Теори трансформатора |
4.3.2023, 23:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Минуточку... Rezo, вы всё время пишете о т.н. "габаритной мощности", а я о мощности трансформатора, которая пункт в его ТХ.
Само понятие "габаритная мощность" применимо только к магнитопроводу, это условная величина для предварительной оценки, можно ли реализовать на нём искомый трансформатор. А про мощность трансформатора дописька "габаритная" не имеет смысла. При этом для магнитопроводов стандартных типоразмеров считать т.н. "габаритную мощность" не нужно, она уже давно и многократно сосчитана. А для всяких особых случаев считать "габаритную мощность" нет смысла, лучше и проще сразу делать тепловой расчёт трансформатора, тогда и само это понятие нафиг не нужно. В ссылке пример такого расчёта, и там "габаритная мощность" вообще ни разу не упоминается. Сообщение отредактировал чукча - 5.3.2023, 0:04 -------------------- энге елдыбабай!
5.3.2023, 16:11
Цитата(чукча) Минуточку... Rezo, вы всё время пишете о т.н. "габаритной мощности", а я о мощности трансформатора, которая пункт в его ТХ. Само понятие "габаритная мощность" применимо только к магнитопроводу, это условная величина для предварительной оценки, можно ли реализовать на нём искомый трансформатор. Во-первых, основа моих сообщений (и автора вопроса "Вани Иванова") состоит в том, что при той же самых габаритах тр-ра, полученная мощность при изменении частоты, сильно меняется. Во-вторых, мой ответ уже был на то, что по сути на получаемую в итое мощность, сопротивление обмоток не вносят заметного влияния, поэтому при стандартном расчёте их нагрев не учитывается. Цитата(чукча) ....для магнитопроводов стандартных типоразмеров считать т.н. "габаритную мощность" не нужно, она уже давно и многократно сосчитана....А про мощность трансформатора дописька "габаритная" не имеет смысла. Имеет!Во-первых, никто не ставил в условие применение стандартных готовых тр-ов и речь идёт о трансформатоах в самом широком смысле. Да и не всегда, на имеющееся железо можно найти его характеристики. Мне например очень часто приходится считать из того, что есть (или набрать кол-во пластин из того, что есть), а тем более, если с учётом вида нагрузки! И часто бывало, что кол-во обмоток и напряжения не подходили из стандартного ряда. Поэтому при выборе и правильного выбора магнитопровода и нужно найти его габаритную мощность, в зависимости от полной потребляемой и прочих условий.[quote=чукча]В ссылке пример такого расчёта, и там "габаритная мощность" вообще ни разу не упоминается.[quote/]В ссылке приводится пример расчёта, когда ферритовый сердечник уже выбран - и не более того. К тому же, этот пример далёк от темы и примеров нашего разговора, где применяется обычное железо. Кроме всего прочего, мной с сообщении #40 упоминалось о том, что для низких частот вопрос сопротивления обмоток и потери в магнитопроводе незначительны и не принимаются в расчёте. К тому же мало того, что транс на ферритах имеет несравнимо бОльшие потери на сердечнике, да к тому же этот транс расположен на плате (планарные), где конвективное охлаждение очень и очень плохое, то вот там непременно нужно учитывать в расчётах температуру этого материала. Поэтому там при расчёте примают совершенно иные коэффициенты У нас же совершенно иные условия и частоты, поэтому температурные режимы в допуске работы трансформатора при данных потерях в железе и обмоток. Если же по ТУ транс вне стандартных условиях работы (например в радиоэлектронике питающий СТ установленный внутри закрытого корпуса, где и без того повышенная температура от элементов и радиаторов), то при расчёте такого тр-ра вводятся коэффициенты для более "мягкой" облегчённой работы, примимая во внимание, что при этом несколько ухудшаются другие параметры. Однако уже далеко ушли от темы вопроса...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.3.2023, 21:27
Во-первых, основа моих сообщений (и автора вопроса "Вани Иванова") состоит в том, что при той же самых габаритах тр-ра, полученная мощность при изменении частоты, сильно меняется. Во-вторых, мой ответ уже был на то, что по сути на получаемую в итое мощность, сопротивление обмоток не вносят заметного влияния, поэтому при стандартном расчёте их нагрев не учитывается. Тоисть, согласно вашему "во-вторых", что при 400 Гц в том же окне витков в 8 раз меньше и сечение провода в 8 раз больше, чем при 50 Гц (см. #35), на увеличение мощности это "не вносит заметного влияния"... Даже не буду спрашивать, а что же тогда "вносит" согласно вашему "во-первых". Ибо попытка убить смехом вами уже блестяще выполнена, она зачотная, и дополнительных подходов не требуется. Сообщение отредактировал чукча - 5.3.2023, 21:40 -------------------- энге елдыбабай!
5.3.2023, 22:24
Цитата Спасиба. Пожалуйста, если докажете (желательно расчётным материалом) обратное.И не "виляйте хвостом". Я нигде не говорил, что обмотки будут идентичны! Для 50Гц свои параметры обмотки, а для 400Гц - свои, но каждая из них при своей частоте не будет существенно влиять на мощность. Я же просил Вас привести рабочую формулу подбора габаритов железа в зависимости от обмоток. Нет такого в практических формулах, а есть всего лишь учёт естественной нормируемой "просадки" при расчёте этих самых обмоток, но не габаритов. Вам "про Фому, а Вы про Ерёму". А суть одна - на одной и той же габаритной мощности магнитопровода, мощность при частоте 400 Гц будет значительно больше. Собственно только это и показал, в своём примере, "Ваня Иванов", а я только подтверждаю это. А то, что Цитата(чукча) При увеличении частоты мощность "выжимается" из снижения сопротивления обмоток. это глупость.Или покажите расчётом обратное..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.3.2023, 23:01
это глупость. Или покажите расчётом обратное..... Rezo, если вы считаете глупостью, что мощность трансформатора сильно зависит от сопротивления обмоток, и притом с умным видом рассуждаете о всяких расчётах - это уже не ошибка, а диагноз, и это нада лечить, а не опровергать расчётом. А суть одна - на одной и той же габаритной мощности магнитопровода, мощность при частоте 400 Гц будет значительно больше. Не, ну это просто феерично. Просил же прекратить попытки убить смехом. Я-то с вас уже обсмеялся, но мало ли кто заглянет и могут быть жертвы. Сообщение отредактировал чукча - 5.3.2023, 23:11 -------------------- энге елдыбабай!
5.3.2023, 23:52
Понятно..... Продолжайте ржать дальше, но лучше было бы ещё раз вдуматься о чём Вам говорят и выучить материал.
Ну это..... чтобы не было жертв..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.3.2023, 7:00
На профильных форумах обычно вдумываются при обсуждении таки чего-то посложнее букварей и азбуки. Тут же у некоторых экспердов всё печально начиная с "дважды два четыре" и "маша мыла раму".
Сообщение отредактировал чукча - 6.3.2023, 7:23 -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 6:49 |
