Что лучше поставить УЗО или Автомат |
27.6.2023, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2023 Пользователь №: 61389 |
Всем привет. Прошу помощи у специалистов. Есть такая ситуация. загородный дом. На улице стоит счетчик и автомат на 50А. - 220 в.
Дома, на входе, в щитке стоит автомат на 32А. Купили плиту, потребление 6,1 кВт. С учетом всей нагрузки (скважина, 2 холодильника, стиралка итд) есть ощущение, что этот автомат не потянет такую нагрузку. Появилось желание поставить автомат на 40А. Но потом обратил внимание, что в щитке нет УЗО. Вот и возник вопрос, можно вместо входного автомата на 32А поставить УЗО, а роль входного автомата будет выполнять то, что на столбе? Поставить в щиток и автомат и узо нет возможности, вся проводка по дому сделана с хорошим запасом. ИЛи не заморачиваться с УЗО, поставить автомат на 40А и забыть? Заранее благодарен. |
27.6.2023, 17:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Если сечение проводки подходит под автомат на 40А, Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.6.2023, 17:10 |
| Гость_Гость_* |
27.6.2023, 17:48
27.6.2023, 20:46
Установка автомата в щиток должна быть обоснована, защитой участка цепи после автомата или хотя бы удобством пользования или монтажа. Поствьте диф автомат, типа этого
![]() Может еще и реле напряжения, как то компенсируете. |
| Гость_уставший_* |
27.6.2023, 21:24
УЗО или дифавтомат на вводе это лютый трэш! По мере старения и износа проводки названные устройства начинают люто выносить мозг хозяевам.
27.6.2023, 21:59
УЗО или дифавтомат на вводе это лютый трэш! По мере старения и износа проводки названные устройства начинают люто выносить мозг хозяевам. ... Конечно лучше пусть дом сгорит, чем противопожарное УЗО начнёт сигнализировать своими сработками о проблемах с электропроводкой ... |
27.6.2023, 23:15
Цитата(Гость_уставший_*) УЗО или дифавтомат на вводе это лютый трэш! По мере старения и износа проводки названные устройства начинают люто выносить мозг хозяевам Значит лучше сгореть от такой старой изношенной проводки?И потом..... это ещё какое и с какой целью устанавливается вводной ДА. Установив ДА 40/0,3А будет оптимальным решением на случай изношенной проводки и не не будет при этом выносить мозг своим хозяевам. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.6.2023, 11:44
Спасибо всем огромное. ДИФ автомат реально выход. Может подскажите фирму, чтобы цена-качество было приемлемо?. Денег лишних особо нет, но и откровенное барахло ставить не хочется. Был в Леруа, там советуют одно, зашел в магазин "электрика" там кардинально противоположное мнение
| Гость_Гость_* |
28.6.2023, 13:30
Спасибо всем огромное. ДИФ автомат реально выход. Может подскажите фирму, чтобы цена-качество было приемлемо?. Денег лишних особо нет, но и откровенное барахло ставить не хочется. Был в Леруа, там советуют одно, зашел в магазин "электрика" там кардинально противоположное мнение Всё из Китая.. но если понты погнуть, бери шнайдера или ДЕ, ну типа барахло не юзаем.. |
| Гость_в горле кость_* |
28.6.2023, 13:56
21.7.2023, 14:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.5.2023 Из: Краснодар Пользователь №: 61230 |
Если получится найти, посоветую hager.
Schneider лютая дичь стала, хуже IEК. Кстати по лабораторным испытаниям ДИФы IEK хорошо себя показывают. Проверял с помощью ПЗО-500. |
31.7.2023, 13:22
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 10:49 |
