4 страниц V  < 1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Нужен совет, как стать электромонтажником
ElectricTouch
сообщение 3.4.2023, 9:29
Из: Сахалин
Пользователь №: 61009
Что ютуб, что курсы, сейчас пока весь этот мусор прошерстишь уже седым станешь, пока что-то действительно годное найдёшь
ElektroH
сообщение 3.4.2023, 10:53
Пользователь №: 35063
Цитата(Гость_гость_* @ 26.3.2023, 7:36) *
Учиться по ютубу - утопия icon_sad.gif Слишком много хайпожоров расплодилось.
А чтобы отличить толковый ролик от бестолкового, надо самому хорошо разбираться в вопросе. Замкнутый круг.
есть такое, но если проанализировать, то можно отличить "специалистов" от реальных ребят которые занимаются монтажом.
Гость_Саперд_*
сообщение 3.4.2023, 13:35
чтобы стать электромонтажником иди в бригаду этих спецов и быстро научишься. Поначалу будешь получать с полна ху...в, но ведь за спасибо деньги не платят.
Главное электромотажник - это еще не квалифицированный сапер электрик, можно и один раз ошибиться - один раз !
Гость_Сапёрд_*
сообщение 3.4.2023, 13:39
сообщение 3.4.2023, 15:00
Пользователь №: 6974
Не нужно идеализировать.
Видел, когда в бригаде говорили практиканту, что не нужно много теории, а работать нужно проще - лишь бы отстали.
Гость_Сапёрд_*
сообщение 3.4.2023, 18:37
Все правильно, какая там теория? крути провода да изолентой мотай, верх искусства сварку проводов сделать.
Максимум немного разбираться в однолинейной схеме где выключатель где автомат, да и это не каждому дано, а то понавертит, что потом вся трасса замкнет и сгорит и будут они тащить эти провода обратно и обратно, и хорошо если получится. За них всю эту монтажную схему умные дяди составят и проинспектируют. А если бы все такие умные были то и не искали бы в обьявлениях электромонтажников пачками.
Вот о какой теории ты Rezo говоришь, о каких высоких материях и знаниях для электромонтажника, которым может стать любой чекл без оброзования, даже с двумя классами.
Лошарик
сообщение 3.4.2023, 19:43
Пользователь №: 61148
i.imgur.com/JvoVtkr.png[/img]
сообщение 3.4.2023, 22:55
Дело не в классах образования общеообразовательной школы.
Было дело, когда нужен был электрик в фирму, так приходили вроде как спецы с соответствующим образованием, но взять на работу было некого - "дубы-дубами".
И потом.... одно дело монтажник на уровне "обезьяны" бездумно тащи-соединяй (тем более по картинке), а совсем другое дело самозанятый грамотный монтажник, способный многие вещи подобрать и выполнить правильно, всё испытает, да ещё и со сдачей работы от себя документацию проверок и испытаний оставит.
А при необходимости сможет ещё и проект расчитать (напрмер частного коттеджа) и отстоять в случае недоразумений.
Гость_Саперд_*
сообщение 4.4.2023, 9:48
Сообщение #19
вот и пришли наконец Консенсусу. прежде чем кем то стать по настоящему, нужно знать не мало быть увлеченным в это, иметь базу знаний. А вот из таких действительно по большей части будет "но взять на работу было некого - "дубы-дубами"."
Я таких знаю 99,9 % провод в розетки и то не знает как правильно прикрутить. а если с автоматом, который ставит на угад дело имел, то вообще ходит с носом к верху, что он мог в щитке автомат заменить и какой он профи. Только вот такой спец половину квартир на этажке по отключает пока найдет и ему хозяин не крикнет , Ура потух - это мой ввод.
Ну нах.. сравнивать например, электромонтера 3- 6р III-V гр.д. по ремонту и обслуживанию промышленного электрооборудования, распределительных и высоковольтных подстанций с каким то эл.монтажником. Это два разных капитана.
