Стабилизатор для дачи |
17.1.2023, 19:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.1.2023 Пользователь №: 60901 |
Здравствуйте!
Дачный дом в Рязанской области, в доме 3 фазный ввод и заметно скачет напряжение, видно по лампам освещения. На данный момент ноутбук подключил к инверторному стабилизатору напряжения ШТИЛЬ Инстаб 1000, но он вроде однофазный, и всё работает. Если кто-то из соседей включает болгарку, стабилизатор справляется. Дома электроплита, посудомойка, и другое оборудование, мне кажется, что надо на сам ввод в доме вешать стабилизатор на 15 киловат. Вопрос в том, что это не дешёвое удовольствие, кто в них хорошо разбирается, что взять, что бы хорошо работал и на долго хватило? Я знаю, что есть релейные, инверторные, но не очень представляю, какой именно нужен на 3 фазы на ввод? Сообщение отредактировал kish2015 - 17.1.2023, 19:26 |
17.1.2023, 19:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 17.1.2023 Из: г. Воронеж Пользователь №: 60896 |
Прежде чем тратить деньги на стабилизатор, нужно оценить качество проложенной ВЛ.
Возможно будет правильнее заменить старый АС на СИП 4х25, если это сопоставимо по деньгам -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
17.1.2023, 19:57
Прежде чем тратить деньги на стабилизатор, нужно оценить качество проложенной ВЛ. Возможно будет правильнее заменить старый АС на СИП 4х25, если это сопоставимо по деньгам Дом новый, строила подмосковная фирма по своему проекту. Сейчас встал вопрос: как обезопасить электрооборудование. Сообщение отредактировал kish2015 - 17.1.2023, 19:58 |
17.1.2023, 20:08
Дом новый, строила подмосковная фирма по своему проекту Дело не в доме, а в источнике проблемы. Это может быть слабая подстанция или старая (тонкая) воздушная линия. Подстанция далеко? Хотя если прям настроены на стабилизатор, то хозяин - барин. Подбирайте инверторный -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
17.1.2023, 20:11
Дело не в доме, а в источнике проблемы. Это может быть слабая подстанция или старая (тонкая) воздушная линия. Подстанция далеко? Хотя если прям настроены на стабилизатор, то хозяин - барин. Подбирайте инверторный Подходим к главному, если инверторный на 15 киловат, 3 фазы, то какой лучше? Подойдёт ли мне этот? Стабилизатор напряжения трехфазный РЕСАНТА ACH-20000/3-ЭМ (20 кВт) Сообщение отредактировал savelij® - 17.1.2023, 20:57 |
17.1.2023, 20:31
какой на ваш взгляд подходит? Удовольствие не дешёвое, если брать, то что то из брендов типа Штиль. К сожалению у нас такая техника практически не используется. Поэтому посоветовать конкретную модель я не смогу РЕСАНТА ACH-20000/3-ЭМ электромеханический. Там двигатели и латоры - у стабилизаторов слабое место. А инверторный в районе 180-200т.р -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
17.1.2023, 20:35
Удовольствие не дешёвое, если брать, то что то из брендов типа Штиль. К сожалению у нас такая техника практически не используется. Поэтому посоветовать конкретную модель я не смогу РЕСАНТА ACH-20000/3-ЭМ электромеханический. Там двигатели и латоры - у стабилизаторов слабое место. А инверторный в районе 180-200т.р Т.е. электромеханический лучше не брать? А можно ссылку на нужный инверторный за 180 тыс? Мне стало интересно) |
17.1.2023, 20:37
Забить в поисковик: Трехфазные стабилизаторы напряжения (380 В)
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
17.1.2023, 20:48
Мне выходное напряжение нужно 220вольт.
Если правильно понимаю, то из них мне подходит только Трёхфазный стабилизатор напряжения Вольт engineering Герц Э 16-3/25 v3.0 Инвертерных не увидел. Тиристорные - это что, для каких целей? |
17.1.2023, 20:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9379 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
kish2015, я вам открою страшную тайну, но электроэнергия - тоже товар. Со своими показателями качества. И поставлять вам должны этот товар качественный. И если вы за некачественный товар готовы платить деньги, а также готовы заплатить за аппарат, который будет улучшать этот некачественный товар - вы... скажем мягко... не очень умный человек,
17.1.2023, 21:01
Завязываем бросаться ссылками на магазины!
