Реле переключения фаз или что-то типа , Реле переключения фаз или что-то типа
technomaster
сообщение 13.1.2023, 14:06
Пользователь №: 60884
Здравствуйте!
Мне требуется подобрать реле, в котором две линии электроэнергии на выходе, которое:
1) При подаче энергии передает энергию на линию номер 1.
2) Запоминает на какую линию была в последний раз подача энергии.
3) При прекращении подачи энергии соответственно прекращает передавать энергию (очевидно).
4) При следующей подаче энергии передает энергию на 2 линию. А на 1 линию не подает.
5) Запоминает на какую линию была в последний раз подача энергии.
6) Вернуться к пункту один.
Можно представить что оборудование на столе:
1) Автомат для вкл и выкл подачи энергии
2) Это самое реле, которое требуется
3) Два кабеля, каждый из которых идет к двум разным лампочкам, которые по очереди при включении загораются.
Каким оборудованием это можно решить?
С уважением,
Technomaster
Ваня Иванов
сообщение 13.1.2023, 18:43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(technomaster @ 13.1.2023, 14:06) *
...требуется подобрать реле...
Уважаемый technomaster! Для решения Вашей "неразрешимой" задачи может подойти двустабильное (бистабильное) реле переменного тока РТД-12, описание и схему подключения которого можно найти здесь (тыц). smoke.gif
Забанен навечно!
сообщение 15.1.2023, 12:42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Возможно использование электронного шагового реле на 2 состояния.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 0:55