Конечно, по мне хоть я электронщик (а не электроник) я бы хотел чтобы мне например электропроводку в квартире 3х.к. сделал профи как ты написал выше, потому как у меня это займет очень много времени и не со всеми тонкостями электромонтажа я знаком, и проф инструмента нет у меня и он мне нах не нужен. Так % 10 может знаю icon_biggrin.gif . Увы таких Электромонтажников трудно найти - практически не найти потому, что их мало и они в большем спросе и сыске . Зато бабло они все мастера за свою работу требовать. Ну не к всем это конечно относится.
сообщение 4.4.2023, 17:58
Сообщение #20
сообщение 4.4.2023, 18:13
Сообщение #21
Труд должен адекватно оплачиваться. Про это работодатели почему-то забывают. Потом удивляются - почему приходят алкаши, "дубы" и прочий сброд.
сообщение 5.4.2023, 16:07
Сообщение #22
Так конечно, но .....
Пришёл грамотный электрик, его труд хорошо оплачивают.
Этот электрик скажем за год, всё привёл в должный и идеальный порядок.
Видимой работы стало меньше и работодатель задаёт себе вопрос - за что теперь ему платим такие деньги?
В основном считают, что электрик - это заменить лампочку и соединить два провода.
И частный заказчик так же считает, поэтому вместо нормального электрика, приглашает кго угодно, лишь бы оплатить как можно меньше.
А есть и третье - заказчик/работодатель говорит, что оплачу достойно, но если дашь гарантии, что после тебя (твоей работы) ничто и никогда ничего не произойдёт и не выйдет из строя.
Но есть и другое - высококлассный электрик обычно не хочет работать на работодателя, а типа "вольного художника", что в принципе объяснимо.
ElektroH
сообщение 7.4.2023, 10:33
Сообщение #23
Ооо это прям попадание в яблочко, классика когда все разгребешь, наладишь все процессы чтобы оно корректно работали так сразу вопросы по ЗП, а зачем теперь платить больше, это походу классика. Наверное поэтому хорошие специалисты редко когда работают долго на дядю, на себя, как правило, можно больше заработать. Единственный минус это нужно тратить время на поиск и коммуникацию с клиентами, а они увы разные бывают.
сообщение 7.4.2023, 13:36
Сообщение #24
Идеальный порядок это музея, а для реально работающего предприятия это мираж. Недалекие умом рабовладельцы считают, что могут сэкономить на рабах путём сокращений и наборов по мере необходимости. Работяги тоже хитрят - зачем работать качественно, не ровен час ещё сократят. Как у Райкина: - Я тебе специально на полкрутки не докрутил, на полвинтки недовинтил. Ты спрашиваешь: - Зачем? А чтобы ты не забывал про меня...
Гость_случайный_*
сообщение 8.4.2023, 8:11
Сообщение #25
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2023, 10:33
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Чушь это про то, что выгодно делать плохо. Я уже десять лет занимаюсь аутсорсингом по ремонту электрооборудования промышленных предприятий. И самые возвратные клиенты - это те, у которых я делал на совесть и с прицелом не возвращаться к решаемому вопросу многие годы. А вот те, где по какой-то причине пришлось схалтурить или так вышло, те звонят во второй-третий раз реже. А работы много у всех и всегда. Все равно покупается новое оборудование, его нужно подключать. Кто-то покупает бу оборудование и вместе с подключением оно требует восстановления и модернизации. Да и поломки бывают как ни старайся. А вот это дебильное отношение к работе по типу того что нельзя делать хорошо - уволят за ненадобностью - вот это и является одной из причин того, что наша техника и технология находятся в заднице.
сообщение 8.4.2023, 11:42
Сообщение #27
Не разу заказчик не кидал тебя на бабки? Не поверю. Или лжешь, или у тебя сильная "крыша", которая имеет хороший процент с контрактов. Чудес не бывает icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2023, 17:05
Сообщение #28
Из: Челябинск
Такая чушь, что отвечать просто в падлу
чукча
сообщение 8.4.2023, 20:57
Сообщение #29
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А делать изделие так, чтоб оно развалилось на следующий день после окончания гарантии, это хорошо или плохо?
энге елдыбабай!
Гость_прочитал случайно_*
сообщение 9.4.2023, 8:10
Сообщение #30
Каждый суслик мнит из себя агронома
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 6:51
