Стабилизатор, понижение напряжения |
19.3.2023, 17:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.12.2015 Пользователь №: 47777 |
Всем здравия!
Я хоть и подготовился, но когда это не твоя специальность, то всё равно условно. Требуется подобрать на квартиру стабилизатор напряжения, в большей степени для понижения напряжения до нормального 225 ÷ 235 В Дом много-квартирный в городе рядом с подстанцией, сеть однофазная 220В + заземление. В течении дня и вечером напряжени в норме, а утром в 5:30, когда большинство потребителей ещё спят, напряжение частенько завышает показатели с обычных 232÷237 В, до 242 В и держится в течении часа. Вдобавок усугбляется наличием стройки, которая требует электричества, но в праздники и в воскресенье работы на ней останавливаются, и тогда завышение напряжения в нашем доме (думаю и в соседних близлежащих к подстанции тоже) может быть на весь день/полдня (на все праздники). Дано: проводка новая (медь), освещение 1,5 мм², розетки 2,5мм² на входе АВ 40А + Devolt 63A, 12 кВт, 220 В — Устройство защиты и контроля по напряжению, далее АВ 16А и 25А на освещение и розетки Devolt 63A в основном для холодильника/кондишена (ну и для компа) напряжение ограничения 239 В и 3 мин (подача эл. энергии), но из-за повышенного пришлось увеличить до 242 В, отчего теряется смысл прибора, ну разве что от повторного включения, которое не любят ни холодильник, ни кондиционер. Электроприборы:
Летом это всё может быть включено одновременно, зимой — минус кондишен Посоветуйте стабилизатор, как я понял он должен иметь Мощность ≈ 10кВтА и режим "Байпас", и лучше не латорные(механические) Пока попалось на глаза: Активная мощность: 10 кВт Стабилизатор напряжения Энергия Voltron 10000(HP) = 21 700р Тип:Ступенчатый, релейный Стабилизатор напряжения Ресанта LUX АСН-10000Н/1-Ц = 16 890р Тип: Электронный, релейный Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-Ц = 14 890р Тип: Электронный, релейный Активная мощность: 9 кВт Вольт engineering Гибрид Э 7-1/40А v2.0 (тип:гибрид) = 25 000 р Вольт engineering Ампер Э 9-1/40 v2.1 (тип:тиристорный/симисторный) = 36 000 Активная мощность: 11 кВт Вольт engineering Ампер Э 9-1/50 v2.1 (тип:тиристорный/симисторный) = 48 000 Активная мощность: 12 кВт(~10 кВт) Стабилизатор напряжения Rucelf SRW II-12000-L = 22 727р Тип: Дискретный, релейный Вольт engineering дороговаты, ну может быть с трудом вытяну тот что за 25 000 тыр, поэтому и требуется совет, иногда тот что дешевле — равносилен тому что дороже. По тех-характеристикам ещё важнее. Сообщение отредактировал algri14 - 19.3.2023, 17:16 |
algri14 Стабилизатор, понижение напряжения 19.3.2023, 17:15
Rezo Цитата(algri14)Требуется подобрать на квартиру ста... 19.3.2023, 17:58
algri14 Цитата(Rezo @ 19.3.2023, 17:58) Стабилиза... 19.3.2023, 21:16
Электромонтёр СКм без вариантов. Он релейный. Супернадёжный. Дел... 19.3.2023, 18:07
ElektroH Цитата(Электромонтёр @ 19.3.2023, 19:07) ... 22.3.2023, 23:37
Roman D А за компьютер пять сот ватт пока не скажу.
Есть т... 19.3.2023, 20:42
Rezo Цитата(algri14)Даже по ГОСТ уже превышаетОткуда Вы... 19.3.2023, 21:54
algri14 Цитата(Rezo @ 19.3.2023, 21:54) Откуда Вы... 20.3.2023, 13:42
Гость Электрик Цитата(algri14 @ 20.3.2023, 13:42) Всё, п... 21.3.2023, 14:33
случайный Цитата(algri14 @ 20.3.2023, 13:42) Всё, п... 21.3.2023, 19:41
Электромонтёр Цитатасовет тут давать никто не желаетВы нагло врё... 20.3.2023, 16:31
Гость_zoog_* С учётом к-та мощности - я насчитал 11кВт. + запас... 21.3.2023, 6:00
Rezo Цитата(Гость_Гость Электрик_*)Верхняя граница там ... 21.3.2023, 15:34
Электромонтёр Если он стоит в коридоре то и нехай себе щелкает. ... 23.3.2023, 8:22
Ваня Иванов Цитата(Электромонтёр @ 23.3.2023, 8:22) Е... 23.3.2023, 14:15
savelij® Ну и зачем устраивать споры на ровном месте?
Автор... 23.3.2023, 14:41![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 2:44 |
