Заземление беговой дорожки
АфанасийТ
сообщение 15.3.2023, 8:05
Пользователь №: 61089
Здравствуйте!
Собираю беговую дорожку. Возникли проблемы с подключением заземления. Есть несоответствие реальности и инструкции. По инструкции провод заземления должен торчать с другой стороны кренгельса. Если в реальном состоянии прикрепить провод заземления болтом, то он не даст воткнуть кренгельс в квадратное отверстие. Подскажите, как выйти из ситуации?
A.Panichkin
сообщение 15.3.2023, 8:23
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Пропустить заземляющий проводник в отверстие квадратное и закрепить клемму на болт внутри рамы нельзя?
Электромонтёр
сообщение 15.3.2023, 9:12
Пользователь №: 56237
Читайте внимательней. Там в самом низу должно быть написано доработать напильником. ))
Гость_Спец по кренгельсам_*
сообщение 15.3.2023, 11:34
Цитата(АфанасийТ @ 15.3.2023, 8:05) *
...Подскажите, как выйти из ситуации?...
Вытащить жёлто-зелёный провод из кренгельса, воткнуть этот кренгельс в квадратное отверстие рамы, а кольцевой наконечник жёлто-зелёного провода подключить к раме штатным винтом, предварительно зачистив от краски место контакта.
Для красоты можно обмотать место ввода синей чёрной изолентой, а если руки растут откуда надо, то вместо изоленты можно обсадить это место термоусаживаемой трубкой.
АфанасийТ
сообщение 15.3.2023, 15:16
Вытащить жёлто-зелёный провод из кренгельса можно, хоть и с усилием - отверстие в кренгельсе точно по сечению проводов, но колечко тогда придётся откусить, что очень странно. Пропустить дополнительный провод внутрь серой стойки через отверстие в кренгельсе выглядит очень сложным, к тому же, его придётся брать очень малого сечения, а это тоже странно - делать конечный участок толстого "земляного" провода тонким, т.е. с относительно высоким сопротивлением.
Мне вообще непонятно, как это могло получиться в европейском изделии.
сообщение 15.3.2023, 15:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Тогда получится истребитель или подводная лодка - в зависимости от прямизны рук и применённого инструмента. icon_cool.gif
Дело в том, что отверстие на фото пугающе неквадратное...
Сообщение отредактировал Roman D - 15.3.2023, 15:31
АфанасийТ
сообщение 15.3.2023, 16:07
Всё-таки сделал. Там сбоку с двух сторон дырки есть небольшие закругления. В одну из них засунул провод и вывел его обратно. Правда, теперь кренгельс уже не так хорошщо садится в отверстие - чуть-чуть торчит, а вытаскивается вообще с трудом, но в общем-то приемлемо. Если так и надо, лучше было бы описать это в инструкции.
Спасибо всем!
сообщение 15.3.2023, 16:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Поздравляю.
Если бы дорожка комплектовалась таким проводом, что изображён в инструкции, было бы уже не так весело.
Митяй_
сообщение 15.3.2023, 16:20
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Спасибо всем!
Немного черезжопно, но в целом нормально.
Это вам не это!
Электромонтёр
сообщение 15.3.2023, 17:49
Краска под наконечником почему незачищена? Переделать.
сообщение 15.3.2023, 18:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Видимо, площадь резьбового соединения недостаточна для отключения автоматического выключателя на 6А и УЗО на 30 мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2025, 12:15
