Соединение проводов разной толщины
russ1971
сообщение 5.6.2023, 18:20
Пользователь №: 61328
Добрый вечер! Не пинайте сильно, очень нужен совет.
Как правильно соединить "горячий" кабель холодного пола, сечение возможно 0,25 с "холодным" сечение 2,5
чукча
сообщение 5.6.2023, 19:13
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Опосредством клеммников, например wago221, естессно в коробке. Нинада благодарить.
энге елдыбабай!
-Mike-
сообщение 5.6.2023, 19:40
Пользователь №: 17145
Сделать скрутку, на которую надеть колпачок СИЗ.
сообщение 6.6.2023, 6:04
пайка
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2023, 6:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну вообще-то это должно соединяться при помощи клеммника на терморегуляторе. Но Гарик видимо уже выдохся
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.6.2023, 7:18
Цитата(с2н5он @ 6.6.2023, 6:04) *
пайка
О пайке: "ГОСТ Р 50571-5-52-2011
П р и м е ч а н и я
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем.
Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях".
сообщение 6.6.2023, 9:29
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.6.2023, 7:18) *
О пайке:..с учетом.. повышения температуры при коротких замыканиях".
Животрепещущий момент, господа Мне не доводилось видеть расчет с таким учётом. Кто-то встречал ?
Митяй_
сообщение 6.6.2023, 11:17
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Вот, как вариант - https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmnik...bi55nz593386441
Это вам не это!
Гость_случайный_*
сообщение 6.6.2023, 19:00
опрессовкой в гильзе
сообщение 6.6.2023, 21:24
Пользователь №: 5663
Способов соединений проводов различных соединений тьма, но вот интересует один момент.... а что такое "холодный пол"
Гость_lampbox_*
сообщение 7.6.2023, 11:57
Холодный пол - это если ноги мерзнут даже когда в тапках, а также сопли...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 21:42
