Заземление электропастуха , Можно ли заземлить электропастух
viboxjuwin
сообщение 20.6.2023, 21:41
Пользователь №: 56269
Здравствуйте! В инструкции к электропастуху написано, что в качестве заземления для него не рекомендуется использовать водопровод и общее заземление, то есть нужно отдельное заземление в виде 2-3 штырей. С водопроводом понятно - стоишь ты в душе и тебя щипает "пастушок", а вот почему нельзя подключать к общему (домашнему) заземлению, какие могут быть последствия (помехи в радиоаппаратуре или что-то посерьезнее)?
Вопрос возник благодаря желанию сэкономить силы и время - возле моего дома уже имеется заземление по системе ТТ (три уголка 50мм по 3 метра, обваренные полосой 50мм). Волнует то, какие могут быть неблагоприятные последствия при подключении к этому заземлению электропастуха: есть ли смысл переживать о выходе домашней техники из строя или возникновении напряжения на корпусе приборов.
Электропастух вырабатывает импульс с напряжением до 10.000 вольт.
Dimka1
сообщение 20.6.2023, 22:13
Пользователь №: 29924
Для безопасности. Вдруг провод между шиной и заземлителем оторвется или кто нибудь отсоединит и тогда тя пастух шарахнет от "заземленных" корпусов, как корову.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2023, 22:18
viboxjuwin
сообщение 20.6.2023, 22:23
Думаю, что это не вариант. Если земля "отвалится", то цепь "приборы из дома - электропастух" тоже будет разорвана.
А вот интересно, технике в доме пофиг на импульсы, которые бегут по заземлению от пастуха? Он все таки пуляет импульсами по 9-10 киловольт.
Сообщение отредактировал viboxjuwin - 20.6.2023, 22:35
Dimka1
сообщение 20.6.2023, 22:47
Схемы разрисуй, а лучше смоделируй в work bench с разными аварийными ситуациями и там все видно будет. Твой вопрос из ряда "можно ли молниеотвод заземлять на общий заземлитель".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2023, 22:48
viboxjuwin
сообщение 21.6.2023, 7:57
С такого ракурса я еще не смотрел на эту ситуацию! А ведь реально "пастушок" - нехилый молниеотвод. Значит отдельное заземление нам в помощь! Спасибо за помощь, дорогой друг!
сообщение 21.6.2023, 20:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
НИ В КОЕМ РАЗЕ не заземляйте электропастух ни на что, кроме предписанного в мануале колышка.
Если вы не крайние идиоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 2:29
