2 страниц V  < 1 2
1 группа по электробезопасности , автоматы в распред щите и выключатели света - разница
сообщение 25.5.2023, 22:32
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
К сожалению и не руководитель и не гл. энергетик.
Руководитель представляет ДИ и результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, а ответственный за ЭХ по критериям отнесения к той или иной группе решает о присвоении группы.
А ответственность несут в равной степени руководитель работника и ответственный за ЭХ за неправильные действия и бездействия при присвоении группы, а работник за самовольное расширение раб. места и выполнение работ не предусмотренных ДИ.
Скальпель Оккама
sasha4312
сообщение 26.5.2023, 13:06
Сообщение #22
Пользователь №: 49032
Вот и я хотел всего лишь донести да habitant- а , автора статьи что разговаривая со своим рукамиводителем, надо донести до его изолированного от окружающего пространства мозга, что в случае чего отвечать придется ему.
Но, видимо, ответственным пытаются сделать самого Хабитант-а, а он упирается. Не надо было в начальники лезть. А залез, думай сам о безопасности своих подчиненных, и в случае чего неси ответственность за людей и за оборудование.
Очко-то играет? Командовать хочется, а отвечать в лом?
Да, и, уж если приспичело, это для хобитанта, может заземлиться, как он сам пишет, в горшочек с кактусом.
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2023, 17:05) *
При чём здесь инструмент? Может ключ от щитка?
А теперь немного порассуждаем: сможет "девочка из бухгалтерии" с 1-й группой по электробезопасности определить причину выключения автомата? Может он не выключен, а его "выбило" от КЗ или перегрузки? В таком случае, наверное, надо сначала искать причину срабатывания автомата, а это совсем другая песня.
И Остапа (Бендера) понесло...
Цитата(случайный @ 25.5.2023, 14:22) *
уборщица производственных помещений, эксплуатирующая полотёр (переносит его в разные помещения, включает/отключает из розеток, производит чистку контейнера дя мусора/замену фильтров), какую квалификационную группу должна иметь?
Точно не помню, но, по старым правилам, уборщица в производственных помещениях с электрооборудованием, кажется не ниже второй.
P.S. ,Нашел!
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00
2.3.13. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу III.
В помещениях с отдельно установленными распределительными щитами (пунктами) напряжением до 1000 В уборку может выполнять один работник, имеющий группу I.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.5.2023, 15:28
сообщение 26.5.2023, 13:54
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Это не дело и не вопрос к "девочкаи из бухгалтерии" с 1-й группой безопасности.
Её дело в этом вопросе, включать чайник в разрешённые для этого розетки (если ещё разрешено вообще) и не включать всё такое и подобное (никуда не лесть), не относящееся к производственному процессу.
Цитата(gomed12)
В ПТЭЭПЭЭ требования к 1 группе не освещены.
Потому и не "освещены", что 1-я группа не является электрическим персоналом и не подпадающий под эти определения.
Вот именно!....
сообщение 26.5.2023, 16:54
Сообщение #24
Её дело в этом вопросе, включать чайник в разрешённые для этого розетки (если ещё разрешено вообще) и не включать всё такое и подобное (никуда не лесть), не относящееся к производственному процессу. ...
Всё правильно, уважаемый Rezo, поддерживаю полностью. Нечего делать этим "девочкам" с первой группой возле автоматов в электрощитках.
сообщение 26.5.2023, 21:26
Сообщение #25
Ога, с правами оперативного персонала icon_wink.gif и группу чтоб подтверждали через месяц icon_smile.gif
habitant
сообщение 29.5.2023, 16:04
Сообщение #26
Пользователь №: 61284
Цитата(Dimka1 @ 25.5.2023, 21:24) *
В данном случае кому давать доступ в щит, а кому нет решает руководитель или гл энергетик под свою ответственность, а не нормативка, исходя из степени важности объекта, которым управляют из данного щита. Одно дело когда по ошибке уборщица вместо сортира обесточит кабинет директора, и совсем другое когда она обесточит целый завод.
сомнительно если про это нет в нормативах
Dimka1
сообщение 29.5.2023, 20:22
Сообщение #27
Пользователь №: 29924
Нормативы не знают все особенности электрооборудования Вашего предприятия. Поэтому там бла, бла, бла все в общем. Вы сами должны решить кому давать доступ, а кому нет. Никакие нормативы не гарантируют ничего. Можно все делать по правилам и оказаться в ж.. пе, и можно постоянно нарушать и быть на коне.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 22:02
