Асинхронный двигатель быстрее 3000об/мин , как разогнать? |
1.6.2023, 2:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 |
Здравствуйте.
Коллега утверждает, что существуют способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин без повышеня частоты выше 50Гц, особым устройством обмоток или друми методами, но без ПЧ Кто нибудь знает как или это невозможно? |
1.6.2023, 4:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Коллегу случайно не Ганс Христиан зовут?
1.6.2023, 13:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
1.6.2023, 16:43
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
...путём замены на коллекторный...
3.6.2023, 5:40
| Гость_Гость Электрик_* |
3.6.2023, 17:14
3.6.2023, 17:59
Это как про "Запорожец" и гору Арарат.
4.6.2023, 0:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...существуют способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин ... без ПЧ... Можно разогнать быстрее 3000 об/мин как однофазный, так и трёхфазный АД, имеющий обмотки статора с одной парой полюсов, без применения ПЧ с помощью однофазного или трёхфазного удвоителя частоты на основе двухполупериодных выпрямителей, схемы которых показаны ниже:![]() ![]() В трёхфазной схеме удвоения частоты можно применить всего 2 трёхфазных трансформатора с обмотками, намотанными на каждой фазе трёхфазных сердечников по аналогии с однофазными трансформаторами со средней точкой. Можно также собрать схему трёхфазного удвоителя частоты на основе трёх мостовых выпрямителей, подключенных соответствующим образом между двумя трёхфазными трансформаторами, только для этого потребуется 12 силовых диодов вместо шести. -------------------- Забанен навечно!
4.6.2023, 2:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Ваня, осталось ещё раз прочитать первый пост и обратить внимание на выделенное жырным подчоркнутым курсивом:
Коллега утверждает, что существуют способы разогнать АД быстрее 3000 об/мин без повышеня частоты выше 50Гц ... -------------------- энге елдыбабай!
4.6.2023, 4:54
чукча, Ваня просто не может понять больше 15 слов в том вопросе, на который он собрался отвечать.
4.6.2023, 6:14
чукча, Ваня просто не может понять больше 15 слов в том вопросе, на который он собрался отвечать. Просто увлекающаяся натура.
4.6.2023, 11:37
Цитата(Ваня Иванов) Можно разогнать быстрее 3000 об/мин.... с помощью однофазного....удвоителя частоты на основе двухполупериодных выпрямителей, схемы которых показаны ниже: Круто - обалдеть!.... А какую форму для эл.двигателя переменного тока ты получишь на выходе двухполупериодного выпрямителя? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.6.2023, 21:34
Работоспособность предложеных Ваней схем - то другой вопрос, просто не в этом дело.
4.6.2023, 22:37
4.6.2023, 23:24
Кроме электрических способов повышения частоты вращения ротора АД, существуют различные механические способы увеличения скорости вращения агрегата, приводимого во вращение асинхронными двигателями, например, путём применения совместно с АД различных повышающих скорость вращения вариаторов, мультипликаторов и прочих механизмов.
Однако все описанные выше методы утратили актуальность в связи с массовым распространением и доступностью электронных преобразователей частоты (ПЧ). -------------------- Забанен навечно!
5.6.2023, 11:15
Кроме электрических способов повышения частоты вращения ротора АД, существуют различные механические способы увеличения скорости вращения агрегата... Не может быть! Дайош сакральные знания в быдломассы! -------------------- энге елдыбабай!
5.6.2023, 12:36
5.6.2023, 14:33
механические способы увеличения скорости вращения агрегата, приводимого во вращение асинхронными двигателями, например, путём применения совместно с АД различных повышающих скорость вращения вариаторов, мультипликаторов и прочих механизмов. Однако все описанные выше (Ваней - добавлено мною) методы утратили актуальность в связи с массовым распространением и доступностью электронных преобразователей частоты (ПЧ). ПЧ заменяет редуктор.
5.6.2023, 19:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Теоретически в сети 50Гц АД (с 3000об./мин.) должен синхронизироваться на скорости 6000об./мин.
Только вот насколько устойчиво состояние и велика ли отдаваемая мощность? |
5.6.2023, 20:38
-Mike-, там не будет никакой отдаваемой мощности, будет только отбираемая из нагрузки. Если по какой-то причине частота вращения ротора превышает синхронную, двигатель переходит в режим генерации, от чего возникает тормозящий момент. Это и теоретисски, и практисски. Используется при рекуперативном (генераторном) торможении.
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 16:44 |
