помогите найти дефект в схеме , помогите плиз |
25.11.2007, 19:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 9910 |
Здравствуйте. Вот условие что нужно сделать:
Дана схема прямого (непосредственного) пуска и защиты трехфазного, асинхронного двигателя небольшой мощности. Она состоит из 14 элементов: автоматического включателя QF, предохранителей F1 и F2, главных контактов K1, контактора К, электротепловых реле KK1 и KK2, кнопки S1, электродвигателя M, размыкающих контактов KK1:1 и KK2:1, катушки контактора К, кнопки S2, и вспомогательного контакта K2, включенного параллельно кнопке S2. В собранной схеме имеется дефект - при нажатии кнопки S2 двигатель запускается, но при ее отпускании останавливается. Нужно определить возможные отказы, и пояснить их обнаружение. а вот схема: |
26.11.2007, 5:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.10.2007 Из: Асино, Томская обл. Пользователь №: 9667 |
Схема должна работать. Если при нажатии кнопки срабатывает контактор, а при отпускании отключается, неисправность в цепи контакта К2, который блокирует кнопку S2. Удачи.
26.11.2007, 18:39
Спасибо, я в принципе так и предпологал
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 15:10 |
