2 страниц V   1 2 >
Помогите пожалуйста, как быть с электролинией на участке ИЖС
filipp78
сообщение 14.5.2023, 16:03
Пользователь №: 61254
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, у меня частный дом на участке, участок и дом приватизированы, живем 29 лет с момента постройки дома в 1993. От трансформатора вдоль моего забора (внутри стоят 2 столба) идет изолированный в изоляцию провод электричества на 6 частных домов, по пути расходясь по ним, мой дом на пути первый. На заднем дворе я хочу строить хозпосторойку 5Х5 на винтовых сваях. Она будет 1этажная с двускатной крышей. От ската крыши до провода будет около метра. Хозпостройка полностью на моем участке. Провод будет идти параллельно коньку. Могу ли я строить, чтобы проблем не возникло потом, ведь участок приватизирован? Есть ли какие то регламентирующие документы касаемо таких споров и если возникнет вопрос с электросетями, то какие варианты решения? А то хочу завтра – послезавтра вызывать свайщиков, но что то призадумался… Спасибо большое за помощь.
Что то не получается несеолько фото вставить, чтобы понятнее было ((
сообщение 14.5.2023, 17:47
Ваш вопрос более правовой, чем технический.
Лучше поискать ответы на форумах, где тусуются юристы, а здесь контингент не тот.
eugevict
сообщение 14.5.2023, 19:59
Пользователь №: 41773
Прочтите вот это :
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
от 24 февраля 2009 г. № 160
сообщение 14.5.2023, 21:57
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Понятно, что нарушена охранная зона ЛЭП. Очевидно не сетевая организация, а застройщик, который каким-то неведомым образом сумел отстроиться и приватизировать участок. Хотя чему удивляться в 90 годы делалось многое что беззаконное и ПП РФ 160 тогда и в помине не было.
Закрываем глаза на прошлое, сегодняшние ПУЭ говорят, что от ВЛИ:
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) – до 1 м.
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м – до балконов, террас и окон;
0,2 м – до глухих стен зданий, сооружений.
Скорее всего вы нарушаете нормы по вертикали.
Сообщение отредактировал gomed12 - 14.5.2023, 22:03
Скальпель Оккама
сообщение 15.5.2023, 11:50
на своём участке - хозяин-барин
filipp78
сообщение 15.5.2023, 13:22
Уважаемый, если Вам так кажется, то это не значит, что это так. Дом получал покойный отец по контрактной работе много лет в организации. Там построили 7 домов, все они были не куплены, а получены сотрудниками. Абсолютно все коммуникации проводил застройщик. В чем тут моя вина?
сообщение 15.5.2023, 14:22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Уважаемому не кажется, ему всё понятно.
А ваша вина в том, что:
Ваша хотелка просто попадает в охранную зону ВЛИ. Тут уж, кто первый, того и тапки. Сажать картошку можно стоить - нельзя. Да и вопрос это прежде всего безопасности, а не юридический, "чья земля", "моя земля, что хочу, то и ворочу".
eugevict
сообщение 15.5.2023, 16:35
Вы пост №3 читали, Постановление .......№160 - прочли, там все написано.
Ваша хотелка попадает в охранную зону (уже писали выше), за самодеятельность можно поплатиться - как повезет.
Если на "пальцах" :
Пишите заявление "хозяину воздушки" и согласовываете этот вопрос.
Решения могут быть различные :
Перенос воздушки, прокладка подземного кабеля на данном участке, ликвидация воздушки и запитка по новой схеме, установка лотка на тросовом подвесе в межстолбовом пролете, дополнительный подъем ВЛ на этом участке или другие варианты (на месте виднее).
В любом случае начните с заявления.
Гость_случайный_*
сообщение 16.5.2023, 14:55
кто раньше оформил землеотвод, того и тапки будут... если не брать во внимание коррупционную составляющую.. icon_wink.gif
Андрей07
сообщение 16.5.2023, 15:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230
Перед новым годом ролик смотрел. У человека на участке ель росла голубая, большая, красивая.
Переехал из дома к дочке в квартиру, на участок иногда заглядывал, а в один прекрасный день, администрация приехала,
ёлочку (на участке) спилила. И поставила на центральной площади типо городская ёлка ...
А вы говорите барин!!!
Митяй_
сообщение 17.5.2023, 13:31
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Проблемы возникнут потом 100%. Вам не согласуют разрешение на строительство или при регистрации самостроя сетевая организация (хозяин столбов и проводов) не согласует вам эту постройку. Сетевая может и сама выписать предписание, а потом подать на вас в суд за такой самострой и принудить вас к сносу дома или переносу воздушной линии за ваш счет.
Очень рекомендую пообщаться с сетевой по этому поводу до начала строительства, только не качайте там права, а попробуйте по человечески поговорить...
Это вам не это!
filipp78
сообщение 17.5.2023, 22:54
Поднял документы на дом и участок. Обременений нет, участок в собственности. Все официально согласовано и приватизировано. Неужели строительство будет незаконным?
eugevict
сообщение 17.5.2023, 23:37
Так в чем вопрос, постройте и узнаете.
-Mike-
сообщение 18.5.2023, 11:45
Пользователь №: 17145
Тогда опасаться не стоит, вам прямая дорога в электросети.
На всякий случай пишите заявление о предполагаемом строительстве и нахождение охранной зоны на вашем участке. Ждите ответа.
Можете всех на форуме посвятить о результатах.
Митяй_
сообщение 18.5.2023, 11:53
Из: Москва
Есть у Росреестра такое понятие - техническая ошибка, оооочень интересное понятие. Если сетевая предоставит документы на линию в котором будет стоять дата более ранняя чем на ваших документах то эти обременения могут появится и суд встанет на сторону сетевой компании.
Вы когда участок покупали линия на нем была? Была. Вы эту линию видели? Видели........
Есть очень маленькая вероятность того что постройка линии не была согласована с предыдущими хозяевами участка, когда эта линия прокладывалась, но может оказаться так, что она была согласована и если предыдущий владелец поставил свою подпись в согласовании то вам просто объявят сервитут...
Опять же повторяю, попробуйте по человечески поговорить с главным инженером/энергетиком сетевой организации, может повезет и он окажется адекватным человеком, а может и не повезет.
Это вам не это!
сообщение 18.5.2023, 12:57
вполне может быть, что линия построена без оформления необходимых документов, такое тоже случается, тогда суд (если дело дойдет до него) может принять вашу сторону
eugevict
сообщение 18.5.2023, 13:24
Сетевики сдемонтируют воздушку, а дальше будет долгое и нудное сидение без света.
сообщение 18.5.2023, 13:35
может быть всё, что угодно, но в таком случае они рискуют попасть в следующий судебный иск...
сообщение 18.5.2023, 18:49
Сообщение #19
В 90 годы многое что делалось без документов.
Помнится у знакомых участок был в охранной зоне ЛЭП, т.е. непосредственно под линией 330 кВ.
Здесь скорее всего было расширение границ участка с одновременным сужением проезжей части и захватом охранной зоны.
По информации ТС это 4-5 м.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 18.5.2023, 22:44
Сообщение #20
Все может быть, например сдемонтируют ВЛ коль хозяевам участков не нравятся охранные зоны, а далее гоните баблосики господа собственники на новую ВЛ по новому проекту - этак по 8 т.руб. за каждый заявленный кВт.
ТС - норматику привели, все разъяснили, как поступить растолковали, но неймется ему построить - пусть строит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 2:05
