Чем уравнивания потенциалов отличается от заземления? , Я вижу только единый контур, так в чем же отличие?
Daner
сообщение 18.2.2023, 17:13
Пользователь №: 52721
Требуется пояснительная бригада:
В розетке 4 проводника: фаза, ноль, земля и проводник системы уравнивания потенциалов. Этот проводник идет от шины уравнивания потенциалов, допустим в туалете или еще где. Но эта шина соединена с шиной заземления в щите. По идее она должна иметь такой же потенциал. Тогда почему вместо проводника уравнивания потенциалов мы не используем тот же проводник заземления, зачем 4 проводника в розетку тянуть? Ведь они замкнуты относительно друг друга.
Сообщение отредактировал Daner - 18.2.2023, 17:19
сообщение 18.2.2023, 18:51
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В розетке нечего уравнивать, поэтому проводник уравнивания в ней лишний.
Скальпель Оккама
сообщение 18.2.2023, 20:27
Пользователь №: 9143
К розетке подключается оборудование с ОПЧ. Почему бы её не уравнять с прочими частями через КУП.
В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рисунок в прил.В.54.1 выглядит так (фрагм.):
Достаточно одного РЕ в составе кабеля к розетке, и далее РЕ к шинке, см. рис. выше.
Если этажный щиток рядом (за стенкой, к прим.), то соединение (РЕ-розетки и РЕ-шинки) может отсутствовать, имх.
Сообщение отредактировал Олега - 18.2.2023, 21:05
сообщение 18.2.2023, 20:29
Вот это ОПЧ пусть и присоединяют к КУП непосредственно.
Скальпель Оккама
сообщение 18.2.2023, 20:54
Кроме защитного проводника в составе кабеля (и вилки) на моей машинке РЕ-контактов нет.
Сообщение отредактировал Олега - 18.2.2023, 21:06
сообщение 18.2.2023, 21:49
При розеточном питании СМ их ОПЧ невозможно использовать для уравнивания потенциалов других ПЧ.
Поэтому, для нестационарных электроприемников, считаю достаточным наличия PE по питанию.
Скальпель Оккама
Daner
сообщение 18.2.2023, 23:22
Не сочтите за кашу в моей голове, но т.е. если я правильно понял (или не правильно) - "Система уравнивания потенциалов", это уравнивание потенциалов между токопроводящими поверхностями и их заземление и ничего более. А то, что в розетке, по мимо PE, находится проводник идущий от шины уравнивания потенциалов, то это потому, что из-за длинны проводников PE потенциалы на подключенных к системе уравнивания поверхностях могут быть немного разные? Т.е. дело в принципе в длине?
Если так, то шину уравнивания разве нельзя использовать как PE шину?
Или суть этой системы в том, что обычно PE проводник идет радом с фазным, а проводник к шине уравнивания нет. Т.е. такой отдельный контур с заземлением.
Сообщение отредактировал Daner - 18.2.2023, 23:26
сообщение 19.2.2023, 0:15
Да, на длинном проводнике при большом токе КЗ может появиться большое падение напора.
Она и так РЕ-шина, для дополнительного уравнивания в помещении..
Еще раз с бонусом
Если этажный щиток рядом (за стенкой, к прим.), то соединение (РЕ-розетки и РЕ-шинки, которые в квартире) может отсутствовать. РЕ к розетки и РЕ к шинке идут своим чередом. Подоплёка - на коротких проводниках большой разницы потенциалов не возникнет. Понятнее ?
Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2023, 0:23
Daner
сообщение 19.2.2023, 14:27
Сообщение отредактировал Daner - 19.2.2023, 14:28
сообщение 19.2.2023, 17:57
Цитата(Daner @ 19.2.2023, 14:27) *
На почту ни большое, ни маленькое пиво не поступало.. Я сбегал..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 16:29
