Почти электрический вопрос про автомобильный АКБ. , Аккумулятор разрядился до 5.6 В. |
4.3.2023, 12:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Всем здрасте!
Поторопился и утром спросони забыл выключить свет в машине, машина так простояла сутки. АКБ разрядился до 5,6 В, заражал его током 500 мА 10 часов, потом перерыв 12 часов (машина на работе стояла, не было возможности оставить на ночь заряжаться), потом зарядка током 6 А 10 часов. Напряжение без нагрузки поднялось до 12, 1 В. Машина заводится но терзают смутные сомнения, аккумулятору 3-4 года, не сильно ли после такого разряда упала ёмкость и ресурс, может его поменять? -------------------- Это вам не это!
4.3.2023, 15:09
Цитата(Митяй_) терзают смутные сомнения, аккумулятору 3-4 года, не сильно ли после такого разряда упала ёмкость и ресурс, После тренировки последующие процесс зарядка и процесс разряда покажут остаточную ёмкость.Сильным током (6А) заряжать не рекомендую. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.3.2023, 16:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
4.3.2023, 18:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата аккумулятору 3-4 года Выкинуть и забыть порадовавшись что так долго послужил. За него ещё денежку хорошую дадут или скидку при покупке нового если не в первом же лабазе сдавать. При покупке нового обязательно смотреть на свежесть. Самому. Обязательно сделать пищалку на свет.
4.3.2023, 22:02
Цитата(off.open) Цитата(Rezo) Сильным током (6А) заряжать не рекомендую. Почему? Вы знаете, какой у автора аккумулятор? Всё это связано с химическими процессами на более глубоком слое. Видимо автор знал об этом, если вначале заряжал током 0,5Ампер. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.3.2023, 22:36
Почему? Вы знаете, какой у автора аккумулятор? После глубокого разряда не желательно номинальным током заряжать аккумулятор, можно его до конца убить. Вобчем принял решение пока дня три посмотреть как он будет держать заряд, если что придется менять, а то так можно где то попасть, тем более я на дальние расстояния иногда езжу... -------------------- Это вам не это!
4.3.2023, 22:49
Если посадили аккумулятор ниже 10,5 В, прочее - некромантия.
5.3.2023, 0:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Если посадили аккумулятор ниже 10,5 В, прочее - некромантия. В теории это так, но: Два года назад, притащили АКБ разряженную ниже 10 В, пришлось повозиться, но до сих пор работает исправно. Заинтересовало -Для эксперимента нашел убитый АКБ 4В-5В без нагрузки, от обычного ЗУ - заряд вообще не брал, попробовал зарядить (восстанавливал) по методу Кабанова, как не странно - восстановил. |
5.3.2023, 7:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
5.3.2023, 8:33
Летом может и потянет ещё а на зиму заменить. На дальняк брать с собой зарядник.
| Гость_случайный_* |
5.3.2023, 8:43
Аккумулятор меняю через два года и не заморачиваюсь. Деньги есть - вопросов нет
5.3.2023, 9:27
5.3.2023, 9:54
Летом может и потянет ещё а на зиму заменить. На дальняк брать с собой зарядник. Тоже так думаю, присматриваю корейские, вроде их хвалят. -------------------- Это вам не это!
5.3.2023, 11:10
Правильно делают сомнения. Однократный запуск - не показатель. 1- саморазряд. Заведется машина после недельной стоянки? 2- температура. Заведется машина утром в мороз -20? При такой температуре ёмкость свинцового аккумулятора умножается на 0,1. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.3.2023, 17:42
Электрику менять акум через 2 года и хвалится этим это почти позор. Или у богатых свои причуды.
5.3.2023, 18:40
Цитата(Электромонтёр) Электрику менять акум через 2 года и хвалится этим это почти позор. Наверное да - мой прослужил 10 лет и один месяц!
5.3.2023, 19:42
Наверное да - мой прослужил 10 лет и один месяц! Что за аккумулятор был? Производитель, модель? -------------------- Это вам не это!
5.3.2023, 21:47
Что-то на форуме стало с загрузками твориться непонятное.
Вот он (пройди по ссылке): https://www.upload.ee/image/14994909/P1050094.png Сообщение отредактировал Rezo - 5.3.2023, 21:51 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.3.2023, 22:34
Что-то на форуме стало с загрузками твориться непонятное. Вот он (пройди по ссылке): https://www.upload.ee/image/14994909/P1050094.png Румынский, интересно, задумался... Спасибо! -------------------- Это вам не это!
5.3.2023, 22:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 2:49 |
