2 страниц V  < 1 2
Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ
сообщение 6.3.2023, 9:14
Сообщение #21
РТЗО - применяют на эл.станциях, сети короткие, там из-за близости источника питания токи кз большие, а отходящих присоединений от одного РТЗО куча задвижек, вентиляторов, насосов. Для того там и реакторы по 0,4кВ.
Для распределительных сетей реакторы не применяются, сети длинные, напруги и так иногда не хватает. Да и предохранители менять на автомат сомнительное дело, из-за кз на одной фазе отключится вся линия.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2023, 10:19
Сообщение #22
Всё верно, и ТСН-ы 1000 кВА.
сообщение 6.3.2023, 11:49
Сообщение #23
Пользователь №: 9143
Цитата(sergey21 @ 6.3.2023, 8:42) *
ПН выгорели в результате перехлёста проводов на ВЛ-0,4. ... Как ОПН или разрядники могут защитить от КЗ? ..
Такие выгорания, как на фото, вы могли получить именно в результате попадания молнии (большое перенапряжение). А при обычном замыкании ПНы сработают без перекрытия (если конечно по верху проволочки не накрутили) - вставка в керамике (и в песке)
Цитата(sergey21 @ 2.3.2023, 13:12) *
..можно ли вместо предохранителей установить автоматы..
Вы кто на подстанции ?
Гость_случайный_*
сообщение 6.3.2023, 18:21
Сообщение #24
sergey21
сообщение 12.3.2023, 5:50
Сообщение #25
Из: России
Пользователь №: 20285
Молний в тот день не было, были ураганные порывы ветра, пришлось перетяжку проводов делать, устранять провис. ПН были заводские без проволочек.
Инженер по эксплуатации. Если по собственности, КТПН и ВЛ наша собственность.
предположение сестра всех ошибок
сообщение 12.3.2023, 6:52
Сообщение #26
Цитата(sergey21 @ 12.3.2023, 5:50) *
... были ураганные порывы ветра, пришлось перетяжку проводов делать, устранять провис. ...
А что, при обходах ВЛ провиса не было видно?
сообщение 12.3.2023, 16:46
Сообщение #27
Пользователь №: 6974
Цитата(sergey21)
Сам склоняюсь к тому, что ПН возможно "левые", а может не подобраны по току КЗ линии.
То, что сейчас практически всё некачественное (не обязательно "левые"), это факт, который мог усугубить ситуацию в аварийном режиме.
Цитата(rosk)
По фото можно сказать следующее: дуга расплавила верхнюю часть предохранителя. Думаю причиной стало некачественный предохранитель.
Если судить по фото, то причина здесь думаю комплексная:
- например визуально рубильники смотряться всё же на 100 Ампер, а не на 250.
- предохранители не подобраны по токам КЗ.
И если с верхним предохранителем в принципе всё ясно, то в нижнем ряду похоже первый рвануло правый, ну а дальше дуга, металлизация и капут!
Что касаемо АВ вместо ПН-ов, то не всё так однозначно и с АВ бывает иногда даже больше проблем.
За много лет работы, знаю много случает (а однажды и у себя такое делал), когда наоборот АВ меняли на ПН-ы.
Тут главное качественные плотные контакты и правильный номинал предохранителя.
сообщение 13.3.2023, 9:48
Сообщение #28
Не занимайте голову реконструкцией, тем более "самолепной", без проектной документации.
Поймите, когда выгорит установленный вами АВ, то взгляд каждого упрется именно в вас..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 0:41
