Трассировка обрыва в коаксиале
Levontay
сообщение 30.3.2023, 17:56
Пользователь №: 61072
Конкретно - у меня витая пара, но вопрос предназначается и для коаксиала, учитывая - что витуха экранирована. Проблема в поиске обрыва, ибо, радара под рукой нет (тока выбираю купить), и могу поставить тон-генератор и чем-то ловить. На один раз мне посоветовали включить это в фазу двести-двадцать, и вести по кабелю индикатором. Меня это, естественно - озадачило, ибо нахожусь под властью установок (соответствующих). Но, обозначается - что ноль подключать не надо - тогда всё в порядке. Пробовали такое? Опыт - есть? Я попробую, но у меня особенность - кабель на высоте пять метров. И длинна у него - пятьдесят метров. То-есть - я не могу дотронуться до него индикатором, - не могу стоять "вблизи". Я предполагаю использовать алюминиевую трубу (от занавесок) - вести удалённым концом по кабелю, а индикатор прикладывать к ближнему концу. Мне кажется - это не сработает из-за разницы участков "антенны" - как думаете? Может ответную часть индикатора подключить на провод - который утопить в грунт? - Прошу поделиться опытом. Проблем ещё добавляет то - что кабель - экранированный, да и вопрос актуален так-же и для коаксиального кабеля. Кроме-того: хорошо - если кабель полностью порван, - а если только одна жила?..
Сообщение отредактировал Levontay - 31.3.2023, 4:40
сообщение 2.4.2023, 19:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
У меня тестер-мультиметр измеряет ёмкость. А у вас? Измеряете ёмкость мерного отрезка такого же кабеля, потом подопытного. Дальше калькулятор в помощь. Получите длину от точки измерения до обрыва.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.4.2023, 5:19
Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.4.2023, 19:44) *
... Измеряете ёмкость мерного отрезка такого же кабеля, потом подопытного. ...
А если с одного конца, а потом с другого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 23:13
