Выключатель с Wi-fi реле , Свет не загорается
Masted
сообщение 5.1.2023, 18:13
Пользователь №: 60858
Добрый день! Решил попробовать сделать умный дом функциональнее, приобрели выключатель с wi-fi реле Tuya Wi-fi RF433. Одноклавишный, для одной люстры. Стоял обычный выключатель, лампочек 6 штук, диодные, к выключателю шла еще и земля. В схеме подключения нового выключателя указано что землю подключать не нужно, но необходимо поставить параллельно люстре конденсатор, который шел в комплекте. После установки конденсатора, при включении ничего не произошло. В случаи если завести землю в выключатель - диод загорается и можно включить режим обнаружения , но при нажатии начинает тускло гореть всего одна лампочка. Как я понял, конденсатор в данном случаи должен обеспечить питание реле и диоду, но по какой-то причина это не получается сделать. Прошу помочь советом
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 6:38
