Как разобрать ферритовый трансформатор
Юрий_SH
сообщение 22.11.2007, 0:28
Пользователь №: 9846
Есть подходящие трансы для импульсных источников с БП компьютеров. Попытки извлечь ферритовый сердечник из каркасов ни к чему не привели - держит лак в торцах. Может кто нибудь занимался этим вопросом и имеет положительные результаты?
ОЧЕНЬ ЖАЛКО СПИЛИВАТЬ КАРКАСЫ!
Гость_ВВ_*
сообщение 22.11.2007, 10:01
Я, по рекомендации форумчан, нагревал постепенно на эл. плитке.
Получается нормально. Пару сломал, пока определил оптимальные параметры.
Но потом все ОК!.
ВВ.
KOLYAN
сообщение 28.11.2007, 11:50
Пользователь №: 8973
Если обмотки сняты то можно кипятить феррит мин 15-20, у меня получалось
Camelot
сообщение 2.12.2007, 2:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я комповые трансы в ацетон кидаю, полчаса - час и спокойненько руками разбираю.
golub
сообщение 2.12.2007, 5:14
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На паяльник, и всех делов.
У меня не доходил, по запаху слышно когда разнимать пора. А с мониторных БП на люменевую пластину 10-ку, и на плиту.
Camelot
сообщение 2.12.2007, 13:58
Из: Рига, Латвия
а не дойдёт он до точки Кюри от нагрева?
Гость_эксперементатор_*
сообщение 7.12.2007, 14:45
так ведь точка Кюри критична для постоянных магнитов вроде,
при её превышении магнит размагнитится
а ферритовому трансформатору (сердечнику) это не грозит.
Для разборки такие ферритовые трансы я в воде кипятил минут 10,
главное сначала чтобы вода была холодная (не в кипяток бросать icon_smile.gif ),
и греть неспеша, а то бывало феррит ломался.
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 26.1.2008, 4:09
Кирячение действительно помогает, причем как компьютерные фериты разбираются так и строчники и питающие с телевизоров. Проверенно неоднократно... и каркас целый.
Гость_ВВ_*
сообщение 28.1.2008, 15:36
Воспользовался советом с форума, запихал трансы в микроволновку, на минуту-три. И стакан воды чтобы она не испортилась. Результат прекрасный. Микроволновка запахом горелой изоляции (чего боялся) не воняет.
Кто выложил совет - спасибо!
ВВ.
Гость_volture_*
сообщение 26.2.2008, 18:29
я в масле кипятил. в веретенке. любые конструкции на ура разбираются
шумный
сообщение 28.3.2008, 17:07
Пользователь №: 10817
Я пробовал в хоттере( аэрогриль) 150 градусов 10-15 минут и на горячую разбираешь. Желательно что-бы женщины не видели.
Sergei
сообщение 3.4.2008, 17:20
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
А у меня парочку не разобранных лежит- не из китайских блоков, так они похоже на эпоксидке
склеены- кипяток не берет их.
Может веретенка помочь? Кто сталкивался с подобными?
У них эпоксидку на торцах хорошо видно.
Sergei
сообщение 26.5.2008, 13:29
Из: Полтава
У меня два таких было- помогло кипячение только не десять минут, - около получаса кипятил в кастрюльке на газу и воду доливал
трижды
Пробуй
Mold0vanin
сообщение 4.6.2008, 23:18
Из: Тирасполь. Приднестровье.
Пользователь №: 11383
Строительным феном, с терморегулятором. 5 мин и все прекрасно разбирается.
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 11.6.2008, 10:58
Знакомый рассказывал - дали ему работу, мотать кольца вручную. Целый день мотал, после контроля вся его работа пошла в брак. До него, мотала обмотку женщина, и все у нее было ОК. Оказалось, что он мотал очень старательно с натягом проволоки. Ферриты и трансформаторное железо чувствительны к механическим воздействиям. Был еще один способ, делалась борозда и по ней ломали кольцо - это было напечатано в радиолюбительских советах. А вот с веретенкой это интересно, надо
попробовать.
genostan
сообщение 20.2.2009, 14:27
Из: BG
Пользователь №: 9789
Юрий_SH, Феритните трансформатори с е разглобяват прекрасно като се варят 5-6 min в оцет.
taras-vt
сообщение 20.2.2009, 16:26
Пользователь №: 12936
Брак был вероятно из-за того, что натянутый провод повреждался об острые края кольца.
Гость_AD_*
сообщение 23.2.2009, 7:43
Есть простая опробованная методика. Как выяснилось, ферит здорово греется в микроволновке. Теоретиков прошу не возбуждаться, сам думал, что не должен ферит грется пока не попробовал. Методика такая:
- освобождаем сердечник от внешнего бондажа (из желтого скотча) и медного экрана, если они есть.
- ложим трансформатор в микроволновку, туда же !ОБЯЗАТЕЛЬНО! ставим стакан с водой.
- включаем микроволновку на 30-40 секунд, если больше начинает плавиться межобмоточная изоляция и обмотки придётся срезать.
- одеваем верхонки и достаём трансформатор, он практически сам в руках распадается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 2:07
