какая мощность потребления , как правильно посчитать |
22.1.2023, 13:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.1.2023 Пользователь №: 60917 |
Здрасте всем.
Собрал подсветку на трех последовательных светодиодах Led 5мм 2.9-3.2В 20мА / от сети 220 вольт. Параметры получились такие, на трех диодах напряжение показывает 9.1В и ток 0.007А Теперь встал вопрос а сколько электроэнергии эта сборка потребит за месяц при постоянном её свечении, то есть, 24 час в день и 30 дней подряд. Как правильно это высчитать. |
22.1.2023, 13:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9350 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
По формулам из 8 класса
22.1.2023, 13:42
22.1.2023, 13:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Как правильно это высчитать Уважаемый kibris! Я не стану говорить загадками, как коллега Костян челябинский, а подсчитаю расход электроэнергии в месяц:Э = U · I · Ν · t / 1000 = 220 · 0,007 · 30 · 24 / 1000 = 1,108 кВт·час Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.1.2023, 13:50 -------------------- Забанен навечно!
22.1.2023, 13:59
Уважаемый kibris! Я не стану говорить загадками, как коллега Костян челябинский, а подсчитаю расход электроэнергии в месяц: Э = U · I · Ν · t / 1000 = 220 · 0,007 · 30 · 24 / 1000 = 1,108 кВт·час Спасибо за поддержку. Мне только не понятно почему так, ведь напряжение на диодах 9.1 В а ток 0.007А и не получается такая цифра значения как у вас. Откуда там на диодах 220 В |
22.1.2023, 14:14
...Мне только не понятно почему так... Уважаемый kibris! А откуда Ваш счётчик электроэнергии может узнать, что Вы дальше делали с напряжением 220 В, повышали его, понижали, или оставили таким как есть? Счётчик "видит" только напряжение 220 В и потребляемую силу тока 0,007 А. -------------------- Забанен навечно!
22.1.2023, 15:04
Уважаемый kibris! А откуда Ваш счётчик электроэнергии может узнать, что Вы дальше делали с напряжением 220 В, повышали его, понижали, или оставили таким как есть? Счётчик "видит" только напряжение 220 В и потребляемую силу тока 0,007 А. Логично! теперь я точно понимаю это. Единственное, мне кажется, эта формула не для всех драйверов LED напрямую подходит. ![]() вот такая планка на 18 светодиодов и к ней какой-то драйвер на 220В, совсем не такой как я сделал, да у меня и мозгов то не хватило на такое Сообщение отредактировал kibris - 22.1.2023, 14:46 |
22.1.2023, 15:09
...мне кажется, эта формула не для всех драйверов LED напрямую подходит. Всё правильно! Это я неверно подсчитал, ошибочно приняв силу тока на входе Вашего драйвера, а не на выходе. А правильно считать нужно так: Мгновенная мощность, потребляемая светодиодами составит: P = U·I = 9,1 · 0,007 = 0,0637 Вт. Умножаем эту цифру на количество часов в месяц и получаем: Э = 0,0637 · 24 · 30 / 1000 = 0,0458 кВт·час -------------------- Забанен навечно!
22.1.2023, 15:26
Всё правильно! Это я неверно подсчитал, ошибочно приняв силу тока на входе Вашего драйвера, а не на выходе. А правильно считать нужно так: Мгновенная мощность, потребляемая светодиодами составит: P = U·I = 9,1 · 0,007 = 0,0637 Вт. Умножаем эту цифру на количество часов в месяц и получаем: Э = 0,0637 · 24 · 30 / 1000 = 0,0458 кВт·час Вы меня совсем запутали. Всё что я мог сваять это драйвер на конденсаторе 0.1uF который? как бы уменшает ток и последовательно с ним резистор на 2.61 кОм. Ну, и естественно маленький выпрямительный блок и вся схема Всё правильно! Это я неверно подсчитал, ошибочно приняв силу тока на входе Вашего драйвера, а не на выходе. А правильно считать нужно так: Мгновенная мощность, потребляемая светодиодами составит: P = U·I = 9,1 · 0,007 = 0,0637 Вт. Умножаем эту цифру на количество часов в месяц и получаем: Э = 0,0637 · 24 · 30 / 1000 = 0,0458 кВт·час Всё таки, первый ваш расчет наверно был правельным. Ведь это вы посчитали мощность только на светодиодах и не учли мощность баласта, на котором падает напряжение 211 В. |
22.1.2023, 15:30
Вы меня совсем запутали... Да уж! Неизвестно, кто кого запутал. Измерьте, пожалуйста, силу тока и напряжение на входе Вашей схемы и рассчитайте по первой формуле.-------------------- Забанен навечно!
22.1.2023, 18:18
22.1.2023, 18:44
...так оно и есть +\- 0.007А В таком случае потребляемое в месяц количество электрической энергии составит:Э = U · I · Ν · t / 1000 = 220 · 0,007 · 30 · 24 / 1000 = 1,1088 кВт·час Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.1.2023, 18:45 -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 15:56 |
