2 страниц V  < 1 2
Счетчик стал мотать больше
сообщение 15.3.2023, 14:39
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость Электрик_*)
Да ладно вы вообще про что? Прибор учета вроде считает потребление именно перемножая реальное напряжение на реальный и ток в этот момент , потом на время. Или вы думаете по другому ?
Уверяю Вас, что о том как работают и считают счётчики ЭЭ я знаю более, чем просто хорошо.
Вы же предлагаете просто перемножить мощность 100 Вт лампочки на 10 часов и утверждаете что такой расчет будет очень точным.
Я разве говорил о ГОСТовской точности?
И выражение "очень точным" именно Ваше, а не моё.
Если бы внимательно читали, что коллеги пишут и вдумывались в прочтённое, тогда не стали бы вот так говорить, поэтому напомню из сообщения #14:
Цитата(Rezo)
При повышенном расходе в 2 раза (как говорит автр), лампой отслеживается "на ура" с более, чем с приемлемой точностью.
И если для Вас нет разницы между "очень точным" и "приемлемой" (оценочной) точностью, то я тут не при чем.
Всё вышесказанное мной - практический результат за десятиления.
сообщение 15.3.2023, 14:58
Сообщение #22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
К примеру, можно посчитать количество вспышек импульсного светодиода, прочитав на лицевой панели, к примеру, "5000 имп/квтч"; и если при подключенной 100 Вт лампочке он моргнёт за 6 минут 500 ± раз (надеюсь, задача посильная), то счетчик, вполне вероятно, не врёт. При нормальном напряжении.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 13:47
