![]() КЛ-10 , параллельная прокладка |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый с2н5он! В первом посте Вы сказали:
...на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно - нарушение? Когда в посте #5 я дал исчерпывающий ответ, Вы сказали:...здесь не пересечение как таковое и уточнили в посте #18:Цитата ...пересечение это когда одна КЛ идёт в одну сторону, другая поперёк В таком случае получается, что у Вас кабели не пересекаются, а перекрещиваются! Следовательно, необходимо сделать так, чтобы кабели не перекрещивались, а пересекались, как показано на картинке:![]() -------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
игра слов, не более
Гость_случайный_* |
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..."Перекрещивание" от слова "крест", который под прямым углом. А "пересечки" - они под любым углом. А коллега с2н5он так не думает! Сначала в посте #1 он говорил:Цитата ...на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно - нарушение? Затем в посте #18 сказал, что Цитата ...пересечение это когда одна КЛ идёт в одну сторону, другая поперёк А Вы, Олега, так всё запутали, что теперь уже никто не сможет понять, что понимается под термином "перекрещивание" и "пересечение".Если честно, то мне по-барабану, как там будут проложены эти КЛ-10 кВ, перекрещиваясь или пересекаясь между собой, однако, я бы не стал создавать "ловушку" (западню, засаду) для следующих поколений, которым рано или поздно придётся ремонтировать эти кабельные линии. Представьте себе ситуацию, когда для ремонта одной из двух КЛ-10 кВ, проходящих параллельно, нужно точно определить, где какая линия. Для этого проверяют, перепроверяют, уточняют и переуточняют по несколько раз, где же идёт нужная КЛ, чтобы случайно не разрезать не ту КЛ. А определить из двух КЛ нужную не так-то просто, как кажется на первый взгляд. При этом довольно часто ошибаются даже опытные поисковики, т.к. при параллельной прокладке кабельных линий индукционный сигнал, подаваемый для трассировки на одну КЛ, наводится по закону электромагнитной индукции и в соседней КЛ и отличить эти сигналы практически невозможно, если нет специальной накладной рамки, коториой ещё надо уметь пользоваться. Поиск и идентификация кабеля, когда он не один - это целая наука. Из-за неправильного определения КЛ и несоблюдения правил электробезопасности стали калеками или погибли немало электриков. Поэтому ПУЭ и требуют избегать перекрещиваний КЛ между собой. -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 2:31 |
