Кратковременно пропадает напряжение несколько раз в сутки
village
сообщение 18.12.2022, 9:19
Пользователь №: 59931
Переделаю вопрос. Возможно ли при переключении по высокой стороне 10, 35, 110 кВ, кратковременное, доли секунды, пропадание напряжения? Последние 3-4 дня моргает свет, всегда одинаково, доли секунды, бесперебойник срабатывает, светодиодное уличное освещение моргает. Сельская местность.
Сообщение отредактировал village - 18.12.2022, 12:27
220v-elektrik
сообщение 18.12.2022, 11:36
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=77988
Только вот обсуждали аналогичную проблему
327662@mail.ru
village
сообщение 18.12.2022, 12:27
переписал вопрос.
Гость_случайный_*
сообщение 18.12.2022, 17:49
Цитата(village @ 18.12.2022, 9:19) *
Возможно ли при переключении по высокой стороне 10, 35, 110 кВ, кратковременное, доли секунды, пропадание напряжения? ... Сельская местность.
Конечно возможно.
Но почему вопрос про высокую сторону?
Во всей(всех) деревне(деревнях) моргает?
village
сообщение 18.12.2022, 18:11
Цитата(случайный @ 18.12.2022, 17:49) *
Конечно возможно.
Во всей деревне. Не понимаю, что это за моргания, когда работал на заводе, здесь же, 1994-2006 год, такого не было. Почему про высокую, плохие контакты по 0,4 не могут дать совершенно одинаковые провалы напряжения, я такого не встречал. Вот и думаю на высокую сторону.
Гость_случайный_*
сообщение 19.12.2022, 13:24
Пишите жалобы.
Напрягайте местные электросети.
Их косяк.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.12.2022, 19:12
... Возможно ли при переключении по высокой стороне 10, 35, 110 кВ, кратковременное, доли секунды, пропадание напряжения? ...
Вы думаете часто идут переключения по высокой стороне? Нет. Ваши проблемы в плохом контакте, а где этот плохой контакт надо искать.
сообщение 19.12.2022, 21:24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Плохие контакты на стороне 0,4 и переключения на высокой имеют разные симптомы. "Моргает" из-за высокой очень редко; как правило, во время бури. Да и то чётко отключается - и потом появляется не ранее срабатывания АВР или АПВ.
А за 0,4 - всё, что угодно: от ёлки на проводах до скрутки "алюминий-медь на ближайнем столбе.
Гость_случайный_*
сообщение 20.12.2022, 15:39
ТС вроде бы говорит, что во всей деревне так... А в сельской местности что угодно может быть.. там закон - тайга, прокурор - медведь..
сообщение 20.12.2022, 20:41
Цитата(случайный @ 20.12.2022, 15:39) *
ТС вроде бы говорит, что во всей деревне так ...
Ага, диспетчера и ОРБ-ешники только и занимаются переключениями ...
Гость_случайный_*
сообщение 21.12.2022, 17:21
РПН на трансформаторе косячит..
на вскидку
village
сообщение 21.12.2022, 17:59
В соседней деревне тоже самое, мы от одной линии 10 кВ, и ещё одновременно в обеих деревнях была аварийная ситуация: в течении 3-4 часов напряжения по фазам: 220, 180, 30 В, измерял вольтметром на вводе, у меня Реле отработало, дом отключился. Так что 0,4 отпадает. И мне логика непонятна, допустим 10кВ - кз на линии, сработала защита, электромонтер идет включает МВ, или держит или снова сработала, едет бригада. 35 кВ, сработала защита, АПВ, или работает или опять защита, едет бригада. А здесь моргает и все, бесит конкретно.
sasha4312
сообщение 22.12.2022, 11:06
Пользователь №: 49032
С днем энергетика!
220v-elektrik
сообщение 22.12.2022, 14:10
Из: г.Старый Оскол
Попробуйте надавить на администрацию поселка, пусть пишут письмо-претензию в электро снабжающую компанию. Видимо другого пути нет
327662@mail.ru
sasha4312
сообщение 26.12.2022, 10:45
Возможно, неправильно работает РПН, на трансформаторе, который выдаёт Вам 10 кВ, но это только предположение!!! И при переключении ступеней происходит пропадание напряжения!!! Но это только предположение!!!
Или периодическое включение очень мощной нагрузки, типа магистрального двигателя насоса котельной.
Или общий перегруз линии 10 кВ, у нас любят в сельской местности на одну линию 10 кВ вешать по 20 трансформаторов!
Вариантов много! Или всё вместе!!!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.12.2022, 11:09
сообщение 26.12.2022, 16:18
Цитата(sasha4312 @ 26.12.2022, 10:45) *
... у нас любят в сельской местности на одну линию 10 кВ вешать по 20 трансформаторов! ...
Ушли те времена, когда практически в каждой деревне была своя молочная ферма, свинарник или пилорама - т. е. более-менее крупные потребители, имеющие свои ТП. Сейчас остались только бытовые потребители, а вышеперечисленные ТП демонтировали электросети.
sasha4312
сообщение 26.12.2022, 17:50
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2022, 16:18) *
Ушли те времена...
Вы не поняли. Я имел в виду, что когда на одной линии два или больше трансформаторов, а автор пишет, что соседняя деревня сидит на их-же 10 кВ, трансформатор при полном соответствии ТУ на защиту, может до нескольких часов находиться в состоянии перегрузки. Банально, но у транса может не хватать мощности!
Если интересно, могу пояснить почему нет у трансформатора защиты от перегрузки, но сейчас не о том.
А в состоянии перегрузки, даже при пуске небольшого двигателя, увеличивается время пуска, и может наблюдаться существенная просадка напряжения, на что и жалуется автор!
Повторюсь, - это тоже не единственная из возможных причин!!!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.12.2022, 17:56
village
сообщение 28.12.2022, 11:50
Боюсь спугнуть удачу, но провалы прекратились. Звонил в местный РЭС, разговаривал с электромонтерами (из РЭС), никто ничего не признал. Началось после такого: у меня дома в щите установлен РКН, ночью отключилось, замеряю U на вводе в дом, L1-210В, L2-30В, L3-180В. Так же было в соседней деревне, то есть по высокой стороне беда была. Сложность ещё в том, сети 0,4 в моей деревне, единственной в округе не принадлежат РЭС, вот никто и не признает, друг на друга футболят.
сообщение 28.12.2022, 12:15
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Такие колебания напряжения, если приходят со стороны 10 кВ, есть дурной признак, ибо чреваты длительными отключениями.
sasha4312
сообщение 28.12.2022, 12:46
Сообщение #20
Цитата(village @ 28.12.2022, 11:50) *
...замеряю U на вводе в дом, L1-210В, L2-30В, L3-180В. Так же было в соседней деревне...
Возможно, это было пропадание одной фазы 10 кВ.
А может быть и на линии 35 кВ, Вы кажется что-то писали о 35/10 кВ.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.12.2022, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 0:39
