Заземление беговой дорожки |
15.3.2023, 8:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2023 Пользователь №: 61089 |
Здравствуйте!
Собираю беговую дорожку. Возникли проблемы с подключением заземления. Есть несоответствие реальности и инструкции. По инструкции провод заземления должен торчать с другой стороны кренгельса. Если в реальном состоянии прикрепить провод заземления болтом, то он не даст воткнуть кренгельс в квадратное отверстие. Подскажите, как выйти из ситуации? |
АфанасийТ Заземление беговой дорожки 15.3.2023, 8:05
A.Panichkin Пропустить заземляющий проводник в отверстие квадр... 15.3.2023, 8:23
Электромонтёр Читайте внимательней. Там в самом низу должно быть... 15.3.2023, 9:12
Roman D Цитата(Электромонтёр @ 15.3.2023, 8:12) Ч... 15.3.2023, 15:28
Спец по кренгельсам Цитата(АфанасийТ @ 15.3.2023, 8:05) ...По... 15.3.2023, 11:34
АфанасийТ Вытащить жёлто-зелёный провод из кренгельса можно,... 15.3.2023, 15:16
АфанасийТ Всё-таки сделал. Там сбоку с двух сторон дырки ест... 15.3.2023, 16:07
Митяй_ Цитата(АфанасийТ @ 15.3.2023, 16:07) Всё-... 15.3.2023, 16:20
Roman D Поздравляю.
Если бы дорожка комплектовалась таким ... 15.3.2023, 16:17
Электромонтёр Краска под наконечником почему незачищена? Передел... 15.3.2023, 17:49
Roman D Видимо, площадь резьбового соединения недостаточна... 15.3.2023, 18:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 19:22 |
