3 провода все под фазой |
12.5.2023, 13:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.5.2023 Пользователь №: 61247 |
Вопрос профессионалам. Сам не электрик. Физика на уровне школы - знаю лишь основы. Делаю ремонт в комнате, старый панельный дом, столкнулся с со следующей ситуацией.
В потолке, для выхода люстры выходят 3 провода - 2 подключены на люстру, третий просто торчит из потолка. Проверяю отверткой-индикатором все эти 3 провода - показывает, что все 3 фазы на всех 3х проводах. Понимаю, значит, люстра подключена на фазу, а её выключатель стоит на нуле. Разобрал выключатель. В выключателе тоже 3 провода - 2 идут на выключатель (как я понял, фаза с люстры и ноль из щитка), 3й провода кабеля в выключателе тоже торчит без подключения. На этом 3ем проводе индикатор показывает тоже фазу. Мультиметром проверяю напряжение между первыми двумя проводами (подключёнными к выключателю) - показывает 220 в, проверяю между нулём (из выключателя) и этим третьим проводам - напряжение 0. Собственно вопросы: 1. Откуда идёт 3й провод на потолке. Для чего он нужен? 2. Откуда идёт 3й провод в выключателе? Это тот же, что и 3й в потолке? Для чего он нужен? Можно ли его использовать как-то? Например, для того, чтобы сделать 2х клавишный выключатель? 3. Почему между 3-им проводом из выключателя и нулём нет напряжения (судя по мультиметру), хотя фаза на 3м проводе отображается? |
12.5.2023, 19:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Про "поколение ЕГЭ" молчу; просто система образования не заточена для получения практических знаний.
Три провода в потолке - ноль и два провода, что идут от выключателя. Три провода в выключателе - фаза и два провода, идущие к светильнику. Ноль в выключатель не заводится. "Индикатор" показывает не фазу, а проводник, который может Ё***Ь. То есть не заземлённый. Или никуда не подключенный. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.5.2023, 20:39
Возьмём за основу: старый панельный дом (предположим прошлого века) с электрикой от застройщика. Тогда версия, что проводка для рассматриваемого случая сделана с "запасом", то есть, для двухклавишного выключателя и для люстры с двумя группами ламп.
Что заводится на выключатель нам не ведомо (может ноль, может и фаза), ибо индикаторные отвёртки они такие капризные в "умелых" руках... могут что угодно показать. Но коль светится, то вероятность словить удар током есть. Итак. Собственно ответы: 1. Есть вполне реальная версия, что третий провод на потолке для второго включения (для люстр с двумя группами ламп). 2. Если п.1 имеет место быть, то в выключателе третий провод это второй конец третьего провода с потолка. Нужен для - *см.п.1. Можно использовать - см. текст выше. 3. Загадка... Разгадка зависит от используемых приборов и навыков... Можно забить на этот факт, если просто установить двухклавишник и люстру с двумя группами ламп. Будет работать, если нет иных повреждений... например, третий провод в обрыве. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.5.2023, 11:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
17.5.2023, 9:42
Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 3:28 |
