Сборка аккамулятора , Нужно собрать бмс 6 с выходом 12v
Alte
сообщение 20.12.2022, 20:34
Пользователь №: 60811
12 Акуамуляторов NCR18650B (Стандартный ток заряда – 1,625А, максимальный ток разряда – 4,875А. Конечное напряжение при заряде – 4,2V, при разряде – 2,5V) надо соединить с Bms 6s. ( Hxyp-6s-jw12) 6шт последовательно, 6 параллельно.
Надо чтоб ток из DS был на выходе 12V 3>А
Дополнительные потребители
1) Модуль защиты XH-X609 DS
2) Индикатор емкости DS 8-100V
Нужно ставить преобразователь напряжения?
Сообщение отредактировал Alte - 20.12.2022, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 4:00
