Из-за чего гаснет монитор на несколько секунд? |
10.4.2023, 2:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.8.2014 Пользователь №: 41026 |
При отключении вентилятора включенного в розетку на пару-тройку секунд гаснет монитор.
10.4.2023, 18:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на одной группе? кроме моника что то ещё сказывается?
10.4.2023, 18:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3324 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Каким кабелем подключен монитор? Не HDMI случайно?
10.4.2023, 20:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 726 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Очевидно, помеха. Поставьте || вентиляторы 10Ом+1мкФ/600В.
12.4.2023, 6:37
12.4.2023, 7:46
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Драйвер видеокарты? АМД.
12.4.2023, 13:05
12.4.2023, 14:31
12.4.2023, 20:25
HDMI На одной группе. Вроде больше ничего не сказывается. Такая же история была с двумя мониторами системы видеонаблючения/регистрации и ЖК телевизором, подключенным к спутниковому тюнеру, все были подключены через HDMI. При включениии и выключении приводов ролет на окнах на 2-3 секунды мониторы и телевизор гасли. После экспериментов с запиткой через удлинители с других групп и даже фаз, благо дом на трёх фазах, выяснил, что наводка распространяется по "эфиру". Мониторы подключил по аналоговому VGA к видеорегистраторам - проблема ушла. Триколоровский тюнер попробовал подключить колокольчиками, проблема то же ушла, но качество картинки упало на столько, что HDMI вернул на место, смирился, не так и часто ролеты шевелим. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.4.2023, 20:26 -------------------- |
| Гость_Гость_* |
1.5.2023, 21:06
Если помеха приходит по воздуху, нужен качественный экранированный HDMI кабель и всё.
4.5.2023, 8:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Если помеха приходит по воздуху, нужен качественный экранированный HDMI кабель и всё. К качественному экранированному HDMI кабелю нужно качественное заземление всего оборудования. Ради ыксперимента попробуйте весь кабель HDMI (вместе с разъемом) алюминиевой пищевой фольгой обернуть, слоя в два и примотать проводом фольгу к заземлению. Просто ради ыксперимента. -------------------- Это вам не это!
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 12:38 |
