Вопрос по понижающим трансформаторам , Подключить прибор 110v к розетке 220v |
3.3.2023, 12:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2023 Пользователь №: 61045 |
Привет!
Кто нибудь может помочь разобраться с проблемой? Купил компрессор на 110v, в нашей стране он понятное дело не работает, я приобрёл понижающий трансформатор по характеристикам которые посоветовал знакомый электрик, но трансформатор сгорел через 5 минут работы. Подскажите пожалуйста как мне запустить компрессор? Характеристики компрессора: 110-120v, amps 1,35A, ac60Hz, max.pressure 80psi, working pressure 0-60psi, flow: 1,14cfm 32LPM Трансформатор купил: 200w AC50/60Hz |
3.3.2023, 16:52
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Поскольку теоретически посчитано правильно (с запасом, но как для нагревательного прибора), то
Вот ещё бы предохранители в цепи увидеть. Сообщение отредактировал Roman D - 3.3.2023, 16:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость Электрик_* |
5.3.2023, 12:50
Купил компрессор на 110v, в нашей стране он понятное дело не работает, я приобрёл понижающий трансформатор по характеристикам которые посоветовал знакомый электрик, но трансформатор сгорел через 5 минут работы. Подскажите пожалуйста как мне запустить компрессор? Характеристики компрессора: 110-120v, amps 1,35A, ac60Hz, max.pressure 80psi, working pressure 0-60psi, flow: 1,14cfm 32LPM Трансформатор купил: 200w AC50/60Hz А просто сам двигатель нельзя переключить именно его обмотки на 220 Вольт. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 14:49 |
