Мегометр ЭС0202/2-Г , Снятие показаний |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
22.11.2007, 13:27
Господа, кто работал с этой моделью, помогите плз! Купили в контору мегометр ЭС0202/2-Г. Инструкция довольно своеобразная и куцая.
Совершенно не понятно для чего переключатель диапазонов I и II. И как правильно снять показания с этой шкалы. В начале шкалы цифра 50. Это омы, килоомы или мегаомы? Прошу прощения за тупые вопросы, но раньше у нас был цифровик, пока на него не наступили. |
| Гость_boss_* |
22.11.2007, 15:33
Посмотри,много полезных вещей в измерениям http://yanviktor.narod.ru/index.htm
| Гость_Гость_* |
22.11.2007, 17:24
boss
Спасибо! Но там я уже искал. К сожалению нет. |
22.11.2007, 18:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Совершенно не понятно для чего переключатель диапазонов I и II. Если не ошибаюсь то на шкале измерений есть диапазон I - 0-50 МОм и II - 50-10000 МОм, для этого и нужен. Соответственно на диапазоне I снимаете показания в пределах 0-50- мегаом, а на диапазоне IIв пределах 50-10000 мегаом. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
22.11.2007, 18:52
Если не ошибаюсь то на шкале измерений есть диапазон I - 0-50 МОм и II - 50-10000 МОм, для этого и нужен. Соответственно на диапазоне I снимаете показания в пределах 0-50- мегаом, а на диапазоне IIв пределах 50-10000 мегаом. Елки палки! Ну точно! Спасибо Вам большое! |
1.2.2008, 12:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Ну полное гуано эти мегаомметры украинского производства типа ЭСО.
Ну как его с заданной скоростью крутить в течение 1минуты при проверке изоляции тр-ра. Куда подевались старые добрые М4100. |
1.2.2008, 17:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Если не ошибаюсь то на шкале измерений есть диапазон I - 0-50 МОм и II - 50-10000 МОм, для этого и нужен. Соответственно на диапазоне I снимаете показания в пределах 0-50- мегаом, а на диапазоне IIв пределах 50-10000 мегаом. Маленькое уточнение: Шкала I - справа налево; II- слева направо. |
1.2.2008, 17:24
Цитата Куда подевались старые добрые М4100. В свое время пришлось порботать с МС-05. Отличная штука, надежный как танк Т-34. Правда тяжелый, но постепенно привыкешь Перепробовал разные электронные меггеры ЭСО, Ф и т.п., понял, что надежнее простых советских "динамо-машин" нет. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
2.2.2008, 10:55
В свое время пришлось порботать с МС-05. Отличная штука, надежный как танк Т-34. Правда тяжелый, но постепенно привыкешь Перепробовал разные электронные меггеры ЭСО, Ф и т.п., понял, что надежнее простых советских "динамо-машин" нет. МС-05-это для высоковольтных испытаний самое то. У нас МС-05 остались пара штук - используем для дефектовки,если есть сомнения в замерах полученных ЭСО, М4100. Но для протоколов уже не годятся-не пропускает ЦСМ для работы-типа уже устаревший... |
17.2.2008, 23:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 10464 |
А я на фирму заказал SAW небольшие цифровые мегаометры не знаю как по надежности, но мерят быстро и весят мало и что немало важно отличный комплект проводов гибких и длинных.
18.2.2008, 20:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Эх, МС-05... Воспоминания юности. Три проверки на вшивость при поступолении в наладку.
1. Проверка изоляции для начала старых кадров, затем, если отважится - молодого. Главное, не вздумайте мерить на малых пределах. Опасно. На большом пределе намного больше сопротивление. А на современных вообще не рекомендую. 2. Проверка коэффициента адсорбции трансформатора. Делаешь отсчет сопротивления через 15 секунд, затем - через минуту. Малейший сбой - обмотки закорачиваются минут на 15, и снова. 3. Прикурить от мегомметра. Это уже с учетом п. 1 - на малых пределах. У ассистента нагрузка побольше, чем указано в п. 2 |
| Гость_Inferno 7_* |
19.2.2008, 2:04
А кто нибудь может приложить инструкцию по использованию мегаомметра эс0202/2-г ? Срочно необходима. Сам я студент и понадобился, надо изучить в короткие сроки... Если есть, пишите на электронную почту, заранее благодарен.
( nferno7@rambler.ru) С уважением Евгений. |
| Гость_Гость_Антон_* |
7.4.2008, 11:27
А что мешает пользоваться современными мегаомметрами (цифровыми)?
например М4122 (производитель БРИС) вроде еще украинцы новый сделали, но его к сожалению не видел. Про всякие польские и японские приборы вообще молчу. Неужели проще крутить ручку часами замеряя абсорбцию и поляризацию ? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 22:59 |
