Сборка аккамулятора , Нужно собрать бмс 6 с выходом 12v |
20.12.2022, 20:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2022 Пользователь №: 60811 |
12 Акуамуляторов NCR18650B (Стандартный ток заряда – 1,625А, максимальный ток разряда – 4,875А. Конечное напряжение при заряде – 4,2V, при разряде – 2,5V) надо соединить с Bms 6s. ( Hxyp-6s-jw12) 6шт последовательно, 6 параллельно.
Надо чтоб ток из DS был на выходе 12V 3>А Дополнительные потребители 1) Модуль защиты XH-X609 DS 2) Индикатор емкости DS 8-100V Нужно ставить преобразователь напряжения? Сообщение отредактировал Alte - 20.12.2022, 20:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 1:53 |
