![]() Моргает свет при включенном выключателе , Моргает свет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.12.2022 Пользователь №: 60794 ![]() |
Помогите, уже не знаю что делать
Вообщем данная схема в потолке такая, как на картинке нарисовал. Ставил три разных конденсатора (0.47, 1 и 3.3 мкф). Свет все равно моргает (точечные светодиодные лампы) Стоит сенсорный выключатель, с клавишным проблем не было Сообщение отредактировал Владимир Гаврилович - 15.12.2022, 17:58 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Помогите, уже не знаю что делать Вообщем данная схема в потолке такая, как на картинке нарисовал. Ставил три разных конденсатора (0.47, 1 и 3.3 мкф). Свет все равно моргает (точечные светодиодные лампы) Стоит сенсорный выключатель, с клавишным проблем не было В сенсорном выключателе - полупроводниковый электронный ключ, который плохо работает с нелинейными и емкостными нагрузками. Попробуй вместо кондея поставить лампу накаливания. |
А куда я ее всуну? В потолок? Ну одну из четырех светодиодных ламп выкрути, а вместо нее вкрути лампу накалиаания или галогенку и посмотри будет ли нормально работать вся система с сенсорным выключателем. Если не будет, то придется выкинуть сенсорный выключатель. Если заработает, то думай дальше сам куда ее всунуть. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.12.2022, 18:26 |
Ну одну из четырех светодиодных ламп выкрути, а вместо нее вкрути лампу накалиаания или галогенку и посмотри будет ли нормально работать вся система с сенсорным выключателем. Если не будет, то придется выкинуть сенсорный выключатель. Если заработает, то думай дальше сам куда ее всунуть. А лампу заменить нельзя ни на что другое? Она просто греться будет неслабо |
А лампу заменить нельзя ни на что другое? Она просто греться будет неслабо Ну Вот зачем Вам какой то сенсорный выключатель? Ну поставь обычный и проблем не будет. Жизнь то упрощать нужно, а Вы наоборот усложняете. Можно попробовать включать/выключать этим выключателем реле, а в цепь контактов реле уже включать светодиодные лампы. Но это нужно экспериментировать и смотреть будет ли устойчиво работать реле. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.12.2022, 22:44 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Ну Вот зачем Вам какой то сенсорный выключатель? Ну поставь обычный и проблем не будет. Жизнь то упрощать нужно, а Вы наоборот усложняете. Можно попробовать включать/выключать этим выключателем реле, а в цепь контактов реле уже включать светодиодные лампы. Но это нужно экспериментировать и смотреть будет ли устойчиво работать реле. Блин, опередил! Я тоже хотел предложить реле, какое нибудь малогабаритное для монтажа на плату, припаять провода и впихурить прям в "стакан" выключателя. ![]() -------------------- Это вам не это!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11140 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Эта схемка хороша, но только для поделок на столе. Питание релюшки через балластный конденсатор опасно при повышенных напряжениях, при которых от реле пойдёт дым, и хорошо если без огня. Хотя если добавить предохранитель и термопредохранитель градусов на 100, то может быть..... Это чисто моё мнение. Но я бы с низковольтными реле не стал бы связываться, а реле на 220 вольт в разы крупнее, зато они наверное менее критичны к повышенным напряжениям.
-------------------- С уважением. Борис.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А что тема делает в разделе профессионалов?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Отражает IQ ТСа
Эта схемка хороша, но только для поделок на столе. Питание релюшки через балластный конденсатор опасно при повышенных напряжениях, при которых от реле пойдёт дым, и хорошо если без огня. Хотя если добавить предохранитель и термопредохранитель градусов на 100, то может быть..... Это чисто моё мнение. Но я бы с низковольтными реле не стал бы связываться, а реле на 220 вольт в разы крупнее, зато они наверное менее критичны к повышенным напряжениям. Вариант с двумя встречно-параллельными тиристорами в ТО-220 и одного резистора займёт объём с половинку таблетки "витамин Цэ с гюкозой". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вариант с двумя встречно-параллельными тиристорами в ТО-220 и одного резистора займёт объём с половинку таблетки "витамин Цэ с гюкозой". Тогда уж проще на одном симисторе с резистором, того же форфактора, но это ещё и кучу помех породит-романтика. Я предлагаю просто включатель.....Вот такое ноу-хау по феньшую. ![]() Сообщение отредактировал АБорис - 18.12.2022, 9:28 -------------------- С уважением. Борис.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 0:17 |
