Ремонт китайской переноски , Как разобрать "неразборную" переноску |
10.6.2023, 18:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.6.2023 Из: Москва Пользователь №: 61340 |
Переноска приобретена на Алиэкспрес, цена более 1000 руб. Перестал работать выключатель на среднюю розетку. Ни каких скрытых винтов, чтобы раскрыть обе половинки для замены выключателя (под наклейками, и тому подобное) не обнаружил. Обе половинки блока тщательно подогнаны друг к другу, зазоров практически нет. Пластик корпуса тонкий, поэтому в "тупую" пытаться отвёрткой разъединить половинки (предполагая, что половинки корпуса соединены на защелках) не стал. Можно конечно разъединить половинки при помощи тонкой фрезы (распилить по шву), а после соединить при помощи клея или другим способом. Но это после, если опытные форумчане ничего не подскажут. В сети Интернета ничего путного на эту тему не нашёл. Все советуют, как разобрать корпус, половинки которого соединены при помощи шурупов (ну эти советы уж для самых закоренелых "чайников"). Где-то в сети есть информация, что эти блоки "не разборные", но если их производитель собирал, значит их можно и разобрать. Ну не выбрасывать переноску стоимостью более 1000 руб. из-за копеечного выключателя. Хотя... может у них "за бугром" так принято. Фото китайского "чуда" в прикреплённом файле. С уважением, новичок форума.
Сообщение отредактировал Кармаран83 - 13.6.2023, 12:29 |
11.6.2023, 7:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
11.6.2023, 10:47
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
и хде? В правилах форума. Как правило, корпуса из полистирола делятся на защёлкиваемые и на склееные (дихлорэтаном, вроде). Вторые довольно часто разбираются аккутатным сжатием в тисках по уровню склейки (через перчатку, чтоб не оставлять следов на поверхности). Щёлкнуло - открылось. Сообщение отредактировал Roman D - 11.6.2023, 10:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
11.6.2023, 12:03
11.6.2023, 12:48
рука - лицо! Проблема космического масштаба! Закажи новую. Так человеку хочется руками, а не деньгами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.6.2023, 6:36
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 22:19 |
