2 страниц V   1 2 >
Заземление электроустановки , Заземление электроустановки
Дмитрий55
сообщение 23.3.2023, 6:34
Пользователь №: 61117
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Допускается ли заземление электроустановки (рентгеновский аппарат) заземлить только через розетку, или надо отдельно тянуть провод большего сечения?
сообщение 23.3.2023, 7:19
в паспорте что написано?
Дмитрий55
сообщение 23.3.2023, 7:25
ничего не сказано.
имеется в виду внутри корпус заземлить от розетки
Электромонтёр
сообщение 23.3.2023, 8:13
Пользователь №: 56237
На корпусе есть заземляюший винт со значком?
Дмитрий55
сообщение 23.3.2023, 8:23
есть.
Электромонтёр
сообщение 23.3.2023, 8:29
Тогда кабель должен иметь 3 точки подключения на устройстве фаза ноль и заземление. А этим винтом корпус заземляется через отдельный проводник на заземляющий контур.
Дмитрий55
сообщение 23.3.2023, 8:37
т.е заземление корпуса через нулевой провод не допускается? я правильно вас понял?
сообщение 23.3.2023, 8:50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А что, жалко трехпроводный кабель для безопасности - себя и пациентов? icon_wink.gif
Дмитрий55
сообщение 23.3.2023, 8:53
рентген не медицинский (рентген багажа). Заземлять корпус аппарата через земляной провод розетки, или нужно тянуть к установки отдельный земляной провод от шины заземления?
Костян челябинск...
сообщение 23.3.2023, 9:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
В составе кабеля питания производится подключение к шине РЕ - нулевому защитному проводнику. ОДНОВРЕМЕННО при помощи болта на корпусе производится подключение отдельным проводником к СИСТЕМЕ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. Которая в свою очередь в конце концов будет подключена к шине РЕ
Электромонтёр
сообщение 23.3.2023, 9:18
Поймайте любого мимопробегающего электрика и он вам это растолкует. Нет не допускается. У вас достаточно новое оборудование и оно должно быть птдключено именно так как разработано. Земля должна быть и в розетке по своему третьему проводу один конц подкьючен к ренгену вашему и отдельным провтдником заземлён корпус на контур. Копайте вбивайте я проверю.
Дмитрий55
сообщение 23.3.2023, 9:34
Последнее предложение это про ПУЭ ?
Электромонтёр
сообщение 23.3.2023, 9:38
Нет охрана труда.
Дмитрий55
сообщение 23.3.2023, 9:43
Цитата(Электромонтёр @ 23.3.2023, 10:38) *
Нет охрана труда.
а в чем будет разница, что если через землю кабеля, она ведь тоже уходит на шину заземления
Электромонтёр
сообщение 23.3.2023, 9:59
Что во внутрях мы не видим а там возможен обрыв.
Дмитрий55
сообщение 23.3.2023, 10:19
я имею в виду именно проводом от корпуса (где болтовое соединение земли) соединить с землей, где питание подключается.
Электромонтёр
сообщение 23.3.2023, 10:53
Ещё раз уточняю у вас 3 жильный кабель должен быть подкьючен к 3 точкам внутри прибора. Они должны располагатся рядом. А не так что 2 рядом фаза и ноль а третий провод этого же кабеля надо зачищать подлинее и вести на корпус. Или вы про чтото другое имеете ввиду? Расшифруйте ваш вопрос что вам в этих 3 соснах и 4 проводах непонятно? А лучше пригласите электрика который и должен вам всё это подключить.
Ваня Иванов
сообщение 23.3.2023, 14:01
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Дмитрий55 @ 23.3.2023, 7:25) *
ничего не сказано...
Уважаемый Дмитрий55! А Вы внимательно читали этот паспорт и инструкцию (руководство) по эксплуатации? Попробуйте прочесть ещё раз более внимательно. Уверен, что Вы узнаете ещё очень много всего полезного и интересного, в том числе и о порядке заземления данного рентгеновского аппарата. Только поменьше слушайте советы интернетовских "Электромонтёров", предлагающих Вам самим что-то "копать и вбивать". Двух слов без ошибок написать не может, а туда же - проверять он будет!
Я бы его так проверил, что ему бы неповадно было раздавать дилетантские советы направо и налево! Пошёл бы лучше снова в школу, выучил бы русский язык...
Забанен навечно!
Гость_в горле кость_*
сообщение 23.3.2023, 18:41
Сообщение #19
Если аппарат комплектуется трехжильным кабелем питания с трехполюсной вилкой, ничего тянуть не надо. Если кабеля питания нет в комплекте, то подключение должен выполнять квалифицированный персонал, не ищущий ответов на форумах... имх
Ваня Иванов
сообщение 23.3.2023, 18:59
Сообщение #20
Из: г.Иваново
Цитата(в горле кость @ 23.3.2023, 18:41) *
...подключение должен выполнять квалифицированный персонал, не ищущий ответов на форумах...
Это единственный верный совет!
Забанен навечно!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 16:39