Есть желание показать, кто лучше пользуется поисковиками, тогда велком в личку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2023, 21:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте! Дачный дом в Рязанской области, в доме 3 фазный ввод и заметно скачет напряжение, видно по лампам освещения. На данный момент ноутбук подключил к инверторному стабилизатору напряжения ШТИЛЬ Инстаб 1000, но он вроде однофазный, и всё работает. Если кто-то из соседей включает болгарку, стабилизатор справляется. Дома электроплита, посудомойка, и другое оборудование, мне кажется, что надо на сам ввод в доме вешать стабилизатор на 15 киловат Если каждый повесит себе на ввод такой стабилизатор, то Ваш дачный кооператив скоро будет сидеть без света. Линия нужна толще, а ктп мощьнее, а если нет денег на модернизацию, то закатываем губы на удобства. Каждому вешаем на вводе в дом автомат на 6А, и посуду и шмотки моем/стираем руками, а еду варим на печке или балонном газе. Вот и все решение. |
17.1.2023, 23:31
Если каждый повесит себе на ввод такой стабилизатор, то Ваш дачный кооператив скоро будет сидеть без света. Линия нужна толще, а ктп мощьнее, а если нет денег на модернизацию, то закатываем губы на удобства. Каждому вешаем на вводе в дом автомат на 6А, и посуду и шмотки моем/стираем руками, а еду варим на печке или балонном газе. Вот и все решение. Хотелось бы понять, почему соседи будут сидеть без света, если я на ввод своего дома подключу мощный стабилизатор? Откуда вы знаете, какая толщина линии по магистрали: толще она или тоньше? Цитата вводе в дом автомат на 6А, и посуду и шмотки моем/стираем руками, а еду варим на печке или балонном газе. Благодарю за шутку, улыбнулся |
18.1.2023, 5:00
Откуда вы знаете, какая толщина линии по магистрали: толще она или тоньше? Перед тем как ответить на ваш вопрос, разъясните, пожалуйста, а где у электрической линии толщина? -------------------- |
18.1.2023, 6:47
Хотелось бы понять, почему соседи будут сидеть без света, если я на ввод своего дома подключу мощный стабилизатор? Откуда вы знаете, какая толщина линии по магистрали: толще она или тоньше? Потому, что из-за Вашего стабилизатора ток в общей линии возрастет, а напряжение в линии еще больше снизится. Соседи тоже поставят стабилизаторы, ток в линии еще больше возрастет и на ктп сработает автомат и отключит линию. Так будет продолжаться бесконечно. Это все равно, что машин накупить, а дорогу не расширить. Дальше, все хотят поехать, но никуда не едут, а сидят в пробке. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.1.2023, 6:56 |
18.1.2023, 7:32
Откуда вы знаете, какая толщина линии по магистрали: толще она или тоньше? Из опыта. У людей, у кого такие проблемы, обычно не больше 16мм2 по алюминию. А так может быть и расплетёнка от 16мм2 -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
18.1.2023, 7:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Здесь такие вопросы по стабам задают раз в месяц точно. Да и в поисковиках всё тож самое расписано. Единственно только то что вам именно 3фазный не нужен у вас же нет 3фазных двигателей. А если и есть то им стаб необязателен. Поэтому купите 3 1фазных или запитайте то за что переживаете с одной фазы через один стаб для экономии.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 18.1.2023, 7:44 |
18.1.2023, 8:17
18.1.2023, 15:46
Потому, что из-за Вашего стабилизатора ток в общей линии возрастет, а напряжение в линии еще больше снизится. Соседи тоже поставят стабилизаторы, ток в линии еще больше возрастет и на ктп сработает автомат и отключит линию. Так будет продолжаться бесконечно. Это все равно, что машин накупить, а дорогу не расширить. Дальше, все хотят поехать, но никуда не едут, а сидят в пробке. Вот для этого я и спрашиваю у знающих людей, что бы соседям не обесточить линию Ладно, юмор - это хорошо. Вчера поинтересовался у ШТИЛЯ, производитель мне ответил, что инвертер существенно лучше тиристорных, но в любом случае цена высоковата. К тому же, если бы точно знать, что у соседей из-за моих экспериментов проблем не будет, а так купить и потом, если что, непонятно, что с ним делать за такую цену. Полностью согласен, что лучше обойтись 1-2 отдельными инвертерами. Цитата Из опыта. У людей, у кого такие проблемы, обычно не больше 16мм2 по алюминию. А так может быть и расплетёнка от 16мм2 В прошлом году соседке меняли провод на ввод в дом от столба, поставили сип, алюминия уже в ближайших со мной домах нет. Поэтому я и думал, что потери в напряжении из-за моего промышленного штиля будут не особо заметны у них. Цитата Перед тем как ответить на ваш вопрос, разъясните, пожалуйста, а где у электрической линии толщина? Я подумал, что речь идёт о самом проводе не общей линии. Что там стоит, я не знаю, но от столба меняли по улице в прошлом году. Цитата Если каждый повесит себе на ввод такой стабилизатор, то Ваш дачный кооператив скоро будет сидеть без света. Линия нужна толще, а ктп мощьнее, а если нет денег на модернизацию, то закатываем губы на удобства. Каждому вешаем на вводе в дом автомат на 6А, и посуду и шмотки моем/стираем руками, а еду варим на печке или балонном газе. Вот и все решение. Не жили хорошо, и начинает не стоит, да? |
18.1.2023, 16:26
Вот для этого я и спрашиваю у знающих людей, что бы соседям не обесточить линию Вы в школе физику не учили что-ли? Ничего из ничего не появляется. Хоть инвертор хоть шмивмертор. P=U*I. Если U почему-то маленькое, то нужно откуда-то взять немного I. поинтересовался у ШТИЛЯ, производитель мне ответил, что инвертер существенно лучше тиристорных, Вы у меня спросите, я вам расскажу какой я замечательный -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 15:47 |
