20
Сообщение #65
Цитата(Гость_гость_* @ 16.7.2023, 13:11) *
понятно
Конструктивно:
Шаг1
Шаг2
Шаг3...
Абстрактно: "А вы пошли туда не знаю куда"?
С уважением, троль на автобусной остановке.
Костян челябинск...
сообщение 16.7.2023, 10:27
Сообщение #66
Из: Челябинск
Конструктивно:
Шаг 1. Схема
сообщение 16.7.2023, 10:36
Сообщение #67
Не-е-е.. это как-то по-советски.. С другого надо начинать, Костян.
Шаг1. Договор на выполнение работ.
Евгеньевна Жанна
сообщение 16.7.2023, 10:41
Сообщение #68
Цитата(Костян челябинский @ 16.7.2023, 13:27) *
Конструктивно:
Шаг 1. Схема
Могу написать сколько метров от трансформатора, ну и сечение тоже могу. Схему запрошу, конечно. Но всё как то "на глаз" делалось.
Согласна с вами. Попробую добыть.
сообщение 16.7.2023, 10:52
Сообщение #69
Вот видишь, Костян ? Появилась перспектива.. ))
Костян челябинск...
сообщение 16.7.2023, 11:16
Сообщение #70
Из: Челябинск
Олега, не, не поеду. Даже за миллион денег. Только если американских. Но только с предоплатой
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 21:03
